Dato/klokkeslett: Ons 07. Okt 2026 07:08
 Innleggets emne: førstegang start csb 400
InnleggSkrevet: Tir 01. Jun 2010 15:15
prøver i starte en nyoverhalt csb 400....tørner fint runt men blåser bensin opp gjennom gassern....mener tenningen er rett....hva kan det være.. har dønket litt bensin direkte i gassern....det kommer opp like før det skjer noe.. tips..
InnleggSkrevet: Tir 01. Jun 2010 22:15
For stramme ventiler ?
Olav
InnleggSkrevet: Tir 01. Jun 2010 22:32
Fordeler 180 grader feil?
InnleggSkrevet: Tir 01. Jun 2010 23:49
Bosted: Hobøl
ikke prøvd å vri fordeleren ? bare litt altså....
-77 chevy 2dr
InnleggSkrevet: Ons 02. Jun 2010 00:19
har snudd på fordeleren fram og tilbake men ei....men ska snu 180 grader i morgen..
har dreid tenningsmerket på streken å 1 syl på topp og rotor mot 1 syl pluggledning ..blir ikke det rett.?
Sist endret av bureg58 den Ons 02. Jun 2010 00:27, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 02. Jun 2010 00:20
Olav
næ...
InnleggSkrevet: Ons 02. Jun 2010 00:39
Blåser denn bensin opp igjennom forgasseren, ville jeg kontrolert om kammen står riktig.
InnleggSkrevet: Ons 02. Jun 2010 00:52
Det blir bare rett annenhver gang stempelet er på topp og merket er riktig. Motoren snurrer to ganger rundt pr runde fordeleren tar. Stempelet må være på topp på kompresjonstakta når begge ventilene er stengt.
Skru ut pluggen og dytt fingern inn mens noen tørner motoren for deg. nå det slutter å blåse er du ca på topp på kompresjonstakta. Stopp der, og sjekke merkene på veiva, du bør nå være ganske nærme streken. Sett motorn rett på streken og vri fordelern så rotoren akkurat har passert nr 1.
Nå er du i nærheten, og burde få start, kan godt prøve å vri fordelern litt fram og tilbake om du ikke får start.
Om skytinga i gassern ikke gir seg så bør du gå over ventiler og sjekke at de ikke ligger på.
Har du hydrauliske elr mekaniske løftere ?
InnleggSkrevet: Ons 02. Jun 2010 08:12
okei skal prøve det...og evnt snu 180 g
det er helt "nye" overhalte topper som er overhalt av fagfolk..med nye rustfrie ventiler......og har hyd løftere..
har et Comp Cam registerdrev med 3 merker på og det står på 0 og det er helt rett...
