Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 19:06
 Innleggets emne: TPI stratproblemer
InnleggSkrevet: Lør 29. Sep 2007 12:31
Bosted: Jessheim/Elverum
Noen som kan disse mototene litt????
Har bensin i systemet, trykk og hele pakka, har gnist, men ikke bensin ned i sylinderene. Alle sikkringer jeg finner er hele, og etter alt jeg har skjekka har jeg kommet frem til at det er er dysene som ikke får no signal eller no sånt.
Kjørt fra Strømmen til Jessheim på fredag i kø-tider, kom nesten helt hjem, sto og skulle ut i en rundkjøring når bilen plutselig døde, litt krangling og smelling fra eksosen starta den igjen og flytta seg hele 5-6 meter ut i rundkjøringa, da var det helt dødt. Fikk trilla vekk og fylte på en reservekanne siden jeg først trudde det var tomt for bensin, men det hjalp lite. Så nå sitter jeg med en bil som ikke starter siden den ikke får bensin, noen forslag til hvordan løse problemet????
Etter det jeg har sett så ser det ut som ledningene fra dysene går rett til "hjernen". Men kjenner ingen med `86 Camaro med 305TPI og får ikke bare prøvd og bytte hjerne for og se om det er der feilen ligger.
1979 Buick Century - Solgt
1988 Chevrolet S-10 Blazer
http://www.usccj.no
InnleggSkrevet: Lør 29. Sep 2007 12:44
Dysene får signal fra 2 ledninger. Den ene ledningen går til venstre side den andre til høyreside av motoren ( 4 dyser på hver). Hvis det er brudd i en av de så starter motoren som regel.
Siden det er helt dødt så er jeg redd for at du har problemer med hjernen. Lite sannsynlig at begge ledningene har mistet forbindelsen ( men det kan også skje) Prøv og få lånt en hjerne av noen og test litt.
InnleggSkrevet: Lør 29. Sep 2007 21:22
Registrert: Ons 07. Jun 2006 17:40
Dysene får puls fra fordeleren,visst du tar ut fordeleren og snurrer på den skal det tikke i dysene mens du gjør dette,visst det ikke gjør det kan det være en mulighet at sluttrinnet i fordeleren er gåen,visst ikke det er den er det nok ecm som er problemet...
Bare ett forslag.... :idea:
InnleggSkrevet: Søn 30. Sep 2007 00:18
på min gamle bmw (Beklager!!!) var problemet, at pumpen, ikke leverede nok tryk, til at dyserne fungerede ordentlig!
De fik bensin, men ikke nok!
test bensinpumpen!!!
InnleggSkrevet: Tir 09. Okt 2007 20:48
Prøvde og bytte pumpe, men den viste seg og være uskyldig denne gangen hvertfall. Fader`n syns gnisten var litt svak, så han plukka av fordeler`n. Begynte med at rotor`n var knekt, men egentlig ikke no farlig, men vi fant ut det var like greit og bytte uannsett. Far begynte og plukke den fra hverandre, og da hadde den vist nok bare rasa i betar.
Så fikk han bygd sammen en ny en, og bilen fyra uten problem. Så nå har jeg leketøy igjen, nå har jeg leketøy igjen :D :D :D
http://www.usccj.no
