Dato/klokkeslett: Ons 07. Okt 2026 21:53
 Innleggets emne: Holley el bensinpumpe
InnleggSkrevet: Fre 04. Jun 2010 20:48
Bosted: Batnfjordsøra
Noen som vet hva trykk som er anbefalt fra regulator, når man har forgasser. Er en blå holley pumpe og edelbrock forgasser, Tror det er en 650 forgasser. Motor skyter ved rask pågassing. Pumpen er montert lavt som bunnen av tank, men må heve bensin fra tanken da uttak er oppå tanken. Mulig den ikke greier å dra opp nok bensin. Noen som har erfaringer rundt dette? :roll:
 Innleggets emne: Re: Holley el bensinpumpe
InnleggSkrevet: Fre 04. Jun 2010 21:19
vist jeg ikke husker feil, så har jeg 5,5 psi
InnleggSkrevet: Fre 04. Jun 2010 21:33
http://www.youtube.com/watch?v=ZnJxWEK_ ... re=related
utrulig brae videoer
InnleggSkrevet: Lør 05. Jun 2010 00:23
Ca 0,4 bar det da. ikkje så mykje det. Skal prøve med en bensintrykkmåler i morgen å se hva jeg får av trykk.
InnleggSkrevet: Søn 06. Jun 2010 00:06
Bosted: Selbu
5-7 psi er vel vanlig, IKKE over 7. Går bra med uttak på toppen av tanken, blir hevertprinsipp når pumpa har fått sugd i seg bensin, da renner den til ned
selv.
InnleggSkrevet: Ons 09. Jun 2010 13:05
:shock:
hvorfor idet hele tatt bruke ei bråkete el pumpe, når du kan bruke en Mek pumpe?
Dårlig med plass?
For effektmessig er det ikke behov... #-o
InnleggSkrevet: Tir 22. Jun 2010 22:36
Er en 96 til 98 mod motor som ikke har hull til mekanisk pumpe, derfor hadde jeg ikke no valg. Hadde jeg visst at hollypumpene bråkte så mye hadde jeg valgt en annen pumpe, men den er montert langt bak så jeg hører den ikke så godt like vel. Hadde nok vært mye enklere med mek pumpen som var der fra før. :)
InnleggSkrevet: Tir 22. Jun 2010 22:51
huff ja, det nymotens greiene.. humre...
InnleggSkrevet: Tir 22. Jun 2010 23:03
Ja det er no dritt, men bilen funker bra nå da. Går som ei kule. :D
