Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 21:32
 Innleggets emne: Glødeplugger Ford 7,3L
InnleggSkrevet: Man 14. Des 2009 22:42
Registrert: Søn 18. Jan 2009 21:51
Er det mye arbeid og skifte glødeplugger på en Ford 7,3L 2000mod?
 Innleggets emne: Re: Glødeplugger Ford 7,3L
InnleggSkrevet: Tir 15. Des 2009 08:43
egentlig ikke, tok mig et par timer, da jeg testede mine, men da sat motoren osse i en F-250.
så der er der god plads å jobbe på!
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 10:21
2000 mod har vel glødepluggene under toppdekselet ? ser for meg at det kan bli trangt hvis det er en van
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 10:23
olered, with the engine "stone cold," disconnect battery, remove valve cover, disconnect glow plug connector, remove glow plug with a 10 mm deep socket, install new glow plug (torque to 13 ft.-lbs.), and reattach connector. After finishing the remaining 3 glow plugs on that bank, clean valve cover, install new gasket, and reinstall valve cover. Do the same thing for the other bank of glow plugs and reconnect battery. Not a difficult job--should take several hours.
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 10:38
My bad, leste ikke at det var en 2000 modell, min var fra 89.
Det er som Tom K. siger, et mange timers jobb!
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2009 10:37
Takk skal dere ha, nok innspill til at jeg som amatør går på selv ...... :P
