Dato/klokkeslett: Fre 21. Aug 2026 05:10
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 18 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: 6.2D problemer
InnleggSkrevet: Fre 18. Des 2015 00:19
Danielm skrev:
mbfreak skrev:
Danielm skrev:
har dere sjekka kompresjonen på alle 8 sylindrene? kan være gåen toppakning.
ryker det noe fra eksosen? blått/hvitt?
Har bytta motor nå, men mistenker at det er toppakning eller for lite kompresjon som du skriver.
Den ryker noe blått på pådrag og enda mere når den kutter på en sylinder.
"Ny" motoren var mye tyngre å dra rundt for hånd enn den gamle.
tyngre å dra rundt? hørtes ikke lovende ut? er den lettstarta?
ta en innvendig motorvask på motoren. høres ut som den har stått en stund
http://www.bilkontroll.no/qmi-innvendig-motorvask.html
kjøp 1 liters kanna og følg oppskrifta. gjorde det på min 6.2 da jeg bytta motor. hjalp mye. kommer ut avleiring og dritt. funker som bare det.
Husk nå, at med høyere kompresjon, blir den tungere å dra rundt. og diesel motorer skal ha høy komp.
 Innleggets emne: Re: 6.2D problemere
InnleggSkrevet: Man 21. Des 2015 22:48
jojo. men om en motor har stått en stund under åpen himmel har den mulighet at det regner inn vann i motoren. ikke bra. og ja. diesel har høyere komp ;)
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Man 04. Jan 2016 19:26
Registrert: Lør 08. Okt 2011 00:09
Det jeg mente var at ny motoren har trolig mere komp enn den gamle som sto i. Så det tyder kanskje på at den motoren som sto i begynte å bli sliten og hadde mistet litt komp.
Ny motoren fungerer utmerket den :D
