Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 17:28
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 17 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: 6.2Diesel Kaldstart ?
InnleggSkrevet: Tir 12. Jan 2010 19:13
giveren som styrer kaldstarten,sitter bak, nede på den toppen som er på pasasjersida.en får da mere fortenning og hutigtomgang.denne giveren,bryter ved ca 40 gradero.også gasspedalen må trykkes litt inn og slippes ut igjen,etter at tenninga er på.dette for at arma på hurtigtomgangs-soloniden,skal komme i stilling,for å holde gassarma på pumpa i riktig stilling.
giveren skifte greit fra undersiden av bilen,men ha den nye klar til å skruve inn,så blir det ikke så mye søl.
InnleggSkrevet: Tir 12. Jan 2010 23:12
Bosted: Tønsberg
du kommer til fra innerskjærmen hvis ikke du har den gummiskvettlappen å tar av hjulet, med en 22 pipe forlenger å universalledd ;) å bytt den når motoren er kald hvis ikke kommer den gamle føleren som et prosjektil :P
Ludvig Hermansen
