Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 03:20
InnleggSkrevet: Ons 12. Aug 2015 15:44
Bosted: Østre Toten - Lena
Har hørt at før en starter en Buick motor som har stått ei stund så var det noe en måtte gjøre for å få Oljetrykk før en starter den?Ut med oljepumpa og smøre den osv.. Er en 455 fra 1970.
InnleggSkrevet: Ons 12. Aug 2015 20:50
Generelt for all motorer som har stått lenge er det lurt å dra opp fordeleren og drille opp oljetrykk. Buick er litt ekstra ømfintlig pga plasering av pumpen.
InnleggSkrevet: Tor 13. Aug 2015 07:56
Bosted: Særp
Et par dråper olje ned i sylinderene er også smart.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Tor 13. Aug 2015 17:34
Bosted: Gjøvik
Hvis pumpa er ny bør den pakkes med "petroleum jelly" , altså fett som løser seg i olje, for å prime seg selv. Sett deretter på drillen og kjør til trykket kommer, det merker du godt for å si det sånn :)
Pumpa sitter jo i timing coveret, og det er av aluminium. Vet ikke hva slags tilstand denne motoren er i? Men skal du først åpne pumpa ville jeg ha skiftet de deler som trengs.
InnleggSkrevet: Fre 14. Aug 2015 03:31
Okey :wink: Det var det je hadde hørt snakk om at je burde gjøra,men er ikke ny pumpe og motoren er Ok :wink:
