Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 21:36
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 461 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Neste
InnleggSkrevet: Tir 28. Mai 2013 18:20
Gratulerer, et flott stykke arbeid, har virkelig sansen for mye av dine løsninger og tingene du produserer :)
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Tir 28. Mai 2013 20:29
Takker for masse tilbakemeldinger.
Høres kanskje ut som en frase, men uten slike som dere hadde jeg aldri greid det.
Da jeg startet for 13 år siden kunne jeg -ingenting-. Jeg har ingen teknisk utdannelsen, ingen bilinteressert far, ikke noe hot rod miljø rundt meg.
Ganske kjapt oppdaget jeg hvilken skatt av kunnskap diverse bilforumer på internett er, og ble dermed en hyppig deltaker (les: masekråke) på noen av disse. På NSRA's (Norwegian Street Rod Association) nettforum har jeg fortsatt suverent flest innlegg. En stund skrev jeg så ofte at jeg måtte vente litt slik at også noen andre skrev noe mellom mine innlegg... Det ble litt flaut en periode.
Men poenget var å komme meg videre, og det gjorde jeg jo.
Nå gjenstår selvsagt finalen, som er å få skilter på bilen. Men på lørdagens lille prøvetur kjentes bilen i hvert fall veldig grei ut. Den gikk rett frem, den bremset rett frem, den fjæret passe stivt, motoren dro jevnt helt fra tomgang, det elektriske funket, styringen var jevn når jeg vred på rattet osv osv.
InnleggSkrevet: Lør 01. Jun 2013 16:28
Farge-matchet stolene.
Kjøpte de for flere år siden. Vasket de umiddelbart og lagret de deretter inne i varmen lenge for å være helt sikker på at de tørket opp:
Etter 3 strøk med brun så de slik ut:
Skinnmalingen dekker dårlig, og strøkene vises svært godt. Skulle jeg gjort det samme igjen, hadde jeg brukt malesprøyten med en gang. Etter 3 strøk prøvde jeg å blande sort og brun til passende mørkebrun farge, men det var lettere sagt enn gjort. Fargen ble altfor grå. Brukte jeg for lite brunt, ble det sort. og brukte jeg bare bittelitt mere brun, ble det gråsort, økte jeg videre på med brun, ble det sort igjen. Fargene jeg brukte heter Ohmann Leather Prestige Renovator, og selges via Einar Søhol AS. Den dype mørke brunfargen var vanskelig å treffe.
Lappen foran setet var for fargematchingen.
De sorte plast dekslene fikk seg en omgang plasic-primer og sølv metallic. De ble heldigvis ikke fullt så skrikende som bildet antyder...
Utstyret jeg brukte:
Fra venste mot høyre: Salmiakkvann, skylte grundig, men brukte ikke mer vann enn høyst nødvendig. Tørket over natta. Varmt vært var en stor fordel. Deretter Silicon-fjerner. Den tar ikke like hardt som Aceton, som bør unngås. Pusset så over forsiktig med 180 papir for å fjerne små ujevnheter i læret, og øke heftet. Renovator-fargene til høyre.
Ferdig montert:
Nå skal de få stå noen dager før jeg smører de.
Sist endret av Hotrodder den Lør 06. Jul 2013 21:26, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 02. Jun 2013 00:37
Lekkert... Ser jo HELT rett ut, sammenlignet med dørpanelene!
InnleggSkrevet: Søn 07. Jul 2013 09:45
Da her det selvsagt kåla seg til med godkjenningen.
BT krever effekt test. Det er 1 verksted i Vest-Agder som utfører dette, og de går ut i 4 ukers ferie nå. Finnes også et i Tvedestrand. De har ferie samtidig...
Har fremalgt dokumentasjon på at motoren kommer fra en 1992 Buick Roadmaster stasjonsvogn, og skal yte 180hk.
Har prøvd å forklare at å bytte fra injection til forgasser som jeg har gjort, faktisk er NED-trimming, samt at med mine topper (swirl port topper, støpenummer 14102193) er det nærmest umulig å få særlig mye ut av motoren, selv med et evt kambytte. Dessuten har jeg IKKE byttet kam.
Og jeg kan sverge ved hvilken grav som helst på det. Dessuten kom motoren direkte fra donorbilen på et huggeri, og har ikke vært tuklet med av andre enn meg.
Men det hjelper ikke. Ingen godkjenning før jeg fremlegger effekt test.
InnleggSkrevet: Søn 07. Jul 2013 18:38
Synes dette med effekt test er litt tull, da det er ingen problem å justere vekk noen 100 hk.
Måtte selv gjøre det en gang da biltilsyne forlangte det, men må man så må man
Men vist det kun er denne mangelen du har fått, har du egentlig kommet langt og snart skilter på bilen
Du kan sikkert få noen bremsepappirer oss noen her inne :wink:
InnleggSkrevet: Fre 02. Aug 2013 14:32
Da var skiltene på plass gitt! :mrgreen:
Vil samtidig benytte muligheten til å TAKKE MASSE alle som har bidratt med hjelp, motivasjon og andre innspill under byggingen. Jeg hadde ikke greid dette uten hjelp. =D>
2002:
Sist endret av Hotrodder den Fre 02. Aug 2013 14:59, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 02. Aug 2013 14:45
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
GRATULERER SÅ MYE!!!!!!!!!
InnleggSkrevet: Fre 02. Aug 2013 17:01
Gratulere så meget:) planer for noe treff?
InnleggSkrevet: Fre 02. Aug 2013 17:44
Gratulerer så mye! hehehe
InnleggSkrevet: Fre 02. Aug 2013 19:17
Ingen konkrete planer. Eldstejenta skal konfirmeres om 14 dager, så nå dreier alt seg om det her hjemme.
Jeg benytter muligheten til litt småkjøring for å avdekke barnesykdommer.
InnleggSkrevet: Lør 03. Aug 2013 11:50
Bosted: Vestvågøy
Gratulerer :D
79 Ford LTD
86 Thunderbird
93 Econoline
96 Jeep cherokee
68 vw boble US importutgave
72 MB 240D
01 Mondeo V6
InnleggSkrevet: Søn 04. Aug 2013 10:02
Bosted: Fredrikstad
Så utrolig kult! Gratulerer så mye med vel "overstått" prosjekt, og godt fortjente skilter! :)
Christian
'62 Chevrolet Chevy II
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Søn 04. Aug 2013 22:19
Registrert: Tir 09. Sep 2008 20:32
Bosted: Trondheim
Har fulgt tråden lenge, gratulerer med skilt!
"Det går til det ikke går..."
InnleggSkrevet: Tir 06. Aug 2013 08:13
Gratulerer!
