Dato/klokkeslett: Fre 21. Aug 2026 03:18
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 35 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2015 18:18
Bosted: Ørje
Scooby skrev:
A kan bety After TDC tror jeg
Tror det jeg å. Skulle likt å sett et tydelig bilde av en som var i bedre stand eller fra en rep. bok. Klarer ikke finne noe på o store Interweb
Sent fra min E2003 via Tapatalk
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
Bosted: Ørje
jo, som sagt ikke noe lys i skolen. kan ha noe å gjøre med kalkylexi (Tall dyslexi, for de som lurer)
360 grader kan fort bli 630. eller 306. eller 603. 063. 036.
Krever at jeg ofte gjennomleser poster med tall. og mer end en gang.
Da er du unnskyldt og jeg forstår deg godt
4 doors no waiting
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2015 18:21
Bosted: Ørje
robinlintho skrev:
tja, litt skole lærdom her, og jeg var ikke noe lys i skolen.
Men ta en snor, eller ledning (et skredder målebånd funker best!) og mål omkretsen fra tenningsmerket 360 grader.
Gjorde det på Capricen da jeg ikke kunne finne tenningsmerket.
Flaks gjorde at den hadde en omkrets på 36 cm. hvilket ga mig 1 grad pr cm. så var det bare å sette motoren på tdc, (målt med en finger i hullet til tennpluggen) sette et merke på svingingsdemperen og telle 10 cm på den, så hadde jeg 10 Graders fortenning.
Vet ikke om det kan være til hjelp her, men det er jo bare å dele antal cm i diameter inn i grader, så burde det gå.
Jeg tror jeg skjønte deg litt bedre nå, leste gjennom 3 ganger! Hadde ikke huet helt med her....
Men blir ikke da 36cm diameter = 360 grader = 360mm? Altså 10 grader forskyvning = 10mm/1cm ? Ikke 10 cm ??
Her har jeg surra å. Omkrets er det vi må ha huff det er ikke bare bare hehe
4 doors no waiting
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2015 18:53
Bosted: Ørje
robinlintho skrev:
Hva betyr A og 0 ? 0 er tdc antar jeg hehe. Og jeg ser tydelig nå på dataen at det er A og ikke 4!
Men resten #-o Har bestilt shop manual til 62 nova, så håper jeg kan bli litt klokere der...
Man skimter såvidt tenningsmerket på reimhjulet mellom A og 4. Stoppet motoren i går, å merket det sto der nå. Stoppet ved kompresjon på cyl 1 eller 6 da \:D/
Det ser ut som det er delt inn i 6 mellom a og 0. da er det nok som du sier @gleid at a =12grader etter tdc.
4 doors no waiting
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2015 20:11
Bosted: Særp
A betyr vare advance. 0 er som sagt tdc. Etter hva jeg klarte å finne ut av i sin tid kunne det variere hva slags verdi a faktisk har. Men det vanligste er vistnok 2 grader per strek.
Men eksakt hvor mye fortenning du har på tomgang er ikke så nøye. Du hører godt på motoren når du treffer rett. Når den går lettest kan du si. Still den på a, burde være bra! Rimer også. Jeg ville tatt litt blanko i hakket på remskiva så et det enda lettere å se med lampa også.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2015 20:29
Bosted: Mo
Rimer mer med retningen at A er advance snarere enn After. Så bare på mitt merke at det var satt opp 0, A og B og der er A after.
57 Chevy Pickup
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2015 21:33
Bosted: Ørje
Satt på massa nya tennings parts nå. Hjelpa mye det å.
Nå står den på det som jeg troe er 8grader.
Men kjører jeg pent på landevei nå, å gir full spiker så gjør'n et lite Røkk så kommer den seg greit. Så nå nærmer det seg.
Kan hende jeg skal ta å sette den på A igjen kanskje det hjelper.
Gikk rimelig pent på tomgang nå! Noen få rykk i napp innimellom noen veldig få ganger. Det hjelper fælt på det å etter blandings justering på forgasser.
Men skal denne motoren i teorien gå så rolig så krone stykke skal kunne ligge rolig på toppdekselet? Hadde jo vært skikkelig prima
Men nå er jeg faktisk ganske fornøyd
Bortsett fra nappet med en gang ved fullt pådrag......
4 doors no waiting
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2015 23:38
Bosted: Særp
For best ytelse anbefales det med så mye fortenning du klarer uten å få tenningsbank, men da kan du miste litt komfort for å si det sånn. Det nøkket høres mer ut som om akselerasjonsventilen kanskje ikke henger helt med?
Hehe, vet inne helt om det kronestykket, men min har en ganske pen og rolig gange. I teorien kan disse sekserene gå rimelig pent! Godt balanserte motorer vistnok.
InnleggSkrevet: Fre 18. Des 2015 10:42
Har liggende en forgasser til 6 syl Chevrolet om du trenger.
Rochester.
Litt nyere enn din, så vet ikke om den er helt lik.
Kommer fra en 1977 Chevelle.
Fungerte fint da jeg bytta den ut pga den satt på en Dodge sekser :wink:
InnleggSkrevet: Fre 18. Des 2015 11:34
Bosted: Ørje
Rochester.
Er interessert i den, hvis du mener den skal fungere ! Bare den passer på festehulla i bunn så får jeg resten til å passe! Send en sms med pris så håper jeg vi blir enige 40552310
4 doors no waiting
InnleggSkrevet: Fre 18. Des 2015 15:28
Bosted: Ørje
En liten snutt fra i går kveld. Høres ut som den ikke får nok bensin ved fullt pådrag? Gøøler bare.
Det er mye oljesøl der etter ventiljustering. Satt bare på dekselet uten å skru det til da jeg kjørte motoren varm hehe.
Skal få en vask :)
4 doors no waiting
InnleggSkrevet: Fre 18. Des 2015 16:12
Det høres ut som den ikke får bensin. Tette dyser? Sjekka flottørkommeret om det er mye dritt der? Hvordan er bensinfilter og bensinpumpe?
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Fre 18. Des 2015 23:51
Bosted: Ørje
Bensinfilteret er helt nytt nå. Men det ser ut som pumpa pumper dårlig! Den burde jo fylle opp filteret, men det bare sildrer. Men det er jo litt rart å, bilen stopper aldrig pga bensintomt i gassern. Den krever vel ikke stort ved pen kjøring. Så tror jeg skal investere i ei ny pumpe.
Forgassern låner jeg av en eldre kamerat, han hadde den på 56 chevy pickupen sin. Han sa den gikk strøkent på den. Så den bør være i orden men en vet aldrig.
Har mer tro på at det evt er pumpa som leverer litt dårlig! Kanskje flottøren stenger litt tidlig i tillegg?
4 doors no waiting
InnleggSkrevet: Lør 19. Des 2015 00:04
Bosted: Ørje
ADMIN: hvis denne tråden eskalerer til noe mer så kanskje den må flyttes til en prosjekt tråd om Novaen?
Ja i kveld gikk jeg litt vitenskaplig til verks. Var først på et garasje salg å fikk kjøpt masse snacks!
Bla et gammel biltema måleapparat, å der var det jaggu kamaxelmåler eller hva den nå sto. Jeg tror jeg har forstått rett at det er denne jeg kan måle "dwell" angle med? Som har noe med stiftåpningen å gjøre?
Fikk også med en gammal coil jeg bare måtte montere for den syns jeg var litt retro 8) Samt en gammal biltema stor turteller. Pluss tonnevis med gjengeverktøy og annat verktøy!
6 cyl skalaen er den nederste gule. Den over var for 4 & 8 cyl. Dette var utslag på tomgang ca 500rpm.
Jeg leste på et amerikansk forum at den skulle være 28 grader. Noen som kan bekrefte dette?
Skal denne holde seg stabil uansett turtall?? Isåfall er det kast/slakk i fordelern min???
Dette var utslag på alt over 1000rpm ca.
Tomgang stødig på ca 500rpm.
Og til slutt verstingcoilen 8) Tror den var dyr ny :-D Giganstisk sak.
4 doors no waiting
InnleggSkrevet: Lør 19. Des 2015 00:19
Bosted: Ørje
Nå er det ikke 235cid jeg har men det bør være ganske likt for min ?
http://www.tpocr.com/chevr.html
Year - Engine or Car Model - Spark Plug Gap - Point Gap - Dwell Angle - Firing Order
1962 6cyl - 235cid .035 New points .019", used .016". 28-35 153624
4 doors no waiting
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 27 gjester
