Dato/klokkeslett: Tor 20. Aug 2026 00:08
InnleggSkrevet: Lør 16. Mai 2015 01:24
Edlerbrock 750 forgasser, lurte litt på hva folk synst best ang manual choke eller elektrisk choke? Litt usikker kordan elektrisk choke fungerer men.
Lengesiden eg har vert borti manual choke men hvilket stille er best å la spjeldet stå på choke ved kaldstart? Ikke helt lukket kanskje?
Sist endret av OldisEinart den Ons 09. Sep 2015 08:19, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 16. Mai 2015 13:47
Det kan lukkes helt hvis det er kaldt(type minusgrader) men med en gang motorn starter må du dytte inn choken til ca. kvart, også høre litt på hvordan motorn går. Hvis den stopper skal du ikke lukke spjeldet igjen, da vil motorn surne. Du trenger som regel ikke mye choke på sommern, et par pump på gassen, og litt choke. Med en gang du begynner å kjøre kan du dytte inn choken, det er det som er fordelen med manuell choke. :)
InnleggSkrevet: Lør 16. Mai 2015 20:27
Slik var det ja :P. Fikk kobla opp kjoken i dag og opner og lukker spjeldet perfekt fra inni bil
InnleggSkrevet: Tir 08. Sep 2015 15:23
Løfter opp denne litt, går det an å stramme choken / bladet evt fjerne det på en lettvindt måte? Bruker ikkje choken , men den er slapp så den detter litt ned under kjøring, kan dytte frem wiren innenfra i bil fks.. Så virker som choken går på litt pga den er litt slapp. Edelbrock 750 manual. Om eg fjerner wiren blir choke bladet løsere og.
InnleggSkrevet: Ons 09. Sep 2015 23:12
Bosted: ULSTEINVIK
Hei. Om eg har forstått dette rett.....
Om Choke drar seg på,..betyr dette at choke-håndtak kjem "utover" og DET tyder på at noko er muffens...
Ofte kan choke wire fått ei skade (skarp bøy) som gjer at wire "søker seg tilbake" til ein bestemt stad...
Forsøk i tilfelle å utbedre skade.
Evt sette på retur-fjør på utvendig mekanisme nær forgasser ?
Evt...om du "klemmer" på utside av wire nærme spaken vil spaken gli noe tregere i strømpa,...og holde seg på plass...
Om du likevel ikkje bruker choke,....surre denne i open poisjon ved å nytte pianostreng på forgasser'n sin utvendig chokemekanisme
InnleggSkrevet: Tor 10. Sep 2015 09:44
Greie tips her :) men når wiren er kobla av, so e chock braketten/veldig lause,.so kan ikkje ha den avkobla av wiren, So må evt låse den manuelt utenfrå med streng o.l ja for å holde den heilt open.
Wiren er gammel men funka heilt ok.
Kan sjå om eg får satt på ei returfjør først :)
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 55 gjester
