Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 05:37
 Innleggets emne: Motorfester
InnleggSkrevet: Tir 15. Des 2009 22:01
Registrert: Søn 15. Nov 2009 22:56
Bosted: sørlandet
Hei er det noen her som veit om det finnes motorfester som eg kan bruke på min dart? Er ein 69mod dart gt som orginalt var ei rekke sekser i, men som nå står ein 400ci bb chrysler 73mod i. Men motorfestene ser veldig kleine ut. Noen som veit hvor eg kan få tak i slikt eventuelt?
 Innleggets emne: Re: Motorfester
InnleggSkrevet: Tir 15. Des 2009 22:50
Bosted: Ringerike
Her, men dette er til LA motorer da. Veit ikke om det er stor forskjell der jeg...
InnleggSkrevet: Tir 15. Des 2009 23:11
Bosted: Kirkenes, Finnmark
Tror ikke de passer da 400 er en B motor. Er det byttet forstilling på den? Hvordan motorfester har du nå?
InnleggSkrevet: Tir 15. Des 2009 23:37
Bosted: sørlandet
Veit ikkje om det er bytta forstiling. Forige eier viste ikkje noen om det.. Ser hjemmelaga ut dei som sitter der nå, og festet på fører siden virker som ikkje er skrudd fast ordentlig i blokka. Ser tydlig at hvertfall eit av bolt hulla ikkje passer ut, og er ikkje festa i noe.. Noen måte å sjekke om der er bytta forstiling? Må kansje det uansett med tanke på godkjening ein gang i fremtiden :)
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 00:09
Bosted: Strømmen
Her kan du få tak i det du trenger:
http://www.engine-swaps.com/
Men du må vite hvilken travers du har og om den er original eller ombygd.
Kjell Tobiassen
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 12:49
Bosted: sørlandet
Her skal eg nok finne det eg trenger :) Takker
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 16:34
Den gamle type travers bruker rektangulære gummiputer med en bolt på hver side. Ny travers kom i 73. Da ble det byttet til bedre motorfester som ble festet med en bolt i horisontal retning.
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 21:02
Bosted: sørlandet
Ser ut som ei gummipute med ein bolt i på hver side men det er bare på den eine siden. Kan prøve å få tatt eit bilde av det så er det lettere å se:)
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 23:22
Det kom 3 typer travers i 69 a body.
1 r6
2 smal block
3 big block
Det fins ombygings sett til r6 traversen og få kjøpt til big block.
Bare litt nyskjerig hvet du hva av boltsirkel du har ?
Og hva av bakaksel har du ?
Bilde av travers under er big block
076.JPG [ 68.13 KiB | Vist 5496 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2009 00:01
Bosted: sørlandet
Hvordan finner eg ut åsen bakaksel eg har? veit bare at girkassa er ei 727tf.. Men kunne få kjøpt med ein 8 3/4 bakaksel når eg kjøpte bilen men hadde ikkje penger der og da. Er ny i dette så du må gjerne forklare, etter det eg forstår er 8 3/4 bakaksel noe av det bedre..
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2009 15:28
Her er bilder av de akslingene Chrysler brukte på bilene sine.
Ved hjelp av disse bildene vil du raskt se hvilken bakaksel du har.
Filkommentar: 7 1/4
Mopar 7 1_4.jpg [ 63.3 KiB | Vist 5471 ganger ]
Filkommentar: 8 1/4
Mopar 8 1_4.jpg [ 93.58 KiB | Vist 5471 ganger ]
Filkommentar: 8 3/4
Mopar 8 3_4.jpg [ 108.81 KiB | Vist 5471 ganger ]
Filkommentar: 9 1/4
Mopar 9 1_4.jpg [ 100.36 KiB | Vist 5471 ganger ]
Filkommentar: Dana 60
Mopar Dana 60.jpg [ 93.51 KiB | Vist 5471 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2009 15:15
Bosted: sørlandet
Ser ut til at eg har 7 1/4.. Da er det nok ikkje lenge før den ryker tenker eg..
InnleggSkrevet: Man 21. Des 2009 00:03
Rart at det er byttet til 400 uten å bytte bakaksel. Hvis du har en 7 1/4 så må du bytte den ut. Det er en pingle aksling.
InnleggSkrevet: Man 21. Des 2009 17:44
Bosted: sørlandet
Bilen er orginalt ein rekke 6 , så det er vel den orginale som står på.. Hvor mye må ein gi for ein greit brukt 8 3/4?
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2009 23:03
Bosted: sørlandet
Har fått tatt noen bilder av motorfester. Og av den pinglete bakakslen :?
Filkommentar: bakaksel
ny mappe 2009 023.jpg [ 56.88 KiB | Vist 5356 ganger ]
Filkommentar: motorfeste h side
ny mappe 2009 029.jpg [ 61.5 KiB | Vist 5356 ganger ]
Filkommentar: motorfeste v side
ny mappe 2009 034.jpg [ 46.11 KiB | Vist 5356 ganger ]
Filkommentar: motor
ny mappe 2009 032.jpg [ 71.89 KiB | Vist 5356 ganger ]
