Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 07:33
 Innleggets emne: Motor til mustang
InnleggSkrevet: Søn 15. Jul 2007 02:35
Registrert: Søn 29. Apr 2007 02:12
Har en 67 hardtop som jeg skal putte inn en ny motor til høsten. Noen som har noe forslag eller tips til hva? Har hørt at Ford sin 302 blocken med 345 hk er ganske fet.
InnleggSkrevet: Søn 15. Jul 2007 11:49
Registrert: Søn 11. Feb 2007 14:24
Bosted: akershus
Hei
har selv en 67 ht som jeg har byggd opp en 302 motor til. Har bygd den ett lite knepp mildere enn motorsportmotoren. Foretrekker en smallblock motor på denne mustangen grunnet vektfordeliingen. Smalblock kan være like raske som bigblock ved rødlysracing. Har selv sett på en med smallblock som gjorde meget bra fra seg med en 302 på 430 hester på stripa i helgen. Det var også motorsportmotorer der også og de går helt ok.
Men hvis du skal ha det moro bør du hvis du har automat modifisere den og med shiftkit. Har fått noen til å gjøre det på min og det er meget stor forskjell. Hvis det r noe mere du grunner på om detjeg har skrevet kan du, hvis du vil kontakte meg på krila@tertitten.com , og jeg skal prøve å svare på det lille jeg kan. :)
mvh
kri
krila
Prosjekt: Prøve og få tid til allerede påbegynte prosjekter :)
InnleggSkrevet: Man 16. Jul 2007 01:27
Akkurat bygd om fra C4 til 4 trinns toploader i bilen nå, så den er i boks nå. Tenker ihvertfall veldig å kjøre på med den 302 smallblocken med 345 hk. Er jo da flere som sier at den er mer enn nok og så heller kjøre presse på den hvis man syns den blir for kjip etter en stund.
 Innleggets emne: Re: Motor til mustang
InnleggSkrevet: Man 16. Jul 2007 10:52
Site Boss
Site Boss
Bosted: Hokksund
De motorene fra Ford Racing er gode motorer. Er ganske mange som benytter disse i gamle Mustanger. Har du manuell eller automat?
Her er et bilde av en jeg har stående, som er tilpasset en Fox-Body Mustang.
Morten R. N.
97 Ford F250 4x4
InnleggSkrevet: Man 16. Jul 2007 13:02
Har 4 trinns toploader i bilen nå
InnleggSkrevet: Man 16. Jul 2007 14:34
Site Boss
Site Boss
Bosted: Hokksund
Motor en min er en 340 hk, den har 5 fot/pund mer dreiemoment enn 345 hk motoren og bedre egnet til automat. 345 hk motoren starter å dra på litt høyere turtall, men er den som er mest brukt til manuell.
Morten R. N.
97 Ford F250 4x4
InnleggSkrevet: Man 16. Jul 2007 15:33
Kanskje bare kjøpe den da. Kan jo også kjøpe presse til den senere hvis det går litt treigt. Må vel gjøre litt med bakaksel også da siden den nye motoren tar litt tak.
