Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 10:28
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2010 17:55
Har kjøpt ARP topp bolter til min 351c og på papiret som fulgte med så sto det at de skulle trekkes til med 130 ft\lbs og etter å ha sjekka på nettet så kom jeg frem til at det var 176nm . Kan dette stemme ?
Synes bare det hørtes mye ut men ikke vet jeg.
Det er også alutopper på denne motoren vet ikke om det har noe å si.
sjekket her ----> http://www.numberfactory.com/nf%20torque.htm
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2010 20:52
Bosted: jessheim
1 ft\lbs = 1.36nm...
130 * 1.36 = 176.8... :)
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2010 21:09
okey ... ;)
Men det skal bare trekkes til en gang og ikke mere ?
På andre biler er det kansje 50nm + 80 nm og så 90 grader eller lignende..
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2010 21:13
Du må følge oppskriften som følger med boltene. Stemmer at de skal trekkes en god del mer enn med orginalbolter. Kun et moment ikke vinkeltrekking etter på. Boltene er jo betydelig hardere enn orginalboltene og må trekkes hardere før de flyter og strekker seg. Det er halve poenget med dem.
På vanlige bolter kjenner du jo når de når flytegrensen og begynner å strekke seg, det er vanskelig å kjenne det med ARP bolter synes jeg.
Men OBS! Les instruksjonene nøye, bruker du ARP sitt eget smøremiddel skal du bruke et annet moment enn hvis du bruker vanlig olje eller annet på gjengene.
Sist endret av v8power den Søn 03. Jan 2010 21:17, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2010 21:14
stemmer det med arp smøremiddel ja
jeg bruker olje så da skulle man ha 130 ft\lbs og med arp sitt middel så var det 95 ft\lbs
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2010 21:18
Det kan sikkert stemme, ARP stoffet har sikkert bedre friksjonsbeskyttelse enn vanlig olje. Det er vel tilsatt PTFE eller lignende.
