Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 18:03
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 30 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Man 03. Mar 2008 08:45
Gjort detta , så:. :wink:
Vannpumpa er 0 problem...
Bestill en sur vanlig chevydynamo, for da finnes det deler og ny dynamo "overalt" om noe skulle skje...
Glem det kittet som en snakket om her,,... koster satan, veier en haug med kilo, å ser ikke ut... DA blir det trangt i motor rommet ditt...
Bestill Hooker Supercompetision Headers... 2 1/8 rør og 3,5 toms Collektor... og 2 stykk 3,5 toms Appleracing Mufflers fra Minge´s i Trøkstad.
Tenning... DA kjøper du ett komplett sett med MSD, så det blir fart på sakene..
Reimhjul og fester, får du kjøpt.
InnleggSkrevet: Man 03. Mar 2008 16:23
Registrert: Fre 20. Apr 2007 03:30
Å så det er ikke større forskjell nei.. Da går det kanskje med lang vannpumpe da.. :)
Okei, ja må ha ny dynamo, så driv å kikker litt..
Altså om jeg kjøper deler fra feks summit å sender de delene til en kar jeg kjenner som har container i hanover så blir jo frakt en god del billigere.. Så om jeg skal ha mye så kommer jeg nok til å gjøre det..
Har prata med en i amcar miljøet her, å han sa at jeg måtte ha korte headman headers da styresnekka blir i veien for full lengde headers..
Har du en link til det tenningssettet?
Billigste blir å kjøpe vanlig vreim hjul kanskje ja.. :)
Takk for alle innspill..
Må byne å handle litt deler snart da motor er på tur..
InnleggSkrevet: Man 03. Mar 2008 22:50
LESTE du ikke det jeg skrev... :roll:
KJØP Hooker Headers, - Super comp, med 2 1/8 rør og 3,5 tom Collector...Dette er full lengde rør...
Disse passer 100% , nest siste røre på v.s svinger over det bakerste røret og disse passer perfekt..
Å om noen prøver å lure deg til å kjøpe BB fjærer... :roll:
Så kan jeg melde at det HEVER bilen ca 3 tommer i nesa...
Så kan du jo fundere på hva du gjør etter ca 20 min etter at de er montert... :lol:
InnleggSkrevet: Tir 04. Mar 2008 22:15
Okei, jeg trodde de lange ble et prob jeg ama. Men hvis de passer så kan det hende jeg veit om noen som passer ja..
Men det er vel kanskje liksågreit å kjøpe dem nye kanskje..
Nai nye fjører er ikke aktuelt, skal ikke se ut som jeg er på ferietur når jeg kjører.. :)
Men tror du motorfestene holder fra de jeg har nå eller vil denne motoren rive de i filler?
Og jeg må ha bensinpumpe å, en har sagt jeg burde kjøpe rød holley, en anne sier blå holley.. Regner med det er regulator med i disse..
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 18:57
Noen som kan hjelpe meg med hvilken forgasser jeg skal kjøpe?
Her er to eks..
http://paceperformance.com/index.asp?Pa ... odID=22554
eller
http://paceperformance.com/index.asp?Pa ... dID=200160
Vil det ha noe å si om jeg tar den ene eller den andre?
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 20:54
Oppe i høyre hjørne er det en velger guide for dette.
http://holley.com/
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
Sist endret av 70ht den Lør 29. Mar 2008 20:54, endret 1 gang
Motorfester er jo samme på 502´n som på SB og annet...Så kanskje handle 2 nye på motoren og alt skulle da være ok...
OM det er uttak for mekanisk bensinpumpe ville jeg ha valgt det...da det bråker minst...
Ny blå holley har med regulator i pakka... :wink:
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 20:55
På detta forgasser greien ville jeg ha handla en Demon 850 Dobbel Pumper... ikke noe slikt vakum opptrekk greier... :?
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 21:32
Okei, ja har prøvd den holley kalkulator greia..
Men vil det ha no å si om det er en 850 eller 870 gasser? hva har det å si for hvordan responsen blir?
Ja det er sikkert flere valg innen gassere, men har sett at de 502 motora ofte kommer med en de nevnte forgassera..
Det er ikke uttak for mekanisk bensin pumpe. Så du foreslår blå holley istedenfor rød ja..
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 21:43
Velg en 850 du...
kunne ha brukt en 1050 dominator om du hadde noe store planer... :wink:
men da går det unna på bensinen... :roll:
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 21:57
Okei..
Ja holder sikkert til mitt vanlig bruk det regner jeg med, bruker vel nok bensin med en 850 også så.. :)
Har sett etter de headersa du anbefalte til meg, men finner ingen som er like de du sa.. Du har ikke en link til noen som har sånne vel?
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 21:59
Burde finnes på summit..
Hooker Super Comp til 65-68 Impala...
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 22:00
2 1/8 rør og 3,5 " collector
InnleggSkrevet: Lør 29. Mar 2008 22:28
Bosted: Selbu
Hooker headers #2202 trur eg...
InnleggSkrevet: Søn 30. Mar 2008 00:31
870n er en ny serie fra Holley, så jeg regner med de har fått inn noen fordeler med den jeg.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
