Dato/klokkeslett: Fre 21. Aug 2026 03:44
 Innleggets emne: Feil med mallory tenning?
InnleggSkrevet: Lør 16. Mai 2015 13:15
Registrert: Man 19. Jan 2009 00:28
Hei. Har en 65 impala med 383 sb som stoppet for meg idag. Bilen er et nesten ferdigstilt prosjekt og har derfor ikke kjørt så mye,men idag skulle jeg ha den med meg på jobben for og ta 4hjulsmåling og da stoppet den plutselig. Som om noen skrudde av tenninga. Starter igjen og stopper etter noen sekunder. Lar den stå til jeg er ferdig med det jeg skulle. Starter opp igjen og bilen går i 5 minutter før den stopper på vei hjem.starter med en gang igjen og går hjem. Der lar jeg den stå noen minutter på tomgang før bilen stopper igjen. Så ble det litt frem og tilbake med start og stopp helt til den ga helt opp. Null liv. Er det noen kjente problemer med disse fordelerene? Har strøm inn,men ikke gnist på pluggene... Mistenker coil delen kanskje streika... Noen tips/erfaringer på dette?
InnleggSkrevet: Lør 16. Mai 2015 13:19
InnleggSkrevet: Søn 17. Mai 2015 20:58
Høres ut som modulen i fordeleren, bruker og oppføre seg slik da...
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Søn 17. Mai 2015 23:39
Bosted: Kr.sund
har had samme problemet med en pertronix hei fordeler, skiftet coil, og trodde dette virket i en periode helt til problemet kom tilbake. prøvde gamle coilen, og bilen startet! endte med at jeg byttet ut hele fordeleren.
det kan være:
- coil
- modul (bør monteres med thermisk pasta under)
-pickup coil
en detaljert beskrivelse av feil søkinger finnes på chevelles.com her: http://www.chevelles.com/techref/ftecref5.html
InnleggSkrevet: Man 18. Mai 2015 11:51
Takker for svar. Hadde opp fordeleren igår og tok ut modulen inni og alt som er elektrisk egentlig og satte det isammen igjen uten og finne noe synlige feil. Når alt var isammen igjen da startet den med det samme og holdt seg bra. Men det ligger en usikkerhet her om det var dårlig kontakt et sted som ble i orden etter jeg plukket det opp,eller om det er tilfeldig at den startet og det samme vil skje igjen når jeg er ute og kjører.. :(
InnleggSkrevet: Tir 19. Mai 2015 12:39
Typisk Modul som går varm...
InnleggSkrevet: Tir 19. Mai 2015 12:45
Bosted: Skien
+1 på overoppheting av tenningsmodul.
Bytt gjerne pasta under denne til noe litt skikkelig. (det meste av elektronikksjapper selger slikt)
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Tir 19. Mai 2015 23:31
Takk for tips folkens. Får handle en slik modul og ha liggende. Det er vel noe Sarpsborg motor fikser til meg vil jeg tro :D
InnleggSkrevet: Ons 20. Mai 2015 20:41
Bosted: Skien
som nevnt, så er kjølepastaen vel så viktig, om ikke viktigere enn modulen. Modulen kan være helt fin, men den vil allikevel oppføre seg slik du beskriver om den ikke får skikkelig kjøling.
InnleggSkrevet: Ons 20. Mai 2015 22:34
Og sjekk at den er riktig koblet, er det et eldre unilite system skal de ikke ha full 12volt mener jeg å huske. Bare rundt 9v.
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 26 gjester
