Dato/klokkeslett: Ons 07. Okt 2026 19:30
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 34 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3  Neste
InnleggSkrevet: Søn 02. Mai 2010 18:41
Registrert: Søn 02. Mai 2010 18:25
Hei!
Er ny på forumet, og etter og ha lest litt virker det som det er mye kunnskap liggende her!
Som tittelen nevner så har jeg fått problemer med min nyimporterte Dodge Lil Red Express. Etter ca 80 kjørte mil, så har den brukt gode 2 liter olje, tilsvarende med kjøleveske pluss at det ryker godt og hvitt av eksosen gjennom de to krommede rørene. I tillegg så er nivået i girkassen for høyt, og oljen skummer når bilen står på tomgang, vel og merke hvis jeg får den til og gå på tomgang
Min umiddelbare konklusjon er at toppakningen har tatt kvelden, og at jeg i allefall må ut med toppene for og få tatt en titt.
Lurte på om noen hadde anbefalinger til hvem jeg burde kontakte for god service på Dodge deler. Driver også og lurer på om det er flere ting jeg burde bytte når jeg først skal ha opp motoren, men vet ikke hvor mye mer jeg skal gå til verks før hele sommeren går til skruings..
Resten av bilen er hel og pen og rustfri, så fremdeles så mener jeg at jeg har gjort en god handel selv om motoren har valgt og hoste litt.. =)
Her er et bilde av herligheten:
-Fredrik
Lil-Red-Express_0042.jpg [ 161.66 KiB | Vist 6466 ganger ]
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 01:07
Hvor i landet holder du til?
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 06:33
Jeg holder til på Elverum i Hedmark!
-Fredrik
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 08:26
Sarpsborg motor har alt av motordeler på lager.. de er billig, hyggelige, yter topp service.. kan jo kjøpe det du trenger hos de?
har til girkasse også om du skulle trenge det
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 08:49
Bosted: Ørje,Østfold
Jeg kan også anbefale SM!
Gutta har god greie på hva de driver med,og fornuftige priser!
Som du beskriver problemet ditt,så har du nok blåst en toppakning eller to ja.
Nå vet jeg ikke åssen det er med plass under panseret ditt,
men det burde gå greit å bytte bare toppakninger uten å ta ut motor med mindre
du vil gå igjennom blokka for sikkerheten skyld da :)
Lykke til!
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 20:22
Hei!
Takk for gode svar.. Har tatt en titt på hjemmesidene til Sarpsborg Motor, og inntrykket så langt er meget bra. Blir nok så jeg tar en telefon og snakker med de i morgen.
Har vært nede i garasjen med en kompresjonsmåler i dag, og nr 2 på venstre side og 4 på høyre side hadde bare 6 psi mot normalt 8. De 6 resterende sylindrene lå jevnt på rundt 8, som er normalt i følge boka.
Regner vel i grunn med at et slik avvik er et sikkert tegn på blåst pakning, så da blir det nok og ta ut toppene og bytte den samt nye ventiltetninger.
MÅ man plane toppen ved pakningsbytte, eller er det grei skuring og bare bytte pakningen og smelle sammen igjen?
Har funnet ut at oljekjøleren sitter i radiatoren på min bil, og at denne mest sannsynlig kan være synderen hvis oljenivået i girkassen er for høyt.
Noen som vet om ATF olje blir hvit hvis det kommer vann i den, eller beholder den rødfargen sin?
Igjen, takk for gode svar! Så håper jeg godbilen er på veien igjen veldig snart!
-Fredrik
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 20:29
ATF altså av type F er vel til ford.. du som har dodge skal ha Dexron 3.. Har det på sarp motor til en grei penge..
Så lenge du ikke har alu topper, er de du har ganske sikkert rette og fine... rengjør godt. eventuelt med fint stålull. bare pass på at det ikke ligger igjen støv noen plass på topp. høvles topp på en V motor må jo også innsug høvles?!?!? 8,5:1 er vel det du skal ha i comp?
Som sagt. bytt pakning og smell sammen.. husk riktig moment og dra riktig i kryss så du er sikker på at det blir helt tett..
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 21:59
Bosted: Ved siden av naboen
Hmm ser ingen plass at han spesifiserer at han har Type F olje ??
ATF (Automatic Transmission Fluid) der er ATF Type F, ATF Mercon, ATF Dexron, og Mopar har vel sine egne spesifikasjoner på ATF oljen, og en haug med andre spesifikasjoner på ATF oljer
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 23:08
sorry :P gikk litt fort i svingen der.. har skrudd mye ford i det siste så jeg så for meg hele kanna #-o
Dexron 3 om det er 904 eller 727.. du har vel 727?
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Man 03. Mai 2010 23:12
for høy oljestand i automaten forårsaker skumming og eventuelt senere havari.
Oljenivå skal peiles med motor igang og alle gear kjørt igjennom. Derfor har ikke kjølerene din noe å si på nivået. Tapp ned nivået til normalt nivå.
InnleggSkrevet: Tir 04. Mai 2010 08:51
Amcarfreak:
Takker igjen for gode svar. Spørs vel så det blir til at jeg smeller det sammen igjen etter en god rengjøring, og håper på det beste. Så får jeg evt ta det opp igjen til vinteren når bilen skal lagres hvis det ikke blir tett. Da slipper det i allefall å gå ut over kjøretid, forhåpentligvis. :)
har en 727 "Loadflite" 3 stegs kasse i bilen min, og mener den skal ha Dexron spesifisiert olje. Men har en stor klok bok som jeg kan finne ut det i evt.
Roar:
Tenkte kanskje at oljekjøleren i radiatoren var lekk, slik at kjølevæsken rant inn i girkassen derifra. Men da spørs det om jeg peiler den en gang til, og tapper av litt, så får jeg se.
Da blir det og bestille deler!
Tenkte jeg skulle holde tråden oppdatert hvis det er interessant!
Takk igjen for god hjelp.
-Fredrik
InnleggSkrevet: Tir 04. Mai 2010 09:37
Bosted: Kirkenes, Finnmark
Ottern skrev:
Amcarfreak:
Roar:
-Fredrik
Ingen vits å bare smelle det sammen og håpe på det beste. Når en toppakning er blåst så anbefales det å sjekke topper og deck på blokka (der hvor toppene er skrudd fast for ujevheter. Er det det så må det planes før det monteres. Jeg ville nå hvertfall ikke montert før flatene er sjekket nøye.
InnleggSkrevet: Tir 04. Mai 2010 10:58
skjekke etter skader, sprekker osv er jo en selvfølge. Bruk en rettholt eller ei linjal på høykant.. se om det er ujevnt. skjekk på langs, bredde og kryss.. se etter sprekker i skruehull, vannkanaler, oljekanaler osv.. selv om det skulle vært en sprekk som ser liten ut, så utviddes den når det blir varmt. bør også benytte annledningen til og gjøre ren ventiler/ slipe sete om nødvendig mens du først har av toppene.. ;)
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Man 10. Mai 2010 22:48
Registrert: Søn 24. Jan 2010 11:36
Bosted: Østfold, Mysen
Og ja ;) Fortsett og oppdater, og legg ut fler bilder av gliset ;)
Chevrolet Master Deluxe 1938
InnleggSkrevet: Tir 11. Mai 2010 00:33
Jeg ville kjørt mer med den før jeg konkluderte med defekt toppakning. HVis du har kjørt 80 mil og den fremdeles går greit uten hverken kjøleproblemer eller annet er den sikkert i orden.et par liter er ikke allverdens.
