Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 17:27
 Innleggets emne: 6.2Diesel Kaldstart ?
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 19:38
Bosted: Horten (Vestfold)
Jeg har en 1991 Suburban 6.2diesel.
Regner med det skal være en form for kaldstart på denne ?
Tror ikke det virker hos meg, bilen starter lett, men hopper og spretter litt de første 10-15 sekundene.
Det er heller ikke noe økt turtall ved oppstart.
Det er jo ikke noe choke system på diesel?
Men kanskje en kaldstart ?
Fikk noe tips om en solenoid som skulle sitte en plass, men aner ikke hvor.
Hvor sitter denne, og hvordan sjekker jeg om den virker ?
MVH
Stig Are Kristiansen
- 1980 Dodge Shortvan (solgt)
 Innleggets emne: Re: 6.2Diesel Kaldstart ?
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 21:48
er en slags choke når den er kald.. kan i beste fall være sikringen som har røki..
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 22:11
Jeg ble ikke så veldig mye klokere av det :) hehe..
MEN, fikk forklart på offroad.no at det sitter to solenoider i dieselpumpa.
Som har med kaldstart og gjøre.
Se om jeg finner disse to, og prøve og teste de med påtrykt 12v.
MVH
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 22:56
Min G30 går med merkbart høyere turtall ved kald motor, og dropper ned etter 5-10 minutter, avhengig av hvor kaldt det er ute...
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 23:29
Det gjør ikke min.
Når jeg tenker meg om, så har den vel egentlig aldri gjort dette, uansett hvor kaldt det er...
Den blir kanskje litt lettere og starte også da, i 20minus hvis kaldstarten virker...
MVH
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 23:52
Hvordan er det med glødepluggene? Er en eller flere gåene, så får du den rykkinga/ujevne gange ved kaldstart som du beskriver. Er en dårlig - skift alle.
Virker glødereleet riktig, kommer glødingen på automatisk noen ganger det første minuttet etter kaldstart?
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 10:24
Bosted: Tønsberg
hei du:)
det sitter en føler på høyre topp bakerst som regulerer kaldstarten på diesel pumpa sitter det to grønne ledninger som har med det å gjøre. skifta den sensoren selv nå å det hjalp ikke veldi mye så sku å finni ut hva annet som det kan være.
Ludvig Hermansen
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 10:35
Usikker på om alle glødepluggene er med.
Men gløde relee virker som det skal, gløder lenge før start, og ettergløder en del ganger etter start.
Det er aldri noe problem med og starte, så glødinga tror jeg er i orden.
Men den "ruser" seg aldri opp i turtall ved start, holder jevnt lavt turtall hele tiden.
MVH
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 13:35
Registrert: Lør 21. Feb 2009 19:04
Bosted: Tanem
Nå er ikke jeg så kjent med 6.2, men på min olds diesel så er kaldfunskjonen slik at dieselpumpa justerer seg et par grader mot fortenning samt en "elektromotor" som skyver throttlearmen et par cm.
Føleren til dieselpumpa og elektromotoren sitter på høyre topp på oldsen hvert fall..
Volvo 760 med 350DX
"The hardcore 5.7L guys tell me to use grade-9 (yes, NINE) aircraft studs, and dual exhaust, and never look back again" 8)
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 14:22
sitter ei sikring under dash'n med de andre.. trur det sto choke? den røk på van til en kamerat med 6.2d.. da gikk den lavt på kaldstart.
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 22:18
Akkurat den samme fortenningsfunksjonen på 6,2. Men solenoiden som øker turtallet sitter på throttlearmen på pumpa. Men det er ofte denne kjølevannføleren som er gått hvis den harker mye på kaldstart.
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 23:25
Den kjølevannføleren, har den noen andre funksjoner enn å gi strøm til solenoiden ?
Er det samme føler som gir signal til temp instrument i dash ? (instrumentet i dashen virker nemlig som normalt)
MVH
InnleggSkrevet: Lør 09. Jan 2010 00:05
Den styrer nok bare strømmen til solenoiden ja. Tempmåleren får signal fra en annen sensor.
Den føleren er egentlig en slags termobryter som åpner og lukker for strøm alt etter tempen på kjølevannet.
Sensoren til tempmåleren fungerer på en annen måte.
InnleggSkrevet: Man 11. Jan 2010 23:11
Bosted: Tønsberg
prøv å få en til å slå av å på tenninga mens du hører/kjenner på solenoiden om dne klikker da er føleren i orden å hvis ikke du hører det så er det foøler mest sannsynelig som er gåen. men så på k5en min å der så må jeg bare stille på den solenoiden for at den skal funke riktig:)
Ludvig Hermansen
InnleggSkrevet: Man 11. Jan 2010 23:13
Bosted: Tønsberg
Ludvig Hermansen
