Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 22:30
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 461 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 31  Neste
InnleggSkrevet: Fre 19. Okt 2012 22:11
Bosted: Batnfjordsøra
Gratulerer med oppstart. :D
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2012 21:40
Takk takk!
Har ikke fått gjort så mye mer med tenningen foreløpig. Har konsentrert meg om kjedelig og litt tidkrevende pirke-arbeid i forbindelse med tilpasning av bakvegg til sittebønnen.
Denne bakveggen må festes godt av sikkerhetshensyn. og jeg tror ikke bilen er registrerbar uten den, siden jeg har drivstofftank og batteri i bagasjerommet.
Har laget braketter som veggen skal henge i øverst. Men her må også et fremtidig tak festes, derfor må braketter til dette også gjøres. Og etter litt tenking, bestemte jeg meg for å montere et tredje bremselys, og det vil også ha innvirkning på hvordan skilleveggen skal se ut.
De røde pilene peker på festepunkter for skilleveggen, de grønne peker på festepunkter for taket, og den blå peker på utløseren for bakluke-låsen, som jeg også har fått på plass. Sort matt og kjedelig Biltema-produkt som ble littegrann bedre av litt hullborring og sølvfarge. Det er kun den lille spaken som blir synlig når inner-panelet er på plass.
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2012 22:41
Dette blir så bra, har du funnet flere uventede lekasjer?
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2012 23:12
Nei, ikke foreløbig.
Kommer til å tette lekkasjen i koblingen til varmeapparat slangen på toppen av vannpumpen først, for å se om det kanskje er kun den som lekker, og ikke selve pumpen.
InnleggSkrevet: Søn 28. Okt 2012 23:35
Det høres sikkert dumt ut, men vannpumpesmøringen fra biltema funker faktisk!
muligt den kan hjelpe med å smøre opp lagre og pakninger!
InnleggSkrevet: Ons 07. Nov 2012 23:16
Skal sjekke den smøringen.
Nå er veggen mellom sittebrønnen og bagasjerommet på plass.
Lagde den av 3mm aluminiumsplate med riller.
Rillene er vendt mot bagasjerommet. Inn mot sittebrønnen blir dne lydisolert og kledt med samme skinn som dør-sider og dashboard.
I bagasjerommet skal det bli et svigermorsete (bilen er registrert for 4) Passasjerne baki der må sitte med beina oppå drivstofftanken. Har laget en beskyttelses plate i samme aluminium som skilleveggen for å skjerme tanken og beskytte det som er av koblinger, tankmåler osv oppå tanken.
På undersiden av denne plata har jeg klippet til og limt på noen gummi biter. En bit for å hindre overslag på batteriet som står ca 1 cm under høyre del av platen, og to remser som hindrer ulyder dersom platen vibrerer mot oversiden av tanken.
Nå burde det være solid nok til å tåle braskete passasjerer som sparker litt i hytt & pine! Avslutningen i bakkant av platen kunne vært penere, men her kommer det uansett en sittepute som vil skjule dette området.
Det neste nå blir sidepanelene, også de i 3mm aluminium.
InnleggSkrevet: Lør 24. Nov 2012 23:20
Da begynner polstringen på plata mellom sittebrønnen og bagasjerommet å ta form.
Fant ut jeg måte lage litt pynt og bryte den store flaten litt.
Ville bruke resonans-dempende materiale på plata, men minst mulig, siden det veier så mye. Lagde derfor en "figur" som dekker ca 30-40% av flaten. Etterpå bruker jeg 10mm skumgummi matte over asfaltplata, og 20 mm matte ellers. Dermed blir det en høydeforskjell på ca 5-6 mm.
Lagde min egen "winged Ford V8 logo" for å bryte litt opp den store flaten som blir bak setene. Brukte en Ford logo (beregnet på grillen til Ford S-Max) og et nytt ettermarkeds V8 merke for lyktebøylen på 32 Ford. Begge deler fås nytt og billig på Ebay:
Plata er ikke helt ferdig. Oppe i toppen skal den inn en pølse lik den på toppen av innerdørene. Denne fester jeg med borrelås tilslutt, slik at festeskruene på plata skjules.
Neste blir å polstre opp hjørnene på begge sider av plata.
Sist endret av Hotrodder den Tir 27. Nov 2012 16:55, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 25. Nov 2012 18:23
Registrert: Tor 08. Mar 2012 23:26
Kjempe stilig ,flott arbeid moro å følge med på.
InnleggSkrevet: Søn 25. Nov 2012 18:51
stiligt
InnleggSkrevet: Søn 25. Nov 2012 22:59
Flott arbeid!
InnleggSkrevet: Man 26. Nov 2012 17:24
Bosted: Ørje
Dæven det blei stilig ja!!! Hehe litt fantasi å litt metall så kan man gjøre så mangt :)
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
InnleggSkrevet: Fre 07. Des 2012 22:54
Da kom hjørnene pluss pølsa på toppen av bakplata på plass.
Pølsa på toppen ble selvsagt litt oppstykket på grunn av de øvre beltefestene og takfestene jeg laget, men alt det måtte stå så høyt opp mot karosserikanten som mulig.
Det lille håndtaket nede til høyre er fjernutløseren til bakluken.
Nå begynner interiøret å bli ganske komplett, og jeg verker etter å farge de lysebrune stolene i samme fargen som resten, men skinnfargen er veldig tyntflytende. Alle med peiling anbefaler sterkt å gjøre det i sommertemperatur, når man ikke har tilgang til et skikkelig oppvarmet rom.
Sist endret av Hotrodder den Fre 07. Des 2012 22:58, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 07. Des 2012 22:57
Nydelig
InnleggSkrevet: Fre 07. Des 2012 23:09
Du e en kjempdøktig kar 8) , flott arbeid med masse finurlige løsninger.
Men du tror ikke det vil bryte veldig med linjene med de nakke støttene ?
Ta det ikke som kritikk , bare min mening :D
InnleggSkrevet: Lør 08. Des 2012 00:24
Dæven, jeg er imponert!
