Dato/klokkeslett: Tor 20. Aug 2026 23:16
InnleggSkrevet: Tor 03. Sep 2015 08:04
Bosted: Karmøy
caspar skrev:
Det finnes svært mange software løsninger for å lese data og diagnose fra motorkontrolleren. Er det noen som har erfaring med noen av disse.
http://aldlcable.com/diagnosticsoftware.asp
Jeg bruker TunerPro (denne er generelt ansett som "best") for å gjøre endringer i EPROM, og en android app som heter ALDLdroid for å lese/logge data under kjøring. Kan også lese ut data real-time med TunerPro hvis man tar med seg laptop. Lagte en hjemmelaget ALDL kabel veldig lett.
InnleggSkrevet: Man 07. Sep 2015 12:02
Bosted: Valderøy
v8power skrev:
PCM'en kommanderer bare på bensinpumpen noen sekunder. deretter er man avhengig av oljetrykk for at bensispumpen skal få strøm. Mao, uten oljetrykk stopper bensinpumpen.
Ja, det er dette eg også meiner. Ikkje nødvendigvis at den skal stoppe motoren, men det er en sikkerhetsfunksjon ved kollisjon der det kan oppstå en bensinlekkasje og brann, så skal ikkje bensinpumpen gå slik at den forer brannen med bensin.
InnleggSkrevet: Søn 06. Des 2015 22:31
Registrert: Man 24. Sep 2012 16:00
Nå har jeg startet opp bilen og den går helt fint uten noe som helst bensinpumpekobling gjennom oljetrykksbrytere
InnleggSkrevet: Man 07. Des 2015 01:42
Den vil fungere uten Oljetrykksbryteren ja!
Men om du Bypasser den, så bypasser du Releet også. (det har ingen funksjon lengre).
Dette vil fungere knirkefritt. Eventuelt til du Kjører Bilen over hode på deg selv, og ligger på taket nedi ei Steinrøys.
Bensinpumpa vil fortsatt fungere den, så lenge Tenninga er på!
Det var nok dette GM prøvde å gjøre noe med i sin tid.
Så fremt ikke begga Arma dine er Brekt, så kan du jo bare skru av Tenninga.Så stopper den å pumpe Bensin på bålet.
Joda
Jada=Mc2
InnleggSkrevet: Man 07. Des 2015 21:58
Joda
Tydeligvis veldig seiglivet denne myten om at det skal ligge en sikkerhetsfunksjon i koblingen av bensinpumpen gjennom oljetrykksbryteren. Jeg har ikke gjort annet enn å kutte ut koblingen gjennom oljetrykksbryteren. Det betyr at pumpereleet nå styres av bare styreenheten. Originalt så er drift av bensinpumpen koblet paralelt gjennom både oljetrykksbryter og styreenheten, da vil jeg bli veldig glad hvis du kan forklare meg hvordan et manglende oljetrykk på noen som helst måte skal klare å stoppe motoren, uavhengig av om begge armene dine er brukket.
InnleggSkrevet: Tir 08. Des 2015 07:33
Som du sier, så ligger dem i paralell bryteren og releet!
Når motoren står stille, da har du ikke oljetrykk.
Så når du prøver å starte legger ECUen inn releet, slik at pumpa starter.
Når motoren da sviver, så har du oljetrykk.
ECU, ser at motoren går, og legger ut Releet.
Pumpa vil nå få Power gjennom Oljetrykksbrytere, så lenge det er trykk.
Så kort fortalt, så stopper pumpa når du mister trykket.
Joda
Jada=Mc2
InnleggSkrevet: Tir 08. Des 2015 18:51
Ford bruker en såkalt Inertia Switch på sine biler som stopper pumpa hvis bilen får et "slag". Enkel bryter som styrer et rele og som har en reset knapp. Finnes på både US og Europeiske Ford med bensinmotor. Enkel å koble opp på andre biler...
'68 Mustang 3V 4.6L m/5R55S
'81 DeLorean DMC12
InnleggSkrevet: Man 14. Des 2015 14:27
Joda
Da er det vel litt rart at bilen min går like fint uten noen som helst forbindelse til oljetrykksbryteren? og hvordan mener du ECU skal "se" forskjell på spenningen om den kommer via releet, eller oljetrykksbryteren?
InnleggSkrevet: Man 14. Des 2015 14:30
Den typen bryter (Ford-del) har jeg i Minien min som er bygget om til strøm med Thinkinnmat. Når du holder bryteren i hånden og slår den ganske løst mot noe hard så "løser den" ut. Det er lett å tro at den da vil løse veldig fort ut i en bil hvis du kjører ned en fortauskant eller lignenede, men det skal utrolig mye til når den sitter i bilen
InnleggSkrevet: Man 14. Des 2015 14:47
Joda
Da leser du el skjemaet annerledes enn hva jeg gjør, slik jeg ser det vil aldri den oljetrykksbryteren kunne stoppe bensinpumpa! ( Selv om jeg vet at dette er tenkt slik i teorien til gm )
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
