Dato/klokkeslett: Tor 11. Jun 2026 15:34
 Innleggets emne: HJELP!! Dekode motorkode.
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2012 10:21
Registrert: Tir 31. Jan 2012 09:56
Hei, ny her på forumet... :D
Noen her som vet hvordan man dekoder en motorkode på en chevy v8? Holder på med et volvo-bygg og nå har alt stoppet pga det kjente BT...
Jeg har i god tro kjøpt meg en 305 155hk v8, 79 mod, ot troor nm er 260, sjekket det på http://www.nastyz28.com/decode.php (noen som kjenner til denne siden?)
Men da jeg oppga motorkode/vinkode til BT fikk jeg tilbakemelding om at dette er en 350 m/386 nm 1974 mod, og det vil di ikke gokjenne i 240 min. Volvo godtar et dreimoment på 280 nm.
Noen her som har peil??
Evt om noen i norge som man kan kontakte for papirer som bekrefter motoren som en 305, hvis det er det den er da..
Motornr. T0918CMD - VIN 1AD410162
På forhånd takk
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2012 13:43
Kontakt ACCN i Trondheim.
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2012 16:06
Flott, sendt di en mail nå så får vente og se
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2012 17:12
Skru av en topp og vis dem borringa. Er samme slaglengde på 350 og 305 men borringa på 305 er mindre. Så får du bytta toppakning i samma slengen og høvla toppene og bytta kam så den går litt freskere også:)
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2012 17:55
På forhånd takk
T0918CMD
T = Tonowanda
0918 = Dato 18/9
CMD = 1980 modell 305 med 155hk
Problemet her er att det finnes en 1974 modell 350 med samme CMD merking.
http://www.nastyz28.com/gm-chevy-codes/ ... ffix-2.php
Så hvis det utfra VIN# 1AD410162 kan finnes ut hvilken bil den kom fra så..... :wink:
Hvis ikke så får du lete opp støpenummer på blokka. Ganske sikkert så er ikke støpenummer på ei 350 blokk samme som ei 305 blokk :idea: Let litt på nett så kan det hende du finner noe :roll:
Hvis du finner støpenummeret så kan du poste det her så kan vi hjelpe til.
Kan kansje være 3970010 eller 4715111 eller.....
Mvh
JohnB
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2012 18:51
Registrert: Tir 09. Sep 2008 20:32
Bosted: Trondheim
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_ ... ock_engine
Se under 305, de ble levert med forskjellig effekt..
Vanskelig å si nøyaktig hva din motor har. Er motoren helt orginal? er det byttet cam i den? Hvilken komp? osv...
"Det går til det ikke går..."
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2012 19:58
Spiller vel egentlig ikke noen rolle hvor mye effekt det er i akkurat denne motoren, problemet er å få BT til å se at det er en 305 0g ikke en 350. For å finne rett effekt må de ha en rullende landevei eller montere motoren i en benk. Og det kommer de ikke til å gjøre. Så så lenge de ikke vet hvilke mods som er gjort på motoren må de gå utifra en stock 305.
InnleggSkrevet: Ons 01. Feb 2012 00:09
De kan også kreve at du fremviser bremsepapirer, noe som igrunn kan være like greit. Det drøye lettere å få en bra motor til å gå dårlig enn en dårlig motor til å gå bra.
InnleggSkrevet: Tor 02. Feb 2012 17:11
Har pratet med en kar fra Bergheim-Drammen, og han hadde peil.
Utifra motorkoden jeg har så var det enten en 78 mod 350 eller 80 mod 305, må få tak i chassi nr for mer info. fant ut at 305 m minst nm på 335 så får jeg ikke godkjent bilen med denne motor...
InnleggSkrevet: Tor 02. Feb 2012 19:28
Har du funnet støpenummeret på blokka?
Mvh
JohnB
InnleggSkrevet: Tor 02. Feb 2012 20:50
Nei har ikke sett etter det, etter jeg fant ut nm er det ikke aktuelt lenger å bygge om, blir vel solgt tenker jeg.
