Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 14:12
InnleggSkrevet: Tir 21. Jul 2015 15:09
Registrert: Tir 21. Jul 2015 15:01
Hei lurer på om det er noen der ute som kan hjelpe?jeg får ikke start på motoren sjekket gnist på plugga det kommer bensin når jeg tar av slangen på forgassern.er det noe elektronisk feil på forgassern som stenger bensin tilførselen?håper på svar,Takk Lasse
InnleggSkrevet: Lør 29. Aug 2015 22:13
Registrert: Man 24. Sep 2012 16:00
Er det forgasser på en 92 modell?
InnleggSkrevet: Søn 30. Aug 2015 16:16
Nei er vel en form for innsprøytning, vet du om noen som kan disse motorene TPI?
InnleggSkrevet: Søn 30. Aug 2015 23:46
Det er vel TBI tenker jeg.
InnleggSkrevet: Tir 01. Sep 2015 11:33
Ja Selfølgelig TBI,vet du om noen som kan disse motorene?
InnleggSkrevet: Man 07. Sep 2015 20:08
Har funnet ut at når startmotoren slår inn stopper bensin pumpa!er det noen som har et svar?
InnleggSkrevet: Tir 08. Sep 2015 11:17
elektrisk eller manuell fødepumpe?
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Tir 08. Sep 2015 12:31
Elektrisk bensin pumpe som sitter i tanken
InnleggSkrevet: Fre 25. Sep 2015 20:43
går pumpa? har du gnist? får den bensin?
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Fre 25. Sep 2015 22:27
Ja gnist og den får forsåvitt bensin men når jeg drar på starteren kommer det ikke bensin!det er noe som stenger?enventil ,føler?
InnleggSkrevet: Lør 26. Sep 2015 00:00
...Tett bensinfilter?
InnleggSkrevet: Lør 26. Sep 2015 10:00
Triggersignal så computeren forstår at motoren går rundt. Ser den ikke signalet gir ikke dysene i throttlebody bensin. På disse kommer dette signalet fra fordeleren så vidt jeg husker.
'68 Mustang 3V 4.6L m/5R55S
'81 DeLorean DMC12
InnleggSkrevet: Tor 22. Sep 2016 21:41
Takk for svaret!er det noen i østlandsområdet som kunne ha tatt en titt på dette?
InnleggSkrevet: Lør 24. Sep 2016 18:26
Har du tips hvordan jeg løser dette Thunderbolt ?må jeg kjøpe ny fordeler ?
InnleggSkrevet: Søn 25. Sep 2016 20:53
Bosted: Skedsmo
Du må prøve å sette deg litt inn i hvordan denne skal fungere. Da blir det lettere å feilsøke, forklare hva som skjer og dermed også å spørre om hjelp.
Her finner du en del lesestoff: http://chevythunder.com/gm_throttle_body_injection_pg_1.htm
1992 Astro AWD shorty
2004 Astro AWD LPG
