Dato/klokkeslett: Tir 21. Apr 2026 20:18
InnleggSkrevet: Tir 09. Okt 2007 22:38
Bosted: ørland
Jeg har studert motoren i min pontiac lemans, som jeg kjøpte for noen uker siden, og funnet 'block code' og 'casting code' henholdsvis: WW og 9778789. Og etter hva jeg kan finne ut på nettet er dette en 1966 389 fra en GTO california. Dette stemmer ikke med vognkortet som sier at det er en 400. Jeg lurer nå på om dette er noe jeg burde bekymre meg over? har jeg plutselig gjort en dårlig handel? eller er slikt no vanlig?(nå er det jo 335hk i 389 mot 320 som 400 er oppgitt med i vognkortet, så jeg fikk jo noen hk ekstra) :?
InnleggSkrevet: Tir 09. Okt 2007 22:57
Ska nesten garantere deg at lemansen din har ikke vært levert med noen 400. Her er det noen som har fått det innskrevet i vognkortet. Du kan sjekke hva bilen din kom med originalt.
Bak ved fordeleren så vil du finne en støpe dato. Les av den så skal vi se hvordan motor du har.
InnleggSkrevet: Ons 10. Okt 2007 18:07
Bosted: ørland
hvar vel klar over at 400 ikke hvar original i denne bilen, lurte vel mest på om det var noen stor sak at det var en annen motor enn det stod i vognkortet. Casting code nevnt tidligere fant jeg ved fordeleren, Står i tillegg en dato kode der som er vanskelig å lese, men jeg mener det er F 88(og det stemmer vel ikke med casting nummeret?)
InnleggSkrevet: Ons 10. Okt 2007 22:23
f =april
8=aug
8 =1968
nå begynner vi å nærme oss blokka identitet.
InnleggSkrevet: Fre 12. Okt 2007 08:46
Bosted: ørland
Ser at headingen på dette emnet var litt misvisende. Men uansett om 400 motoren som jeg trodde sto i var original eller ikke, så er er det vel litt viktig å få bekreftet hvilken motor det er som står i. Tenker f.eks. på om jeg skal kjøpe deler til motoren, så er det jo viktig å vite hvilken motor det er. Skal i første omgang bare ha slitedeler som plugger og oljefilter, men det er vel uansett forskjell på disse motorene. Dato koden jeg fant var veldig vanskelig å tyde, det siste tallet kan være 6, ifølge http://www.pontiacpower.net/ skal casting kode stå bakerst på blokken bak sylinder 8. På min motor sto den ved fordeleren som den gjorde på 66 modellene.
[/url]
InnleggSkrevet: Fre 12. Okt 2007 09:07
hvis det er en 66 modell
så er det en 389 med 335 hk.
Kan ikke finne at det er levert en ww i 68 men i 69 var det en 400
Du bør også ta deg en titt på toppene. Se på senter eksos portene om det står noen tall der.
InnleggSkrevet: Fre 12. Okt 2007 21:00
Bosted: ørland
På senter eksos port står det 093
InnleggSkrevet: Fre 12. Okt 2007 22:45
Stemmer at dette er en 66 gto 389 motor.
InnleggSkrevet: Lør 13. Okt 2007 11:45
Registrert: Søn 09. Sep 2007 18:05
Du har 360 HK i den motoren og det er jo ikke akkurat noe å grine for :wink:
1969 Pontiac Tempest Custom S conv.
InnleggSkrevet: Lør 13. Okt 2007 22:25
Bosted: ørland
Vel, da har jeg slått meg til ro med at det er en annen motor enn jeg trodde i bilen. Selv om den er 2 år gamlere enn jeg trodde, så kunne jeg vel kommet dårligere ut av det enn å ende opp med en 389 med 335hk. - Men er det noe poeng i å forandre vognkortet? (det kanskje greit å unngå kontakt med biltilsynet hvis man ikke må?)
InnleggSkrevet: Lør 13. Okt 2007 22:44
nei forandr ikke vognkortet. PGA at din bil har aldri hatt 389 + eneste forskjellen mellom 389 og 400 er boring faktisk- Så du har egentlig installert en midre motor enn det du skal ha(ifg vognkort). hadde det vært omvendt da kunne du fått et problem hvis noe skulle skje.
InnleggSkrevet: Lør 13. Okt 2007 22:45
Pluss jeg skal like å se den biltilsyn som ser forskjell på de motorene. Da skal du virkelig kunne mye om Pontiac.
InnleggSkrevet: Søn 14. Okt 2007 10:14
...og det er vel neppe mange av de inspektørene som kan det
