Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 08:14
 Innleggets emne: HJELP!!!!!
InnleggSkrevet: Tor 13. Mai 2010 11:29
Registrert: Tor 13. Mai 2010 11:22
jeg har en 318 som jeg har satt sammen. ny overhalte topper nye rådelager, bærelager, nytt register.
alt er oginalt unntatt trimm kam. problemet er det at den ikke starter. fordeler står riktig. ventiler åpner og lukker slik dem skal i forhold til tenning. men det bare smeller i eksosen.. det kommer også en eller annen damp opp av gasser.. hjelp??
 Innleggets emne: Re: HJELP!!!!!
InnleggSkrevet: Tor 13. Mai 2010 14:28
Bosted: Kirkenes, Finnmark
Sjekket at fordeler er satt på plass riktig og ikke snudd f.eks 180 grader, og at pluggledningene stemmer?
InnleggSkrevet: Tor 13. Mai 2010 20:57
alt det står riktig. alt virker å være slik det skal med rotor. har sjekka med tennings pistol å stemmer der. men bare smeller å vil ikke starte :(
InnleggSkrevet: Tor 13. Mai 2010 21:09
Sjekk om din forgasser leverer varen, giv den et pust, med startgas, å vri på nøkklen, hvis den starter, så er det din gasser, som er problemet.
starter den fortsat ikke, så ville jeg nok sjekke pluggerne een gang til.
du skiver, at du har monteret en trimmkam, er du sikker på at registret sitter korrekt, mener der er tre monteringsmuligheter på kammen, med mulighet for å feile, (ikke spørg :oops: :oops: )
InnleggSkrevet: Tor 13. Mai 2010 21:17
gasser leverer varene:) tenner på stargass men også bensin men smeller bare i eksosen.. har sjekka opp ventilene og dem stemmer med kammen.
InnleggSkrevet: Tor 13. Mai 2010 22:56
Høres nå mest ut som at timingen er helt på jordet. Hvordan satte du registret? Med merkene mot hverandre?
InnleggSkrevet: Tor 13. Mai 2010 23:12
hvis du har register med 3 merker på tannhjulet som sitter på veiva.. skal den stå på 0 hvis du ikke skal kjøre race..
har du justert ventilene slik at de står mer eller mindre åpen...
InnleggSkrevet: Fre 14. Mai 2010 10:44
Moparmotorene har ingen justering for ventilene såfremt at den er orginal og med hydr. løftere.
InnleggSkrevet: Fre 14. Mai 2010 12:18
registeret står med merkene over hverandre.. er det helt feil?? er hydr. ventil løftere. eneste som ikke er orginalt er kam.
InnleggSkrevet: Fre 14. Mai 2010 12:21
Bosted: Sarpsborg!!!!
over hverandre? hmm mulig jeg leser deg feil nå. altså, veiva sitt merke skal peke opp og kammen skal peke ned...
InnleggSkrevet: Fre 14. Mai 2010 23:08
Ok
1 har du stifter eller elektronisk tenning?
2 hvis motoren din har gått rå( for mye bensin) så kan pluggene ta kvelden fort.
InnleggSkrevet: Lør 15. Mai 2010 10:03
okei..tengte de var lik chevy motorene som har em mutter du bare drar til fårr å justere...
InnleggSkrevet: Lør 15. Mai 2010 11:20
Roar skrev:
Ok
har elektronisk tenning.
InnleggSkrevet: Søn 16. Mai 2010 21:23
takk for alle tips :D motoren er oppe å går nå :)
InnleggSkrevet: Man 17. Mai 2010 14:55
hva var feilen??
