Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 07:30
 Innleggets emne: El. tilkobling - starter
InnleggSkrevet: Fre 22. Jun 2007 16:18
Jeg har problemer med å få liv i starteren etter jeg har lagt til nytt el. nett, er det noen som
vet hvor ledningene fra tenningen og batteriet skal kobles på starteren? Det er da snakk om
starteren til 350'en som står i Malibuen.
InnleggSkrevet: Lør 23. Jun 2007 10:06
Bosted: nordmøre
Hei du, tja du, batterikabelen er jo tjukk som en finger og den fra tenningslåsen er jo vesentlig tynnere. er det en eller to tynne kabler på din starter?
InnleggSkrevet: Lør 23. Jun 2007 13:15
Ja det vet jeg. Batterikabelen skal festes på den store "skruen" helt i fronten på starteren..
men hvor skal den tynne kabelen fra tenningen monteres? Var så ivrig under demonteringen
at jeg glemte å notere det ned :DD Har også headere så det er et helvete å komme til..
InnleggSkrevet: Søn 24. Jun 2007 23:30
Ingen som har peiling? aner ikke hvor kabelen fra tenningen skal :oops:
InnleggSkrevet: Man 25. Jun 2007 05:50
Bosted: Sunnmøre
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/0900823d/80/11/ba/09/0900823d8011ba09/repairInfoPages.htm
Klikk på bildene der så blir de større.
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Man 25. Jun 2007 13:10
Takk! Det er vel bare Tennings Terminalen og Batteri Terminalen jeg skal benytte meg av?
Det var bare disse som var tilkoblet da jeg demonterte motoren.
InnleggSkrevet: Man 25. Jun 2007 13:14
Fant dette bildet og mener det skal stemme sånn cirka med startern min.
Men.. hvorfor bruke to kabler på batteri terminalen?
InnleggSkrevet: Man 25. Jun 2007 16:11
Bosted: Sunnmøre
Den ene går fra batteriet.
Den andre går videre til forsyning av el anlegget på bilen.
Inn og ut.
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Man 25. Jun 2007 20:32
Takk for respons Blackbird!
Satt og leste gjennom motorpermen på 600 sider og fant ut av det etterhvert.
Da blir det tur og kjør i morgen!
InnleggSkrevet: Tor 28. Jun 2007 19:26
Yes! Fikk gang på faenskapet i dag, skal kjøre opp på bukk og montere eksosanlegget i morgen.
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 11 gjester
