Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 03:13
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 30 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Fre 16. Okt 2009 23:59
Bosted: Selbu
Chevykar skrev:
Min mening: LS-x motor. Oppgrader bilen med aluminium :wink: Vi lever i 2009
Da er vel elbil tingen :^o
lukta budget sprekk ... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør 17. Okt 2009 00:00
:mrgreen: :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør 17. Okt 2009 13:27
Bosted: Ringerike
Bead-lock skrev:
kammen du har liggende ville jeg ikke satt inn om du velger overhalingen...er jo rund som ett kosteskaft jo... :shock:
Ditt kam forslag? Kan gå ut i fra 9,5-10 i komp
Bingo :wink:
InnleggSkrevet: Lør 17. Okt 2009 13:34
Bosted: Ringerike
Har en 7,5kw 3fas motor liggende, kanskje det hadde vært stas :lol:
InnleggSkrevet: Søn 18. Okt 2009 22:09
Bosted: Vanvikan
Hvorfor ikke :roll:
http://www.popularhotrodding.com/tech/0 ... index.html
Dette kaller jeg oppgradering av gammel klassiker =D> 4-600hk fra alumotor uten turbo/kompressor frister litt mere enn gammel støpejærnklump med forgasser!
Fin lyd å lavt forbruk og tydligvis ikke noe alle har 8)
98 Chevrolet Tahoe 6.5td
InnleggSkrevet: Søn 18. Okt 2009 22:47
Bosted: Vanvikan
http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?Ad ... 1254993073
Har brukt ca 70000,- på min BB-motor nå, men den tror jeg blir byttet ut mot en nyere LS-x motor :wink:
InnleggSkrevet: Søn 18. Okt 2009 23:57
Bingo :wink:
kam forslag kan ikke bare tas ut med hensyn til Komp...
For de som kan så må de også regne med det andre på bilen, som: forgasser,topper, innsug, Girkasse, utveksling, hjulhøyde, vekta på bilen og ikke minst, hva du skal bruke bilen til... #-o
Så her kan endel passe, men jeg kan ikke så mye om det emnet at jeg vil anbefale noe konkret...
Men tallene på den du har, er ikke mye sprut i... :roll:
Mitt tips forstatt er å enten få hjelp til overhaling av noen som KAN, = blir en masse kr...
Eller selg unna, og kjøp en rett motor som er hel og grei...
Krone kursen er bra om dagen så det er billigt å handle motor i sverige... =D>
InnleggSkrevet: Man 19. Okt 2009 00:44
Bosted: Selbu
Står mye bra motorer tilsalgs her på forumet og, hint hint. :roll: :roll: :roll: :roll:
InnleggSkrevet: Man 19. Okt 2009 15:07
Bosted: Ringerike
Hvis du mener det er så mange faktorer som spiller inn ved kam valg så blir det for meg litt feil at du slakter den kammen jeg skrev om i første post.... :roll:
InnleggSkrevet: Man 19. Okt 2009 18:30
Bosted: Ved siden av naboen
Her kan du jo se hva cam produsenter ønsker av info for å gi en anbefaling av hvilken cam du kan velge, http://www.compcams.com/Information/CamForm/camform.asp
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Ons 21. Okt 2009 09:41
En :L-82 kam
Er jo en orginalkam til en motor med veldig lite effekt... #-o
Så å si at den er rund som et kosteskaft er ingen feil... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons 21. Okt 2009 11:27
Bosted: Selbu
Ville først ha prøvd kammen og sett hvordan motoren går, er lett og bytte kam siden, da ville jeg gått for en Comp cams xtreme energy 274 hydraulkam, funker bra med porta gm topper.
InnleggSkrevet: Ons 18. Nov 2009 19:26
Bosted: kodal
lenge siden sist post nå...
må bare skyte inn litt ang. kammer! den l-82 kammen er ikke akkurat rund nei, burde funke bra i en gate-350... er sikkert potensiale i den til noe 300+ hk, men problemet er at det er en gammel profil :mrgreen:
anbefaler også comp-cams x-treme energy.det er bra kammer! tåler mange kombinasjoner, og gir et mye bredere register en eldre kammer med samme durasjon!
-Daniel
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Ons 18. Nov 2009 23:25
Bosted: Ringerike
-Daniel
Har vel bestemt meg for å gå for sbc, å kjøpe alt nytt.
Har funnet ut at det sitter 2,41:1 utvekslig på bilen så kan vel ikke ha så hard kam... har snuset litt på xe-258 hyd.roller blant annet...
