Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 07:34
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 18 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Fre 19. Jan 2007 17:49
Registrert: Man 11. Des 2006 22:02
Jeg har en 360/300 Crate Magnum fra Mopar Performace i Dart'en.
Jeg har vært mer heldig med motoren enn mange andre har vært.
Den går helt greit. Yter omtrent som oppgitt antagelig litt over 300 hk, men oljeforbruket er høyt, malingen flasser, og motoren bærer preg av slurvete arbeid og dårlige deler når den ble skrudd i sammen i Mexico.
F.eks termostathus som ikke tåler varmt vann.
I reklamen for Crate skriver de at det er helt nye motorer, men det viste at det var en motor overhalt Mexico. Dette burde forhandleren og det såkalte velrenomerte amcarverkstedet som skulle sette inn motoren ha reagert på.
Meste parten av jobben og delene som dette verkstedet/en mansforetaket brukte var så dårlig at jeg måtte byttet ut delene og gjøre jobben ordentlig selv.
Jeg ville ikke tatt sjansen på å kjøpe en Cratemotor, kvaliteten er altfor dårlig, og mulighetene for reklamasjon er små.
InnleggSkrevet: Fre 19. Jan 2007 20:34
Bosted: Ved siden av naboen
Sitat:
Kvaliteten på crate engines vil nok variere mellom produsentene og hvilken pris dei ligger på, og hvis du kjøper en råbillig crate engine fra e lite kjent produsent/forhandler så er nok det mere risky enn å kjøpe en fra en velrenomert produsent/forhandler som har gode garantier og kvalitets sjekking, og der er mange aktører i omløp, så en bør ta en sjekkerunde på hvilken som er bra og hvilken som er mindre bra, dei seriøse lister som regel opp hvilke produkter dei bruker på sine nettsider
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Fre 19. Jan 2007 21:58
T-7 skrev:
Sitat:
Mopar Performance (Daimler Chrysler) http://www.moparperformance.com/ kan neppe kalles noen noen liten produsent. Prisen for motoren var heller ikke råbillig.
Kvalitetsproblemene var enda være på Big blockene og Hemi cratemotorene til Mopar Performance. De har nok ryddet del opp, men sjansen er altfor stor til at jeg ville ha kjøpt en Crate motor igjen.
Samme motor jeg har bare med andre topper. Derfor 20 hk mindre på min motor:
http://www.mopar.com/m_perf_subcatCheck ... 9236880987
