Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 16:29
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 20:05
Registrert: Man 16. Mar 2009 19:57
hei. er da en suburban som jeg har kjøpt.. den har stått mesteparten av sommeren som var. og jeg kjøpte den for en uke siden.. da satte jeg i 2 nye batterier og startet den, gikk da fint. det var halv tank på den, ant sommer diesel så jeg fylte på 70l med diesel når jeg hentan. fikk da en tur før jeg var hjemme at den nesten stoppa men så gikk den fint igjen. så dro hjem og parkerte. så fylte jeg på en halvliter kondensfjerner dagen etter. og startan og kjørte, men etter en stund stoppan. og dron på startern og fikk start. men kom bare noen meter. og det gjorde jeg flere ganger. siste gangen så ga jeg bare gass så den akkurat dro seg fremover å da kom jeg et stykke men så stoppan å da var det ikke å få startan igjen.. var 30- der jeg stoppa så kaldt.. men oppdaga fort at filteret var helt tomt for diesel. men hvis jeg hellte i diesel i filterkoppen så gikk bilen fint. men får ikke frem noe fra tanken til filteret... så falken fraktan for meg til jobben så den sto inne over natta men enda får jeg ikke frem diesel. har prøvd å bruke trykkluft på tanken men får ikke frem diesel. så da er jeg litt usikker på hva det kan være. kan ikke si jeg hører no elektrisk pumpe heller. noen forslag til hva det er:)?
takker for alle svar jeg får:)
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 21:33
prøv å blåse fra motoren, og mot tanken, kan tenkes, at filteret på pick uppen, er tet!
om der ikke kommer luft ut, i tanken, er det røret, som er totalt tet,
å da er spørgsmålet, om ikke det er like let, å bytte hele røret!
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 21:54
pick upen filteret sitter hen a:)? aldri hørt om:)
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 22:24
på de fleste biler, sitter der på det røret som går ind i tanken, (osse kaldet pickuppen!), et grovfilter, som holder rustflak. blader, og annet drit, som du ikke vil ha gjennem dieselpumpe og dyser, sitter sammen med tankmåleren!
et annet spørgsmål, hvor varmt er det der bilen har stået parkeret. hvis bilen har været bunnfrossen, skal den stå længe for at tine ordentligt, og jo lavere varmegrader du har, jo længere tager det.
tinede op golfen til jeanett, i garasjen, og selv med 15 grader inne, etter 5 timer, var det stadig is, i bunnen av bilen!
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 23:34
Registrert: Søn 01. Mar 2009 09:43
Bosted: Vaksdal
Røret tett, skifte hele røret? Kan ikke være mulig at selve røret går tett.
InnleggSkrevet: Lør 09. Jan 2010 00:53
Årsmodell?
InnleggSkrevet: Lør 09. Jan 2010 00:54
og hvorfor ikke?
InnleggSkrevet: Lør 09. Jan 2010 00:56
Så i en annen trås at du har en 96 modell. Da har du en elektrisk fødepumpe under førersetet omtrent. Den skal gå noen sekunder etter du slår på tenningen og når motoren har oljetrykk.Om sommeren går bilene selv om denne er defekt men kansje ikke i 30 kalde.
InnleggSkrevet: Tir 12. Jan 2010 11:20
har vært borti flere med problemer på en elektriske mate pumpa. Sitter på ramma rett under sjåføren.. eller så har jeg vært borti at de drar falsk luft på røra som går ned i tanken..Skjer pga rust.. Må da skifte tank giver og rør.. Det har jeg en av som har det problemet nå :roll:
InnleggSkrevet: Tir 12. Jan 2010 12:55
endelig har jeg kommet under og sett om pumpa går. og det gjør den ikke. så nå venter jeg bare på ny pumpe i posten:)
InnleggSkrevet: Tir 12. Jan 2010 18:57
du må også sjekke fødepumperelet som står i sikkringsboksen fremme i motor-rummet.oljetrykksgiveren har også en finger med i spillet,i og med at strømmen går via denn,og ned til fødepumpa etter oppstart.
dette er for at fødepumpa ikke skall mate på med diesel,etter eventuelt en kolisjon.
InnleggSkrevet: Tir 12. Jan 2010 22:37
oki. men jeg demonterte pumpa og prøvde å kjøre på strøm på den og den gikk ikke:)
