Dato/klokkeslett: Fre 21. Aug 2026 14:32
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 10:25
Registrert: Ons 29. Apr 2015 10:17
Bosted: Fredrikstad
Trenger litt innspill her!
Har nettopp bygget ferdig min olds 455 motor. Følgende er gjort: Borra 0,30, bytta fra lavkomp stempler til høykomp, toppene er porta og alt er nytt, ny performance kam fra edelbrock, 600 gasser fra edelbrock, ellers hel orginal med orginal fordeler.
Ved kjøring i oppoverbakke knatrer det, velkjent lyd av tenningsbank. Noen som har noe formening om hva dette kan skyldes? kjører med 8 grader fortenning, som det visstnok skulle være. bruker nå 95 oktan bensin.
____________________________________
1973 Oldsmobile Custom cruiser :mrgreen:
1999 VW Passat 1,9TDI
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 16:16
dyse gasser opp kansje ?
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 17:47
Vet du hvilken komp du har? 95 oktan er ikke allverdens. Er tempen fin? Grunntennng er en ting, hva har dunår du ligger med delgass opp en bakke mon tro?
InnleggSkrevet: Tor 30. Apr 2015 11:34
Alt for liten forgasser hadde nok olds gutta i u.s sagt,i og med eg blir anbefalt fra 800cfm og opp på en 407 olds, høyere komp må vell det være høyere oktan for at det skal klaffe sammen. Du kan prøve å sjenke tanken med oktanbooster og se om det hjelper først. :lol: bruker selv en 800 forgyser på en liten 307 uten problem, men står vell mindre dyser i sikkert.
Tatt i fra ett anna forum:
"I would say q jet 7 days a week, but for a couple of years ago (maybe 20...) i had a '65 skylark with a bone stock '75-76 low comp 455 olds. Ran terrible and needed a new carb. I bought a #1406 edelbrock 600, economy calibrated w electric choke.
Ran like a champ right out of the box. I think a 600 is a very small carb for a 455, but maybe that's what made it run so smooth.
It did have some power too, 20 meters of rubber from a stand still with 3.08 posi and 255/60's. My father in law still talks about the neighbors complaining. Lately I've had an edelbrock 750 on a higher comp 455, but couldn't get it right in any way. Had to take it off and got a good qjet instead. Much better.
/Anders
Ett anna innlegg..
No less than a 780. I've done multiple 455's on the dyno, at 4000 and above they start pulling vacuum with 850's. What does that tell you. Forget the formulas, go bigger than what they recommend and take the time to tune it right. You won't be sorry.
Ett til..
I'm not saying that the ebrock 750 is a bad carb, but i had one on my mild 461 w 4speed, and i put around 1 year of tweaking with rods and jets in that one. Never got i to run smooth in transit between idle and part throttle. Off it came and a rebuilt and recalibrated q-jet was installed. world of difference, runs a lot smoother. The edelbrock 750 sits on a shelf, and i think thats the best place for it.
InnleggSkrevet: Man 04. Mai 2015 11:55
Bosted: Fredrikstad
Takk for alle svar! :)
Det var så enkelt som at tenningslampa jeg brukte var defekt :P
Så fortenning på nesten 20 var litt væl! [-X Nå er den justert ned til 8. Bankinga er borte og motor går pent.
Jeg er med på at gassern er for liten. Men bilen skal brukes mest til cruising, så har i utgangspunktet ikke behov for noe større... kanskje med tid og stunder at jeg kjøper en større :) [-o<
InnleggSkrevet: Man 04. Mai 2015 13:56
Fint at det ordna seg. Skal du få maks ut av motoren din så har jeg laga en tenningstråd som ligger som sticky her et sted.
Edelbrock er ofte magre, det og litt for mye tenning og litt vel varm nybygd motor blire fort tenningsbank av.
InnleggSkrevet: Tir 05. Mai 2015 08:02
Bosted: Fredrikstad
Hvor? :D
InnleggSkrevet: Ons 06. Mai 2015 21:33
Registrert: Søn 12. Okt 2014 22:40
Bosted: Hedmark
Hvor? :D
Ligger øverst i denne seksjonen av forumet (Motor)
Er en knallbra tråd om tenning og vacum. (takk til rokkern)
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 22 gjester
