Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 00:17
InnleggSkrevet: Man 05. Jul 2010 04:23
Registrert: Fre 27. Jan 2006 00:38
Bosted: brattvåg
http://www.summitracing.com/parts/CCA-1411-16
noen som har prøvd/erfaring med desse??
skal på en motor med dette oppsettet.
lunati bracket master 2 cam
Specifications: * Advertised duration: 292 intake/292 exhaust * Duration at .050 in. cam lift: 230 intake/230 exhaust * Gross valve lift: .544 in. intake/.544 in. exhaust * Lobe separation: 109 degrees * RPM range: 2000 to 5500 * Decent idle
blokk boret 0,30.nye h-profil råder,keith black stempel,dome 0.180.blir ca 10,3 i comp
toppene er oval port
innsug edelbrock torqer 2, Square bore singel plane
gasser.holley 650 dobbel pumper
tenning,msd
2,5" hooker headers
hd oljepumpe
gear drive register
arp bolter
alt innvendig er nytt.
noen som har innvendinger om det her motas med takk,noe som mangler/feil??
er nyskjerrig på rulle tippene =D>
skal i en 64 vette med man gear og sidepipes :)
hilsen stingray64
1964 corvette cab
1968 Nova, 4 dørs
1970 mustang 429
1984 Granada 2.8 injection
