Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 09:32
 Innleggets emne: Tikkelyd i 360 V8
InnleggSkrevet: Lør 28. Nov 2009 17:51
Bosted: Ørnes. Norland.
Har en 76 Aspen med 360 V8. Er en tikkelyd i motoren, lurer på om det kan komme av løfterne?? hvis jeg ruser den litt så går det bort noen ganger. Det var en god del dritt inni orginaltoppdekslene. (har bytta toppdeksler) Lurer på om motoren har trengt en motorrens??
 Innleggets emne: Re: Tikkelyd i 360 V8
InnleggSkrevet: Lør 28. Nov 2009 17:57
Mulig du trenger en ventiljustering. om ikke det er mere rakling da?? som kommer i fremkant på motorn??
InnleggSkrevet: Lør 28. Nov 2009 18:09
Er ikke mekaniske ventiler på den her motoren. Det er bare tikkelyd, ikke noe rakklelyd.
InnleggSkrevet: Lør 28. Nov 2009 21:56
Prøv med rens og ny olje så er du kansje kvitt problemet.
InnleggSkrevet: Søn 29. Nov 2009 11:57
av med ventildekslerne, å sjekk, om alt er spent korrekt!
http://www.spike.com/full-episode/mopar ... uild/34883
kan sikkert forklare det bedre, da det er en 360, de bygger!
