Dato/klokkeslett: Fre 21. Aug 2026 02:46
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 07:24
Registrert: Ons 29. Apr 2015 07:17
Var ute å luftet min 71 chevelle ss 454 da jeg hadde kjørt litt så begynte den å putre og smelle veldig i potta, deretter stoppet den og fikk ikke start på den igjen. Peila oljen og da var det bensin på peilepinnen? Noen som har vært borti dette eller veit hva det kan være?
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 07:50
Bosted: Skien
Har ikke vært borti det selv, men vil gjette på at det kan være forårsaket av at en flottør / nål i gasseren ikke funker lengre, som igjen betyr ALT for mye bensin, som fører til at den ikke vil gå, og du bare ender opp med å helle bensin ned i bunnpanna når du kinner, forbi stemperingene..
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 08:28
Ok, var litt inne på tanken på om det kan være fordeleren? Den har fjusket ved full pådrag tidligere også
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 09:24
Bosted: Skien
Selv om den misser litt på tenninga så forklarer ikke det bensin i bunnpanna. Hvis gasseren gjør jobben sin skal det jo ikke være annet enn bensindamp som kommer ned innsuget..
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 11:57
Bosted: Noreg
Ta ut pluggene å se på de. Er det noen sylindre som ikke tenner ser du det. Ser alle omtrent like jævlige ut så har du blandingsproblemer.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 20:14
ok, takk for svar :) får sjekke litt
InnleggSkrevet: Tor 30. Apr 2015 22:10
Og sjekk ut stiftåpning, og kondensator.
InnleggSkrevet: Tor 30. Apr 2015 22:38
Alle tegn og symptomer tyder på at flottøren ikke tetter, ikke usannsynlig etter vinteren.
Begynn med å skru ut bronsepluggen og se om det flommer bensin ut.
InnleggSkrevet: Fre 01. Mai 2015 10:42
Det flommer bensin ut da ja, godt trykk
InnleggSkrevet: Søn 03. Mai 2015 23:46
Det skal det ikke gjøre. Bensina skal ligge kant i kant med hullet. Slik at det ikke renner når du skrur ut pluggen men at det kommer ut litt når du jokker litt på bilen :P
Juster ned nivået litt, evt skru ut flottør og nål, kan gjøre det ovenfra, og blås det reint med trykkluft/bremserens el lignende. Kan blåse i den mens du dytter ut og inn nåla og sjekke at den jaffal klarer å tette blåsing. Samme prosedyre foran og bak.
Kan være choken som har hengt seg opp også, greit å sjekke mens du holder på der;)
Lykke til!
InnleggSkrevet: Tir 19. Mai 2015 20:35
Har vært på jobb i 2 uker så har ikke fått sett på det før nå.
Men har sett litt nå, og en liten pinne var knekt ved choken som gjor at choke spjeldet sto stengt, kan det ha noe med saken å gjøre? Eller så sjekka jeg flottørene. Den fremme var bra justert, mens den bakre var skrudd helt igjen, som gjor at flottøren sto helt i bånn.
InnleggSkrevet: Tir 19. Mai 2015 21:45
Ja, choke spjeldet skal ikke være stengt når motoren har en lunk.
InnleggSkrevet: Tir 19. Mai 2015 21:53
Og at det er bensin i olja, kan d ha kommi av at jeg har trykt masse på gasspedalen når jeg prøvde å starte den?
InnleggSkrevet: Tor 21. Mai 2015 00:39
Usannsynlig, men har du tråkka nok så er det fysisk mulig ja.
