Dato/klokkeslett: Ons 22. Jul 2026 17:17
 Innleggets emne: csb 400 som går uryddig
InnleggSkrevet: Ons 03. Nov 2010 23:04
Har en csb 400 som ikke går som den skal. går uryddig, den starter lett når den er kald men når den har nådd tempen og stopper motorn, er den vanskelig å starte, den tenner imot uansett hvordan jeg stiller tenninga HEI.. så lurer hva det kan være......?
er så mye enklere hvis man viste hva dt var..
 Innleggets emne: Re: csb 400 som går uryddig
InnleggSkrevet: Ons 03. Nov 2010 23:50
Bosted: Kirkenes, Finnmark
Overslag mellom pluggkablene? Går den mens den er kald, eller fusker den da også? Tenner imot sier du? Har du mye fortenning? Smeller den i forgasseren når den er varm?
InnleggSkrevet: Tor 04. Nov 2010 09:03
plugger, ledninger er nytt. som sakt starter dn lett å går ok når den er kald.
Når den blir varm da går den som en eller flere pluggledninger er bytet om.
når tenninger er stilt sånn den skal være og jeg drar fort i gassarmen holder den litt igjenn før den kommer og smeller i gassern..dreier jeg tenningen forsiktig til at gassern ikke skyter og ikke holder tilbake, tenner den veldig imot..
Gassern er 2 år gammel edelbrock 650.
InnleggSkrevet: Tor 04. Nov 2010 10:24
Bosted: Selbu
Tenningmodulen i fordeleren kan være gåen, går fint på kald motor, men fusker når den blir varm.
InnleggSkrevet: Tor 04. Nov 2010 12:08
er ikke så lenge siden jeg byttet den..
InnleggSkrevet: Tor 04. Nov 2010 13:13
Hvis den smeller i forgasseren når du drar på. da får den for lite bensin. Sjekk alle vakuumslanger for lekkasje. Sjekk tenning (8-10 grader uten vakuum) på tomgang. Har du sjekket at ikke det er byttet om på pluggkabler?
Men jeg tror nok at problemet er litt for mager blanding.
InnleggSkrevet: Tor 04. Nov 2010 16:00
har justert på det som kan,
Alt fra bunnen i motor er alt nytt så alle vakumslanger er byttet å..
kan mistenke
InnleggSkrevet: Tor 04. Nov 2010 21:24
Brukte du medfølgende fett under den nye tenningsmodulen så varmen ledes vekk?
'68 Mustang 3V 4.6L m/5R55S
'81 DeLorean DMC12
InnleggSkrevet: Tor 04. Nov 2010 23:37
Det ser dårlig ut me kjølepasta...kan være årsaken, førr motoren gikk fint tilåbjynnemed etter resturering, blei det surr, tenningsmodulen styrer jo hele greia..
Får mann kjøpt fett i løs vekt..:-)
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 20:01
Det er sikkert å få kjøpt, men jeg vet ikke hva slags fett det egentlig er. Det har veldig annen konsistens enn vanlig smørefett.
'81 DeLorean DMC12
InnleggSkrevet: Fre 05. Nov 2010 22:11
Det skal brukes varmeledende pasta, samme som brukes i elektronikk bl.a. Brukes også i PC på prosessor/kjøler.
InnleggSkrevet: Lør 06. Nov 2010 12:19
takk for svar. men er ikke tenningsmodulen slik at enten funka den eller så funke den ikke..?
InnleggSkrevet: Lør 06. Nov 2010 21:30
Tåler ikke varme... Om du har problemer med den så kan du bruke en Ford eller Chrysler. Gammel Granada funker greit.
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 50 gjester
