Dato/klokkeslett: Fre 21. Aug 2026 07:23
 Innleggets emne: Buick 430 innsugspakning
InnleggSkrevet: Tor 14. Mai 2015 20:12
Bosted: Gjøvik
På Buickmotoren går PCV-ventilen rett fra sinnsuget og innsugsmanifoldpakningen er en "valley pan". Dvs. at den har en panne ned mot resten av blokka for at det ikke skal sprute for mye opp der PCV sitter. Nok om det, jeg har kjøpt nye pakning, noe dårlig tilpasning er det, men det står at en skal bruke RTV på både mellom blokk og pakning og mellom pakning og innsug. Må en bruke RTV (dette er vel bare et merkenavn?), eller kan en bruke annen silikonbasert pakningsmasse i stedet? F.eks. biltema sin eller lignende?
 Innleggets emne: Re: Buick 430 innsugspakning
InnleggSkrevet: Tor 14. Mai 2015 22:04
Bosted: Ved siden av naboen
Du kan bruke hvilket som helst merke RTV du vil, (RTV = Room Temperature Vulcaniser) men jeg ville ikke brukt noe Silicon basert tettningsmasse
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Tor 14. Mai 2015 22:07
Bosted: Gjøvik
Takk for svar. Hva ville du brukt? I følge Fel-pro som leverer pakningen skal en bruke RTV mellom pakning (rundt innsug -og vannkanalene) og topp og mellom pakning og innsug.
InnleggSkrevet: Tor 14. Mai 2015 22:27
RTV bruker jeg bare i fremkant og bakkant på innsuget, der det originalt sitter kork pakninger, mener jeg brukte Lock Tite sin RTV på siste motoren.
Ellers mellom pakninger og innsug bruker jeg en tynnere typer RTV, hvit tube med oransje stripe, den er gulbrun på farge, og den virker veldig fint mellom pakninger og slikt, legger bare på en syltynn film
'68 Cougar XR7
MyGallery
