Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 21:13
 Innleggets emne: Chevy Van, 305 - 5 Liters
InnleggSkrevet: Tir 06. Des 2011 00:17
Registrert: Fre 22. Aug 2008 20:33
Hei.
Merker at vanen min har begynt og fjuske når man bare tråkker littegrann på pedalen. Hvis jeg tråkker på litt mer så forsvinner det og bilen går greit. jukser bare litt i mellomregisteret. Merker dette spesielt når jeg kjører normalt, og bare skal holde foten på pedalen, da jukser den litt. som om den ikke går på alle sylindre?.
Tenkte og prøve og bytte pluggene, da dette er en finværsbil, som blir lite brukt. Står tørrt. Noen forslag eller svarte jeg på spørsmålet mitt selv? :)
InnleggSkrevet: Tir 06. Des 2011 15:29
Ville sjekket over alle eksosrøra, at dem er like varme. prøv å sprute vann på dem med en vannflaske. Hvis en er kald er det synderen.
Hvis ok - sjekk etter falskluft. Er tomgangen fin, er svinger den fælt og er vanskelig å hlde i live når man setter den i gir ?
Ellers er det ogsåå lurt å sjekke over tenningen, at den er ca der den skal være på tomgang uten vakum, 3000 rpm uten vakum og på 3000rpm inkl vakum.
Bør havne et sted rundt henholdsvis 10-20/32-38/45-54 på de forskjellige.
InnleggSkrevet: Tir 06. Des 2011 15:32
Med mindre pluggene har gått 100 000 så ligger problemet et annet sted ;) nye plugger hjelper bare for ei lita stund som regel.
InnleggSkrevet: Tir 06. Des 2011 18:09
kan prøve det med vannflasken, men merkelige er at den sviver veldig fint og jevnt på tomgang, er kun ved knøttlite gasspådrag den jusker litt... men dette "10-20/32-38/45-54" forsto jeg ingenting av.
InnleggSkrevet: Fre 05. Sep 2025 14:57
Registrert: Fre 05. Sep 2025 14:54
Hei, jeg har kjøpt en van 305 fra 1987 med tpi forgasser og nytt eksosanlegg. Jeg opplever samme problem som deg. Den sveiver fint på tomgang og pådrag, men med pittelitt gass og bare pittelitt fusker motoren. Noen ganger slår den seg av, men bare med pittelitt pådrag. På tomgang og med gass funker den helt fint. Noe hjelp?
InnleggSkrevet: Fre 05. Sep 2025 21:33
TBI, er sikkert det du mener. TPI er noe helt annet.
Throttle body injection fra 87 kan være ganske lunefulle, selv fra ny. men mistenker at din tps (Throttle position sensor) sliter litt med slitasje.
Bruk et multimeter på Ohm settingen og se om du får kontinuerlig stigende signal når du gir gass. Hvis ikke bør den byttes.
InnleggSkrevet: Ons 24. Sep 2025 09:58
Registrert: Fre 30. Mai 2025 11:15
sierrasc skrev:
Hei.
Merker at vanen min har begynt og fjuske når man bare tråkker littegrann på pedalen. Hvis jeg tråkker på litt mer så forsvinner det og bilen går greit. jukser bare litt i mellomregisteret. Merker dette spesielt når jeg kjører normalt, og bare skal holde foten på pedalen, da jukser den litt. som om den ikke går på alle sylindre?. If you want your music to reach thousands of stations worldwide, working with a radio promotion company is a smart move. They handle profiles, press, and distribution, giving artists a professional presence that stands out.
Hei! Høres ut som du er inne på noe selv – tennpluggene er en god start, spesielt siden bilen står mye. Jeg ville også sjekket tennkabler og coil, bare for å utelukke tenning generelt. Kan også være falsk luft eller dårlig lambdasonde, men begynn med det enkle først.
