Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 02:51
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 26 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Trimme TransAm 79mod
InnleggSkrevet: Søn 01. Feb 2015 02:24
Bosted: Noreg
Hvis du går fra 2.41 utveksling til 3.42 så vil det si at du får 42% mer moment ut på bakhjula. Det er billig skyv sammenligna med hva du må koste på motoren din for å få 42% mer moment under panseret.
Er jo artigere å bygge motor men... ;)
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Søn 01. Feb 2015 17:09
Registrert: Lør 22. Nov 2014 01:02
kan det stemme at det blir så mye moment extra da? har du kimosabi gjort det, så du har fått testet det, og vet hvor mye arbeid det er å skifte? :)
og stemmer det ganske nøyaktig at turtallet øker med 30% da? har ikke sjekket hvilket turtall min har når eg ligger i 100, men får ut og teste en dag :)
InnleggSkrevet: Søn 01. Feb 2015 21:53
Registrert: Ons 28. Sep 2011 18:46
Jeg gleder meg til å teste ut å bytte fra 2,41 til 3,42 :) skal bli spennende å se kordan effekten blir.
I teorien så kan man jo ta turtallet du har i 100 og dele på 2,41 og gange det med 3,42 da får man vite turtallet man har i 100 med 3,42 i utveksling.
Bilen blir jo mere masete på turtall i cruising, men mer morro å kjøre med :D
InnleggSkrevet: Søn 01. Feb 2015 22:27
Chevy motor passer ikke på gearkassen. Og ikke med scoopet. Ville i så fall byttet til komplett ls med gearkasse eller noe slikt.
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2015 00:14
Sist endret av Sognakongen den Lør 23. Mar 2019 03:19, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2015 01:50
Bosted: Noreg
Ja man kan regne med det litt sånn grovt sett. I andre enden så ofrer du turtall. Jeg gikk den enkle veien å handla nyoverhalt bakaksling med alt nytt innvendig. Blir mer å hive ut hele bakstillinga og sette inn "ny". Venter på fjærer, dempere osv nå så jeg skifter bare ut. Har planer om litt mer motor etterhvert så da kjørte jeg safe ved å bytte ut 8.2 akslinga til en 8.5. Med 26" diameter hjul så havner jeg vel snaut 3000rpm i 100km/t.
Sognakongen skrev:
er begynt å lukte litt på ny motor og. er det noen som vet om en Chevy 350maskin passer rett i trans am? med tanke på motorfester, girkasse og "scopen" på panseret?
vil bytte utveksling si at du bare bytter noen av tannhjulene i kardangen? og hvor har du fått tak i dette?
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2015 10:44
Registrert: Ons 28. Mar 2012 10:56
Bosted: Vennesla
[quote="Sognakongen"]har du se.pont tenkt å gjøre det snart da, så eg kan få en tilbakemelding? :P går det an og gjøre det mens klokka henger på bilen. eller må du snu den så "lokket" kommer oppover? en som snakket om oppshimsing, måleur og kritt? er det virkelig så vanskelig /avansert å bytte lager og tannhjul? :)
Bytta fra 2.41 til 3.73 i min Malibu, det er litt jobb og endel å sette seg inn i. Pinjong og diff må shimses opp ja, forspenn på pinjong lager må settes, rett "backlash" måles med måleur og du må sjekke girmønsteret med kritt :)
Finnes tonnevis med stoff på nett, en av de bedre artiklene: http://www.truckmodcentral.com/forums/f ... tup-11732/
72 Cheyenne Fleetside
1979 Oldsmobile Cutlass Cruiser
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2015 15:59
okei da må vel akslingen taest av bilen mest sansynlig, så da blir vel dette utsatt til vinteren igjen :)
ellers noen som har erfaring med edelbrock sine alu topper? har forstått det sånn at di ikke er bolt-on, men at du må porte di litt selv for å få di til å passe? :/
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2015 16:28
Er litt plukk å skifte utveksling ja. Ikke minst siden GM bruker flere forskjellige klumper alt etter utveksling. Så vidt jeg husker vil ikke en 3,73 passe på en 2,41 klump, slik at hele klumpen/diffbremsen må skiftes. DA blir det fort en 800$ i deler.
Edelbrock sine topper funker rett ut av esken. Men de er jo billige og man får det man betaler for. Mao er det mye å hente på lett porting og finpussing i kanaler etc. De er jo ganske grovt støpt/freste orginalt.
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2015 17:03
forstod det sånn på Sarpsborg at det var en del tilpassning på toppene, og at det ikke var noe "bolt-on" ?
men leser på diverse forum at vist en kjøper di som heter D-port, så passer i hvert fall di headdersene som eg har :)
men usikker på hvilket Chamber volum eg skal velge, og hva som er på orginaltoppene ?
Lurer også på og lage til "krysset" på eksosen bak headdersene, eller dette bare oppskrytt tull?
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2015 19:41
Sognakongen skrev:
Joda ser på motortallene igjen at det er en 403 olds...
Har bestilt ny kam, innsug og 4ports gasser fra sarpsborg motor, så håper det blir litt mer futt. Ser topper koster såpass mye at eg tror heller det blir å kjøpe en nybygd ferdigtrimmet motor istedenfor å oppgradere mer på denne :)
alutopper er nok en stor oppgradering + bunndel istedenfor disse nedgraderte orginaltoppene, men spørst hvilken topper du har og,,noen har store ventiler og noen små..og ulike kammer størrelser, har oversikt en plass hvilken topper som blei levert på alle oldsmotorer og cc størrelser,hp og nm osv.. men uansett om man putter nok cash i motoren så blir det svidd gummi av det til slutt :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=3gwx36S ... vfS89-gyDX
Kan også være greit å ha en termostat som opner tidlig (fks 71graders fra 350diesel) og en stor radiator pga 403 har litt tynne silyndervegger enn de andre motorene,ellers skal det være en god motor.
