Dato/klokkeslett: Tor 20. Aug 2026 02:43
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 29 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Tungstartet rekkesekser
InnleggSkrevet: Søn 13. Sep 2015 18:33
Bosted: Særp
Ja jeg har vært rene kirurgen med den pedalen idag også. Hehe, så vidt jeg toucher litt også bare dør den ut... Så at pluggene var ganske svarte og fuktige, så det hjelper vel ikke stort det heller. Får prøve å ta de ut og blåse de rene og tørke de over natta. Skal få sjekka at pumpa faktisk leverer trykk også. Har stilt stiften med ca 0,016 tommers gap. Pluggene har ca 0,34 tommer. Dette skal være innafor hva jeg har Googla meg frem til.
Kan det være at stiften trengs å byttes? Fordelerlokk og rotor ser bra ut.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Søn 13. Sep 2015 21:21
Bosted: Særp
Ja, må vel demontere gassen også hvis ikke noe annet hjelper.... Jaja, greit å ha No å holde på i vinter!
InnleggSkrevet: Man 14. Sep 2015 18:09
Registrert: Fre 07. Mar 2014 12:28
Bosted: Rogaland
Kan kanskje være en vakuumlekkasje? Hadde en Aspen med slant six som var helt lik, der var det iallefall det som var problemet.
"A car doesnt have to be perfect to be enjoyed, just fix what's broken and drive it"
InnleggSkrevet: Man 14. Sep 2015 21:08
Bosted: Særp
Takk for tips Benny! Skal sjekke det! Det det er en del tvilsomme vakuumslanger som kanskje trengs å byttes. Idag testa jeg pumpa, den leverte bensin. Og blåste igjennom gassseren med litt trykkluft. Ingen tette dyser. Har også kjøpt inn ny stift og kondensator. Skrudde ut alle pluggene og tørket og blåste de. Nå ligger de til tørk. De så svarte og ikke så veldig fine ut, så kan hende jeg burde bytte de.... Igjen. Skal se om jeg får prøvd å starte igjen Imorra! Takk igjen alle sammen for tips! Alt hjelper!
InnleggSkrevet: Tor 17. Sep 2015 21:12
Bosted: Særp
Endelig! Fikk til slutt start! Byttet stifter og kondensator og tørket pluggene. Lada batteriene og prøvde på nytt med det eneste jeg ikke hadde prøvd, nemlig formotstanden. Hadde en 0.8 ohms liggende som jeg plugget inn. Da startet driten gett! Men motstanden ble JÆVLIG varm! Måtte skru av når det begynte å ryke av den. Hmmm, trodde at org motstanden var høyere og dermed ble varmere jeg?
EDIT: Hehe, etter å ha tenkt meg litt om stemmer jo dette veldig bra, lavere ohm gir høyere strøm og dermed høyere effekt/temperatur. Kremt.
Uansett, den som stod på så ikke helt bra ut.
Ledningen ser ut til å ha fått en krøll på seg. Satt i den orginale igjen og da startet ikke motoren, satt i den på 0.8 og vips, start.
Ikke at jeg skjønner så mye av det akkurat.... Men skal kjøpe ny formotstand og se om det hjelper.
 Innleggets emne: Tungstartet rekkesekser
InnleggSkrevet: Fre 18. Sep 2015 16:12
Bosted: Særp
Joda, ny motstand i hus. Ru10. Det var det som jeg fant jeg skulle ha på nett, og det stemte med den gamle. Ca 2,4ohm. Satt den inn og....trommevirvel...ikke start. What?!
Tok ut motstand å prøvde uten, start med en gang! Nå skjønner jeg ikke stort. Startproblemet har hvertfall med det elektriske å gjøre og lest sansynlig coil og formotstand. Siden jeg har stifter må jeg jo ha formotstand. Den indre motstanden i coilen er ca 1ohm. Så hvis jeg kjører uten formotstand antar jeg at coilen vil bli veldig varm.
Men på en annen side så skal vel ikke formotstanden bli så varm heller? Den på 0,8 jeg hadde ble så varm at porselenet sprakk!
Jeg får prøve med en motstand midt i mellom så kanskje det går. Men må si jeg synes dette er veldig rart. Bilen har jo funka tidligere, og nå er det plutselig ikke ok med den formotstanden???
InnleggSkrevet: Fre 18. Sep 2015 18:10
Bosted: Mo
Sikker på at det er koplet rett? Mener den motstanden skal overkoples i når starteren går.
Slik feks:
57 Chevy Pickup
InnleggSkrevet: Fre 18. Sep 2015 19:47
Bosted: Særp
Fra tidligere eier var motstanden ikke forbikoplet, jeg trodde faktisk det var problemet og lagde en slik kopling. Det utgjorde desverre ingen forskjell...
Eneste jeg ikke har sjekket er for jordfeil etter ballast. Det skal vel ikke ha noe å si at man kobler til feks instrumentbelysning før ballasten på samme krets? Eneste et vel at den totale motstanden øker og jeg kanskje må ha en mindre ballast slik at total motstanden blir lik, ca 3 ohm.
InnleggSkrevet: Fre 18. Sep 2015 20:38
Bosted: Mo
Du sier det ikke nytter med forbikopling, men at den starter når du fjerner motstanden. En forbikopling er i praksis å fjerne motstanden, å erstatte den med en ledning/kontakt, så det er noe som ikke stemmer her. Har villet sjekket at alle kolinger er som de skal og at ledningene faktisk går dit de skal.
57 Chevy Pickup
InnleggSkrevet: Fre 18. Sep 2015 23:52
Bosted: Særp
Ja, den fyrer litt kan du si, men klarer ikke gå. Sjølve startstrømmen er jo en egen krets. Tenninga er den som går igjennom motstanden. Så teorien min er at den tenningstrømmen ikke er god nok til å opprettholde gnist med motstand koplet inn. Dette kan jo tyde på ødelagt coil, eller kortslutning/jordfeil et annet sted i den kretsen.
Eventyret fortsetter! Hehe, skal finne ut av dette! Takk igjen alle som kommer med tips.
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2015 18:23
Bosted: Særp
Jadda! Da har jeg funnet ut av mysteriumet! Litt flaut egentlig, men her er svaret. Det var feilkopling fra min side som var problemet. For å gjøre en kort historie lang:
Det hele begynte med at den var så lei å starte kald. Etter litt lesing fant jeg ut at det burde være en bypass på ballasten til coilen. Det var det ikke på min. Jeg strakk da en ledning fra pluss på coil til S på starter. Og her er feilen, jeg skulle koblet den på R! Skjønner ikke hva jeg tenkte med... Det som nå skjedde var at den ville fyre så lenge jeg dro starteren rundt, men klarte ikke å holde den igang fordi tenningskretsen nå også måtte mate starter med strøm! Da ble det ikke mye igjen til coil og tenning.
Dette var grunnen til at den gikk med mindre ballast og at denne ble så innmari varm. Det gikk rett og slett altfor mye strøm gjennom kretsen! Jeg overså denne feilkopling gjennom hele feilsøkinga mi, så derfor ble alt mulig annet prøvd først.
Etter tips fra scooby her, gikk det opp et lys! R terminalen ja! Koblet ledningen der, slang inn den nye ballasten og vips! Start! Og den er ikke rødglødende heller!
Som sagt teit feil, som jeg kludret til enda mer ved å ikke jobbe så velsig systematisk. Men har lært mye! Hurra. Takk igjen alle sammen og spesielt scooby, du fikk meg til å sjekke kolingene nok en gang!
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2015 19:07
Så bra at det løste seg! Disse teite feilkoblingene har vi vel alle vært utsatt for... :oops:
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2015 20:14
Bosted: Særp
Ja, det er en sånn "glemme å sette inn støpselet" feil. Hehe.
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2015 20:15
Bosted: Mo
Så bra det løste seg, slike feil el. feil er mange ganger såre enkle, men likevel vanskelig å se. Erfaringsmessig går man seg mange ganger blind på en feil og overser de enkle tingene.
57 Chevy Pickup
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 56 gjester
