Dato/klokkeslett: Man 23. Nov 2026 00:39
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 461 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  Neste
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2012 00:32
pontchief skrev:
Men du tror ikke det vil bryte veldig med linjene med de nakke støttene ?
Nakkestøttene er et kompromiss, helt klart. De vil bryte endel med linjene.
Det er bare det at jeg kan ikke tenke meg å kjøre bil uten nakkestøtter.
Dessuten er det enkelt å bytte seter senere, hvis jeg skulle ombestemme meg.
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2012 08:36
Sant nok ,enkelt å forandre hvis man vil :D
InnleggSkrevet: Søn 09. Des 2012 20:37
Så var det ny lekkasje på gang. Begynner å bli gjennomgangsmelodien dette her... :evil:
Denne gangen er det ene koblingen inn på varmeapparatet. Der er det vanvittig trangt. Må ut med dash board og demontere masse småtteri bak der for å få ut varmeapparatet.
Trøsten er at jeg uansett skal tappe kjølevannet av bilen på grunn av vannpumpen som lekker, så jeg tar det selvsagt samtidig.
Slange stussene på varmeapparatet er 19mm, mens koblingene på motor, hullene i torpedoveggen, og selve slangene er 16mm. Kjøpte en overgang for dette som jeg har brukt. Mistenker at det er den som er den skyldige. Kan man varme en 16mm slange og utvide den til 19mm?
InnleggSkrevet: Man 10. Des 2012 10:09
Ja, man kan varme en slange opp, og få den til å passe, men strukturen i slangen blir svekket, og det vil være det første punkt som svikter.
Men jeg har sett overganger, i forskjellige størrelser, husker bare ikke hvor!!
Mener det er til båt!!
InnleggSkrevet: Man 10. Des 2012 15:50
Problemet mitt er at avstanden fra 19mm uttaket på varmeapparatet og bort til 16 mm hullet i torpedoveggen er på kun få cm, slik at det blir svært liten plass for en overgang.
Det er veldig mye jobb å utvide 16 mm hullet, fordi jeg har sveist på enn rørstump med innerdiameter 16mm på innsiden av veggen for at ikke veggen skal gnage hull i slangen.
Har bestilt meg et par overganger for å prøve, siden de ikke koster stort uansett, men hvis det ikke funker har jeg tydeligvis et problem...
Går det forresten an å varme slangen for å bøye den litt (ca 10-20 grader)? skulle hatt en liten knekk på den rett utenfor uttaket.
InnleggSkrevet: Man 10. Des 2012 15:57
Finn en fjeder, som passer inne i slangen, så setter du den i "knekket" og kan bukke slangen uten den kollapser!
InnleggSkrevet: Søn 16. Des 2012 18:06
Mens jeg venter på ny vannpumpe fra USA, har jeg tettet hullet rundt girstang og håndbrekk. Pluss at jeg pyntet opp håndtaket på håndbrekket litt.
Først limte jeg et lag skinn rundt håndtaket for å gjøre det litt tykkere.
For å lage fingergrepet, klippet jeg 3 stk 25mm lange ledningstumper av passende tykkelse, som jeg bøyde i en halvsirkel og limte på undersiden av håndtaket med passende avstand.
Utenpå dette limte jeg et lag til med skinn, men siden jeg skulle sy skinnet sammen oppå håndtaket, limte jeg ikke skinnet fast hele veien rundt.
Rundt hullet i girkasse dekselet lagde jeg en ramme som også strakk seg fremover slik at den skjulte det avlange hullet fremover mot midtkonsollen. Årsaken til det lange hullet er forresten at håndbrekket passerer gjennom der ved demontering av girkassedekselet.
Etter at ramma var klar, var det ”bare” å klippe til skinn, sy litt og sette det på plass.
Å lage skinnet passe stort, slik at det ikke hindrer bevegelsen til verken håndbrekk eller girstang var en del jobb. Lagde først maler i papir, klipte ut i skinn, tok godt i mht størrelse. Så var det å teste, klippe, teste, klippe, helt til skinnet var passe stort.
Sist endret av Hotrodder den Søn 16. Des 2012 22:33, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 16. Des 2012 18:52
flott, får noen gode ideer fra dig!
InnleggSkrevet: Søn 16. Des 2012 19:31
Først limte jeg at lag skinn rundt håndtaket for å gjøre det litt tykkere.
Etter at ramma var klar, vare det ”bare” å klipe til skinn, sy litt og sette det på plass.
Å lage skinnet passe stort, slik at det ikke hindrer bevegelsen til verken håndbrekk eller girstang var en del jobb. Lagde først maler i papir. Klipte så ut i skinn, og tok godt i mht størrelse. Så var det å teste, klippe, teste, klippe, helt til skinnet var passe stort.
Vart helt rått , proft arbeid :D
InnleggSkrevet: Lør 02. Mar 2013 21:24
Er vel ikke allverdens å lage en post om, men jeg har laget et deksel foren den stygge lednings klasen under dashboardet på passasjer siden.
Litt krerativ bøying av en aluplate.
Teste passform.
Sprayet sort matt.
Montering av spylervæske "tank".
Er jeg på tur og blir overrasket av regn må passasjeren finne seg i litt nedsatt beinplass, men det er fortsatt akseptabelt for normalt lange folk. Festereima er lang nok at at man også kan stroppe fast en standard 4L kanne der. Spylerpumpen er selvsagt av sugetype som kan henge høyere enn tanken, og er festet oppe ved varmeapparatet til høyre i bildet.
Har i tillegg vært av med bunnpanna for å tette oljelekkasje i forkant av panna. Ble tipset om at biltilsynet ikke likte lekkasjer av denne typen når man skal vise bilen. Like greit å ha det på stell, så får de ihvertfall en ting mindre å utsette på den.
InnleggSkrevet: Tir 05. Mar 2013 22:08
Har begynt på finish arbeidet. Jevnet sprekker gliper på panser, bakluke og venstre sidedør. Ble bedre enn før, men ikke perfekt. Har også begynt med sparklingen. Dette er helt nytt arbeidsområde for meg. En nabo som driver litt som biloppretter på hobbybasis stikker innom meg innimellom for å se om jeg gjør det riktig.
Sparkling langs sveisen på louverse'ene:
Bakluken. Særlig de rundede hjørnene var dårlige.
Bakkant av panser ble mye bedre.
Fremkant av venstre sidedør "klemte" nederst. Å lage sprekken større er mye mer jobb enn å lage den mindre.
Skjønner at dette med finish arbeid i realiteten kan fortsette i det uendelige. Det blir aldri perfekt. Ihvertfall ikke for en amatør som meg. Kommer til å godta visse feil, slik at jeg får bilen på veien. Prinsippet må være at det skal være moro, uten at bilen ser altfor dårlig ut.
Setefester. I bakkant har jeg bare borret hull i gulvet og forsterket på undersiden med fastsveist mutter på et 7 x 7cm x 3mm tykt stålstykke.
Lagde en ordentlig støtte for panserpinnen. Siden panseret kan åpnes fra begge sider, og jeg bruker samme pinne må støtten funke like godt mot begge sider. Det gjør denne.
Sist endret av Hotrodder den Ons 03. Apr 2013 22:22, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 22. Mar 2013 17:26
Registrert: Ons 02. Mai 2007 00:00
RESPEKT, for folk som gjør det sjøl!!!
Trodde folk hadde samme innstilling om Hot-Rods, som bikere har for choppers.
Jeg har sliter med respekt for de som kjører ferdigbygd Hot-Rod. Gjør det sjæl, og legg sjela di i det!
InnleggSkrevet: Lør 23. Mar 2013 21:46
Takker for tilbakemeldinger, men det er hver sin lyst.
De som har penger til å betale andre for å gjøre jobben, eller kjøpe ferdig rod er like mye "ekte rod eiere" som vi som gjør det selv. For meg betyr det mye at jeg har gjort det selv, men for andre kan det hende den følelsen ikke betyr noe særlig. Jeg kommer aldri til å se ned på noen som har kjøpt seg ferdig rod. Det er hver sin lyst og hvert sitt budsjett.
Mitt ønske er at takhøyden i mljøet er omvendt proposjonal med takhøyden på bilene våre!
Men tilbake til bilen. Har kommet igang med grunnarbeidet. Har sparklet, slipt ned og sparklet en gang til pansersider, pansertopp og bakskjermer.
InnleggSkrevet: Lør 23. Mar 2013 22:32
Dæven det blir bra det der.... =D> =D> =D>
Morro å få se "hele" bilen...
InnleggSkrevet: Ons 03. Apr 2013 15:29
Registrert: Søn 24. Jan 2010 11:36
Bosted: Østfold, Mysen
Flott bygge!
Chevrolet Master Deluxe 1938
