Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 05:42
 Innleggets emne: Mer ytelse 302
InnleggSkrevet: Lør 21. Nov 2009 20:21
Registrert: Lør 21. Nov 2009 20:02
Hei!
Tenkte jeg skulle skremme litt mer hester ut av min lille orginale Ford 68 4v 302(230 hk).Hva er den mest kostnadseffektive måten(bortsett fra hedders og 2 1/2" eksos)og få ut mer hester uten og tyne denne lille klompen for mye?
 Innleggets emne: Re: Mer ytelse 302
InnleggSkrevet: Lør 21. Nov 2009 20:32
Bosted: Sarpsborg!!!!
bytte cam og innsug... f.eks så har edelbrock ferdige pakkeløsninger... medium, stor osv..
InnleggSkrevet: Lør 21. Nov 2009 20:36
http://www.edelbrock.com/automotive_new ... ford.shtml
Lykke til.. :twisted:
InnleggSkrevet: Lør 21. Nov 2009 21:22
Kjenner 2 stk som monterte slik efekt sett. dem forsterket ikke noe nedover i motoren, så gikk ikke lange tia før de fikk havari.
gikk heller ikke noe fint på lavt turtall. men dæsken dem gikk godt, den tia det varte :) trur kansje det ene sette er til salgs,
InnleggSkrevet: Lør 21. Nov 2009 21:29
hehehe... =D> =D>
har selv performer rpm på min 351 windsor. fungerer som snus det..
har forsterket hele drivlinja på bilen...:) koster litt, men vinner på det i lengden..
InnleggSkrevet: Søn 22. Nov 2009 10:03
Hvis motoren havarerte etter montering av et Edelbrock kit så var det nok noe alvorlig galt med den motoren i utgangspunktet eller så gjorde vedkommende noe feil da det ble satt sammen. En motor havarerer ikke på grunn av dette sånn uten videre.
Rufsete tomgang og lav rpm gange vil man få så fort man går på kam med litt størrelse på.
Effekt billig uten endring av gange på motoren: Lystgass :D
Er ikke mulig å få mer "bang for your buck" enn det........
'68 Mustang 3V 4.6L m/5R55S
'81 DeLorean DMC12
InnleggSkrevet: Søn 22. Nov 2009 11:12
Går det ikke an å sette 351cleveland topper på denne ?
Vet ikke hva man ville fått ut av dette i tilfelle.
InnleggSkrevet: Søn 22. Nov 2009 11:36
Helt enig i at det var noe galt med motoren før montering av Edelbrock, sikkert dårlige råde og veiv lager, det var i værtfall dem som havarerte, etter er liten stund datt oljetrykket nesten til 0 og etter sjekk, var lagrene helt gåen.
Har en følelse av at det er en del folk som fikser alt over sylindrene, uten å tenke på hva de har vidre nedover, og bakover i drivlinjen.
InnleggSkrevet: Søn 22. Nov 2009 12:46
Bosted: Selbu
En standard bunndel som er i orden, tåler utrolig mye effekt så lenge man er nøye med varmkjøring før "grisekjøring" og tar et oljekift i ny og ne.
