Dato/klokkeslett: Lør 18. Jul 2026 00:40
InnleggSkrevet: Lør 02. Okt 2010 01:29
Registrert: Lør 21. Feb 2009 19:04
Bosted: Tanem
Etter en liten diskusjon med en kamerat, står jeg altså igjen med samme spørsmål som topic..
Jeg fikk høre at støtstangmotorer flekser såpass mye i vippearmer, støtstenger osv at flere mm løft "forsvinner". Ser man på spesifikasjoner fra f.eks min originale kam, så ligger det kanskje noe i det?
Intake cam lift: 0.251 (6,4 mm)
Exhaust cam lift: 0.279 (7,1 mm)
Gross intake valve lift: .402 (10,2 mm)
Gross exhaust valve lift: .446 (11,3 mm)
Mister jeg med andre ord 3,8 mm løft på innsugsiden og 4,2 mm på eksossiden i fleksingen av valvetrain??? :shock:
Volvo 760 med 350DX
"The hardcore 5.7L guys tell me to use grade-9 (yes, NINE) aircraft studs, and dual exhaust, and never look back again" 8)
InnleggSkrevet: Lør 02. Okt 2010 07:57
Bosted: Selbu
Cam lift er hvor høy knasten på kammen er, valve lift er løft på ventilen med utvekslinga på std vippe, i ditt tillfelle 1.6:1.
Flex på vippeverket er vel i realiteten tilnærmet 0.
InnleggSkrevet: Lør 02. Okt 2010 12:23
Bosted: Tanem
Det virker mer logisk! Så da er det bare å skaffe seg andre vipper, så får man utnyttet mer av løftet fra kammen? Eller er det mer som må gjøres?
Volvo 760 med 350DX
InnleggSkrevet: Lør 02. Okt 2010 13:31
Vell, ikke bare å skifte vipper. Har med klaring mellom ventil og stempel ved fullt løft, dette kan maskineres med lommer i stempel, geometrien på støtstenger, ventil og vipparmen. og kamtidene.
InnleggSkrevet: Lør 02. Okt 2010 16:10
Din kamerat har rett i at støtsteneger kan flexe, originale vippearmer også. Hvor mye kommer an på hvilken motorkombinasjon de sitter på. Standard motor = minimal flex, ingen grunn til bekymring. Race motor...8000rpm, mekanisk roller kam... vel, kjenner ingen seriøse racere som bruker originale støtstenger eller vippearmer om ikke klasseregler sier at de må :D
InnleggSkrevet: Tir 05. Okt 2010 10:24
Bosted: Tanem
Takker for gode svar! Ventilene løftes altså mer enn kammen pga utvekslingen på vipparmene, og ikke omvendt som jeg først trodde? Er det noe å hente med å bytte rullvipper, eller skal man likeså godt vente til en evt. overhaling og samtidig bytte/slipe kam, porte topper, custom innsug osv?
Er ikke så veldig kjent med støtstangmotorer men etter å ha lest noen tråder her virker det som at det er mye å ta tak i mtp støtstengene, vippene, løftere osv..
Volvo 760 med 350DX
InnleggSkrevet: Fre 08. Okt 2010 14:35
Bosted: kodal
ja, kammen løfter minst! på en motor som har "lite" kam(mild), vil du få mer effekt med mer utveksling. om kammen er for stor(for mye durasjon/åpningstid) kan du miste effekt ved å gå opp i utveksling. klaring på ventiler/stempel er ikke noe problem på en std motor :mrgreen:
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Fre 08. Okt 2010 18:24
Bosted: Tanem
Tror det skal gå bra å gå opp i løft, men durasjonen og åpningstidene bør vel ikke endres for mye mtp 23:1 i komp=null klaring..?
Slenger opp resten av dataene på kammen;
Overlap: 35 dgr
Advertised intake duration: 229 dgr
Advertised exhaust duration: 261dgr
SAE intake duration 235 dgr
SAE exhaust 269 dgr
Er det noe å hente med rullevipper med mer utveksling på denne kammen? Har allerede byttet ut manifoldene og 2 :arrow: 1 eksosen med noen hjemmelaga grenrør og 2x 2,5'' eksos!
Volvo 760 med 350DX
InnleggSkrevet: Lør 09. Okt 2010 19:20
Bosted: kodal
jeg har lite kjennskap til de der motorene hvor mye klaring det er... men jeg regner med at alle std-kammer på std topp+blokk har en del å gå på:-) selv en diesel..men det kan jeg jo ikke karantere i ditt tilfelle :roll:
det enkleste tipset jeg kan gi, er å ta av toppdekselet,og snurre på motoren.. etterhvert som kammen løfter og ventilen går ned,bruker du et verktøy og presser ventilen ned,skriv ned klaringa du måler før ventilen krasjer i stempelet! mål med ca 5 grader mellomrom på veiva. i det området det ventilene overlapper.(fra 30grader før ØD til 30grader etter ØD) når du er ferdig,kan du plotte dataen inn i en kurve,så ser hvor det er mest kritisk,samt hvor mye du har å gå på!
husk bare på at med hydr. ventilløftere må man ta med dette i regnestykket :mrgreen:
det mest kritiske område,der det normalt sett er minst klaring, er for eksos-ventilen: når det stenger...rundt 20-0grader før ØD.
for innsugs-ventilen: når den starter å åpne, 0-20grader ETTER ØD.
Go jul :D merka du noe effektøkning med grenrør? lenge siden jeg har vært innom forumet,så beklager om jeg spør om noe du har svart mange andre på!
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Man 11. Okt 2010 10:52
Bosted: Tanem
Interressant. Er det et spesielverktøy vi snakker om her? Det er forresten hydraulisk løftere (roller), og hva vil det si i praksis mtp klaringen? Er det noe treghet når oljen er kald man må passe på?
Litt vanskelig å si om grenrørene med eksosen avgjorde så mye. Leverte samtidig inn pumpa til overhaling, i tillegg til ny løftpumpe, dieselfilter og glødeplugger. Nå står den i en lettere bil så sammenlagt går den faktisk overraskende bra :)
Volvo 760 med 350DX
