Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 12:23
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 28 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Forgasser Chevy 305
InnleggSkrevet: Man 27. Jun 2016 00:51
Sjekk at akspumpa funker, stanga i midten av bildet. Ta en titt nedi gasseren mens du gir full gass. Pass på at chokespjeldet er åpent bare så du får sett ordentlig nedi.
InnleggSkrevet: Man 27. Jun 2016 20:57
Q-jet gasseren er fra 79, og ble brukt på chevy 305 og 350 motor. Kom originalt med 72 main jet og 40 main rod
InnleggSkrevet: Man 27. Jun 2016 23:51
Registrert: Ons 20. Okt 2010 18:53
Ser ut til at akspumpa fungerer..
For meg virker den til å gå greit, bortsett fra at den går altfor høyt på tomgang.
Ligger på rundt 2000 omdreininger.
Finner ingen annen justering på gasseren enn tomgangsskruen som er stilt helt ned.
Jeg kan presse "gassen" på forgasseren (vaierfestet) bakover og den går lavere, men jeg klarer ikke justere den til å gå til den posisjonen.
Finnes det andre justeringsmuligheter på den type forgasser?
Jeg tok en video av motoren når den gikk, men klarer ikke laste den opp, for stor fil.
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2016 11:44
Legg filmen på youtube, og link til den her.
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2016 12:10
Bosted: Noreg
Den QJet'n der er original til 305. Bruk den.
Ser ut som det lekker litt opp fra aks pumpa di, og tipper den aldri har vært overhalt. Aks pumpa har en gummitetning rundt seg og hvis aks stempelet ikke har blitt skiftet så har nok dagens etanolholdige bensin tatt litt knekken på'n. Bestill et overhalingskit til gassern fra Quadrajetparts.com. Der får du med ny tetning/aks pumpe som tåler spritblanda bensin. Forgassernummer ser du på sida der: 17059216.
Når du har den ute så sjekk at spjelda stenger helt osv. Er mange som kuker med stag osv. Enkel gasser å jobbe med. Er masse videoer på youtube som viser deg hvordan du åpner gassern osv osv.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2016 13:10
Var på sidene til Q-jet og fant dette:
http://quadrajetparts.com/images/produc ... -w600s.png
Er dette alt jeg trenger? Bør jeg kjøpe dette settet?
Klarer jeg å overhale dette selv? Har aldri tatt fra hverandre en forgasser.....
Jeg får mer og mer følelsen av at fordeler og tenningsproblematikk lager krøll..
Ny fordeler, men billig utgave, vet ikke hva det er.
Har fått "hjelp" av bekjent til å "rydde" opp i motorrom, men han har nok gjort mer skade enn nytte dessverre :(
Vet ikke om jeg har skrevet dette før, men den går på rundt 2000 på tomgang, MEN når jeg gir full gass og den hakker og går en liten stund, da går den altfor lavt på tomgang og stopper..
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2016 13:23
Den linken funka ikke så bra.
Quadrajet Rebuild Kit, GM 1979-86 4009A heter settet på siden deres.
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2016 16:31
Bosted: Noreg
Misforstå meg rett. Begynn i ene enden og sjekk tenning osv først. Når det er 100% så tar du gassern. Da har du full oversikt. En gammel quadrajet som ikke har vært overhalt på 30år bør uansett overhales.:)
På Quadrajetparts.com så står det på hvert sett en liste over forgassernumre settet passer til. Du har jo forgassernummeret nå, så det burde være grei skuring.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Ons 29. Jun 2016 09:27
En kompis av meg vil hjelpe meg å justere tenning, så starter vi der :)
Er det greit å finne punktet vi skal sikte etter for å justere?
Takk for gode råd og tips! Hadde ikke klart meg uten! (og ikke uten youtube heller.... :) )
InnleggSkrevet: Tor 30. Jun 2016 12:49
http://youtu.be/30U9ue4f_Ag
Link til forgasseren.
InnleggSkrevet: Fre 01. Jul 2016 11:23
Bosted: Noreg
Se der ja, der er det noe som er helt på trynet feil. Vakumportene over sekundærene skal være lukket på tomgang. De skal KUN åpne når motoren trenger det under pådrag og du har mindre vakum. De skal aldri være åpne før sekundærspjelda åpner på ca. halv gass og da bruker de minst ett til to sekunder på å åpne gradvis.
Du kan justere tenning til du blir blå i trynet, men så lenge de portene står åpne hele tida så blir det aldri riktig forhold. :)
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Ons 06. Jul 2016 10:37
Kjøpte mitt qjet pakningskitt på usautoparts.no i Norge, de sendte meg riktig kitt når eg oppga forgassernr.. litt stag og div dill å demontere...husk å ta bilder under demontering, sitter også en låseplint ved akspumpa som skal bankes ut,..,og ikke kapp av staget med vinkelsliper som jeg gjorde for å få det løst :P forgasseren og filter var full i drit, men gikk som ei kule etter pakningskift og rens resten i ettertid.. dette var en 800cfm q jet,sota godt ned pluggene på en 307 med 14g fortenning. eneste problemet som skapte k*k i salat var den helsikkes automatchoken som jeg måtte justere på flere ganger.. kunne virke som tenninga hadde stillt seg,gikk ræva,fjuska og helvete. el choke skal vist være bedre på disse.
InnleggSkrevet: Tor 07. Jul 2016 20:52
Jeg bestilte rebuild kit fra q-jet parts sine nettsider for noen dager siden.
Håper jeg får med alt jeg trenger...
Snart ferie, så lite sannsynlig at jeg rekker å gjøre noe med forgasseren før i august igjen..
