Dato/klokkeslett: Tir 21. Jul 2026 05:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 28 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Forgasser
InnleggSkrevet: Fre 26. Mar 2010 17:44
spjelda? hadde liggnende problem på chrysler'n jeg hadde.. men da var det noe med bensinpumpa som var gåent..
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Lør 27. Mar 2010 13:50
Registrert: Man 15. Mar 2010 01:22
Bosted: Røros
Har elektrisk bensinpumpe jeg, men den gir litt lite. Har et makstrykk på 4psi. å jeg burde hatt rundt 6-7psi. Så kan være den til meg å da.
InnleggSkrevet: Lør 27. Mar 2010 18:25
Ikke så rart den går tom for bensin når du gir flatt jern da. Stopper den opp på lavt el høyt turtall ? etter en stund elr med engang ?
Har du justert flottørnivå på den gamle ? to kammere. Ett foran og ett bak
InnleggSkrevet: Lør 27. Mar 2010 18:51
Bosted: Røros
Stopper opp bare på lavt turtall. Akuratt når jeg skal ta ivei. Om jeg trykker ned gassen for fort, men når jeg får opp litt turtall så gå den riktig. Ingen floternivå som er justert på den.
InnleggSkrevet: Søn 28. Mar 2010 03:49
Dette er et vanlig problem om man smekker gassen i bånn ved lavt turtall. Du kan prøve å slippe gassen helt opp før du gir full gass, sånn at du får med all bensinen akspumpa har å tilby. Akspumpa sin funksjon er å gi litt ekstra bensin akkurat idet man gir gass. Den gjør dette for at det tar bittelitt tid for bensina å bli dratt ut av hoveddysene og inn i motoren, og for å unngå at motoren går magert før hoveddysene er igang. Det det høres ut som hos deg er at denne ikke gir nok bensin.
Den kan justeres ved å bytte kam på akspumpa, sitter rett innafor den delen på gassern som gassvaieren er festet i.
Følgende tre deler har med hvor mye bensin akspumpa gir. Kammen, størrelsen på akspumpa i seg selv (30cc el 50cc) og størrelsen på squirterne (hehe de heter faktisk det). Det letteste å bytte og eksperimentere med er bytte av akspumpe kammen.
I tillegg må man passe på at det ikke er dødgang på den løftern som går oppå kammen.
Er bare å kjøpe et lite kamkit fra summitracing, koster ikke stort.
Evt. kan du prøve å bruke et annet hull på kammen er to elr tre hull der. Gi sakte gass - fra ingenting til fult - uten at motorn går å følg med hvor mye bensin som kommer og når den kommer. Hvis alt kommer i begynnelsen og du kjører rundt med litt gass og flesker til er det ikke rart den fusker litt fram til hoveddysene setter igang.
Dette problemet har ingenting med bensinpumpe elr feil gasser å gjøre. Det er en justeringssak og det finnes easy fix, og kan også like gjerne være feil justert på den neste gassern du kjøper.
Her er en video som illustrerer detta bedre.
http://www.youtube.com/watch?v=eiRIfcrc2yA
InnleggSkrevet: Søn 28. Mar 2010 03:52
Viktig at flottørnivået er riktig også, hvis ikke blir alt gærnt.
http://www.youtube.com/watch?v=ge-mIk6nEYQ
InnleggSkrevet: Søn 28. Mar 2010 07:43
Bosted: Røros
da må jeg se på det, men så lenge den sto i nøytral så døde den ikke ut når jeg ga gass fort, men så fort jeg satte den i drive så gjor den det.
InnleggSkrevet: Søn 28. Mar 2010 10:05
Bosted: La Roche-Cannilac
amcarfreak skrev:
maks turtall på ca: 5000-5500 så bør det holde med en Edelbrock 500. snill og bra forgasser... hvis det er en turtall villig motor, bør du ha en 600 eller 650.. Holley er gode forgassere. men etter min erfaring har jeg fått edelbrock til og gå billigst. og forgasserne er billigere.. men de fleste Holley har vacum styrt sekundær noe som kan være en fordel. Edelbrock svinger opp siste 2porter når det er over halv gass.. Men etter min erfaring og for en del kjøring med lavt forbruk, ville jeg valgt 500 edel.. men er nok mange andre her inne som har andre erfaringer og meninger.. så ikke løp og kjøp riktig enda :wink: [-X
Edelbrock 500 blir en propp på en høykomp 350, som å plombere motoren. Edelbrock 600 derimot passer som et skudd bare den får satt inn stiveste fjører på sekundæren.
Holleyen fortjener nå en overhaling før den havner på søpla.
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Søn 28. Mar 2010 14:36
På forespørsel fikk jeg beskjed om at 650 Holley nå er solgt, så da er det liten vits med flere tips om hva som bør gjøres med den. (om ny eier kan overhale selv)
InnleggSkrevet: Søn 28. Mar 2010 15:12
Når blei den solgt ? Hvis den har vært solgt gjennom hele den tråden her blir jeg litt irritert kjenner jeg.
Sånn informasjon kommer man med før, og man sier det selv ! #-o
InnleggSkrevet: Søn 28. Mar 2010 21:55
Bosted: Røros
ble solgt slutten av av uke her. var en kompis av meg som ville prøve den. på en delta 88 med 350 motor. Regner med at det blir min igjen ganske fort.
InnleggSkrevet: Man 29. Mar 2010 01:23
Den er grei, da skal jeg roe meg ned litt :-p Tipper du finner ut av den om du knoter litt. De videoene fra holley med hvordan man skal tune gassern går igjennom det mest vanlige tinga og hvis gassern din er iorden ellers får du den sikkert til å gå fint om du følger instruksjonene og spør litt her på forumet :-)
InnleggSkrevet: Fre 22. Okt 2010 22:03
Bosted: Røros
ble litt liten 650 hollyen. måtte strøpe den såpass mye at pluggene ble lysegrå etter å kjørt litt. klarte ikke å få bilen til å gå rent uten det.
