Dato/klokkeslett: Ons 07. Okt 2026 20:09
 Innleggets emne: Ulyd i bakkant av motor
InnleggSkrevet: Tor 17. Jun 2010 10:45
Bosted: Ørje,Østfold
Hei folkens!
Nå har det kommet en ulyd her,som jeg ikke helt klarer å plassere.
Trudde nesten det var dynamoen min som laget ulyden,men etter masse lytting rundt om i motorrommet,
så virker det til at den altså kommer fra baksiden av motoren en plass.
Det er litt vanskelig å beskrive lyden,men det virker litt som om det uler/piper. Nesten litt elektronisk lyd...?
Snakket med en kompis i går,og han trudde det kansje kunne vere fordeleren?
Lyden kommer og går i tide og utide,enten jeg kjører eller står rolig med motoren i gang.
Skal man skrive ny fordeler på neste handlelista?
Edit:
Kan jo legge til at det er Caprice'n dette gjelder da. Csb350/TH350
 Innleggets emne: Re: Ulyd i bakkant av motor
InnleggSkrevet: Tor 17. Jun 2010 20:51
Har aldri hørt om en fordeler som lager ulyd.
InnleggSkrevet: Fre 18. Jun 2010 10:02
Er ikke noe som tar borti noe sted da? At det lager lyd av motorens vibrasjon? Eksosanlegg/manifoil som tar borti noe "fast"?
InnleggSkrevet: Fre 18. Jun 2010 10:43
Jeg ville nok løftet av fordeleren å rotert den for hand for å kjent om det va noe unormalt, før jeg kjøpte ny fordeler.
Har du stetoskop, det kan hjelpe mye i forbindelse med feilsøking
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... s%3Disch:1
InnleggSkrevet: Fre 18. Jun 2010 10:45
STETOSKOP.jpg [ 59.83 KiB | Vist 5751 ganger ]
Biltema har også
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-o ... Stetoskop/
InnleggSkrevet: Lør 19. Jun 2010 11:35
Ikke som jeg hr klart å finne. Lyden kan minne om noe elektronisk støy. F.eks overarbeidet dynamo,men kommer fra bakkant av motor.
Skal prøve å få kastet meg over dette i morgen. Da er det meldt vær til å kunne stå ute og skru igjen :)
Takker for tips folkens!
InnleggSkrevet: Lør 19. Jun 2010 22:55
den lyden kjenner jeg, desværre alt for godt!
det er din konverter, som er ved å ta kvelden, (Her håper jeg fanme, at jeg tager feil!)
på min subb, var det den samme lyden jeg hørte, troede osse det var dynamoen, men ak nei. konverteren tok kvelden, å girkassen måtte byttes!
hvis ikke du har stetoskop, bruk en langskaftet skruetrekker, å sæt spissen på motor eller girkassen, å læg øret til skaftet.
hvis du vil lytte på kassen, se om du kan sætte skruetrekkeren, eller stetoskopet på konverterhuset. giver et bedre lydbilde.
InnleggSkrevet: Lør 19. Jun 2010 23:41
Auauau! Ikke si sånnt da ulven!
Det hørtes dyrt ut synes jeg.
Ummm... Hva koster en converter mon tro? Og hva stallspeed burde jeg ha?
Edit:
Fannt dette på summit: http://www.summitracing.com/search/Department/Drivetrain/Section/Transmissions/Part-Type/Torque-Converters/Make/CHEVROLET/Transmission-Type/TH350/Torque-Converter-Usage/Stock/?Ns=Rank|Asc
Noe å satse på?
InnleggSkrevet: Søn 20. Jun 2010 01:16
En converter koster det du vil betale :D Er forskjell på kvalitet og pris. Om du betaler med peanøtter får du apekatter :lol: Hvilken stall speed er også avhengig av ovennevte. Enkelt å lage mye stall speed, men verre med minimal sluring...
InnleggSkrevet: Søn 20. Jun 2010 01:20
jeg gav 3500,- for en komplett renoveringssats med converter på SStolen
dit problem er, at hvis converteren, er gåen, så har du metalstumper i girkassen.
den ulingen du hører er fra impellerbladene i converteren, de sneier akkurat hverandre, å skaper den metaliske ulingen du kan høre.
har du metal i bunnpannen er det osse i resten av kassen, å da er det ingen vits i bare å bytte converter.
har du sjekket oljen? prøv å suge op en deciliter, å lys på den med en lille lampe, den skal være helt klar, å transperent, er der metal i den, vil du have et ganske flott metallisk fargespill i oljen. litegranne som når man hælder mælk i kaffen, sammen med snapsen!!!
er oljen het klar, kan det tenkes, at du kan nøjes med konverteren.
jeg håper virklig, at jeg tager feil her!
er ikke moro å sitte med et girkasse bytte midt i sæsongen!
InnleggSkrevet: Søn 20. Jun 2010 09:07
Du kan også skru løs konverteren fra motor, skyve den bak, start opp og hør om lyden er borte. er den det ...er det noe i det Pappa Wolf sier..
Har du skjekket at det ikke er noe som kommer borti plastdekslet til konvertern..?
InnleggSkrevet: Søn 20. Jun 2010 10:06
Den havde jeg sgu ikke tenkt på, god ide!
InnleggSkrevet: Søn 20. Jun 2010 11:51
Jeg byttet ølje og filter på kassa for ca 2mnd siden.
Den olja jeg tappet ut var nesten svart :P, og det var litt grums i bunnpanna,
men ikke tegn til noe metallspon der.
Kan ta en svipp til halden eller særp til uka og kjøpe ny pakning og bytte en gang til.
Er egentlig ille lei i å begynne å skru gearkasse nå midt i sesongen,
men må man så må man...
Har egentlig aldri fiklet mer emd gearkasser enn oljebytte før,
så detta kan bli spennende :P
Kansje jeg skulle skafeft meg ei byttekasse m/converter med en gang? :P
InnleggSkrevet: Søn 20. Jun 2010 13:55
Det er en god ide det,men problemet inntil videre er at ulyden kommer og går...
Kan kjøre to dager uten at lyden kommer,og så kan dev plutselig vere der i maaange timer.
Litt merkelig egentlig :P
Men,når lyden er der,og bilen står i park,kan jeg gi litt godt pådrag,og da forsvinner lyden i noen sekunder mens turtallet går oppover.
InnleggSkrevet: Søn 20. Jun 2010 18:16
Ta det bort å se om det blir bedre...kan jo være kommet småstein som lager lyden.....bare teori..:-)
