Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 23:12
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 461 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  Neste
InnleggSkrevet: Man 18. Jun 2012 08:17
Trekker litt ut før jeg begynner å strekke el. anlegget.
Er endel "pirk" jeg ville ordne først:
-Diverse jordingspunkter over hele bilen er klargjort.
-Jordingskabler mellom motor - karosseri, mellom karosseri og ramme, og mellom motor og ramme er på plass.
-Har lenge vært klar over at hele gearkassedekselet måtte fjernes ved oljebytte på gearkassa. Dette ville selvsagt blitt utrolig tungvint, i og med at det blir så mye mikk bak midtkonsollen. Ville derfor lage et hull med et deksel over, slik at oljeskiftet kan skje rimelig greit.
Klipte ut av en rustfri, børstet plate, lagde en gummiforing bak, og festet den med rustfire plateskruer.
-Har lenge hatt liggende en justerbar giver for el.kjøleviftene. For å montere denne måtte jeg demontere absolutt alt jeg har laget i forbindelse med grill og radiator. Nå er det endelig gjort, og enheten er på plass.
Forberedelsene til el.anlegget kan vel kalles "summen av alle gode råd" ;)
For slik blir det når jeg lytter til alle som sier at jeg bør ha relé for – veldig mye.
Det høres vel ut som jeg gjør narr av folk som har gitt meg sine råd i beste mening, men det er ikke tilfelle. Bildet i seg selv er jo bevis på det motsatte: Jeg følger alle rådene: Om rele for fjern- og nærlys, for drivstoffpumpe, for varmeapparat (2 stk pga 2 hastigheter), for vindusviskere (2 stk pga GM’s spesielle løsning på rattstamme-bryteren) Og for å snu strømmen fra revers sperre bryteren på gearstanga. Sikringene under er for hovedstrømmen inn på hvert relé. I tillegg kommer relé for hornet, som er inkludert i el. anlegget, og rele for kjøleviftene, men det sitter fremme på radiatoren. Hovedsikringsboksen kommer til å bli festet på det ledige området til venstre på aluminiumsplaten, og den blir skjult bak midtkonsollet. Det vil bli en ekstra vegg foran aluminiumsplaten. Dette gjør selvsagt at passasjeren får litt mindre beinplass, men det får bare bli som det blir. Den beinplassen var forresten ganske rikelig fra før.
Plass for regnr bak, inkludert diodelys er på plass!
Fjernet pinnen som stod fremover på sidespeilene. Synes de ble mye penere uten.
Låste headers boltene med låsetråd. Disse boltene har en lei tendens til å løsne. Dessuten er låsetråd retro, racing og tøft! 8)
InnleggSkrevet: Man 18. Jun 2012 09:22
Flott jobbet, likte løsningen med låsetråd!!
InnleggSkrevet: Man 18. Jun 2012 13:33
Låsetråd på headesboltene er bare for å se om det funker. Hadde liggende et sett billige headersbolter i vanlig, ubehandlet stål. Det er jo forferdelige greier. De ruster fast, og dersom man smører de med kobberpasta for å hindre fastrusting, løsner de gjerne.
Det finnes bedre løsninger i rustfritt, men det koster jo, så jeg tenkte at jeg ville se om det funket med låsetråd og kobberpasta med de billige boltene først.
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2012 09:56
Selvsagt måtte fordelingsblokken for bremsevæske begynne å lekke. >:(
Med hovedsylinderen på tvers under dashboardet er det en drittjobb å fikse dette. Vil gjøre det før det i tillegg er fullt av ledninger under der. Derfor har videre arbeid med el.anlegget blitt satt på vent mens jeg venter på nødvendige deler.
Valgte jeg å starte på inner-dørsidene i mens. Har sett meg rimelig lei på de stygge, nakne innerdørene, særlig etter at dashboardet kom på plass.
Innerdørene blir polstret med lydisloerende matter og kledt med samme skinn som dashboardet. Platene er av pvc plast. Ypperlige å stifte i. De blir festet til innerdørene med den svært kraftige borrelåsen fra 3M.
På venstre dør måtte jeg lage en liten "bulk" nede i fremre hjørne for ikke å hindre beinet når jeg skal bruke clutchen. En tilsvarende bulk i bakre hjørne er for å gi plass til seterygg-reguleringen. Det er smale sitteplasser i disse bilene!
Må vel ha litt pynt også!
Fortsettelse vil komme.
InnleggSkrevet: Søn 01. Jul 2012 11:01
Ble kjempe stilig det der ,selvgjort er velgjort 8)
InnleggSkrevet: Ons 04. Jul 2012 21:43
Takk takk!
Lagde diverse beslag (eller hva dere kaller det på en bil...) av 2 mm aluminium.
Pyntestripen av samme materiale:
Slik ble det. Ikke perfekt. En salmaker hadde kanskje gremmet seg, og på en utstilling har det nok ingenting å gjøre. Men det holder for meg. Beslaget til høyre på døren er for innvendig låsing. Den firkantede bryteren er for vindusheisene.
Ford logoen er med 3M lim på baksiden og beregnet for grillen på en eller annen moderne Focus, C-max eller noe. Kjøpt billig på Ebay-UK.
InnleggSkrevet: Tor 19. Jul 2012 22:22
Da er jeg i gang med el. anlegget "so help me God"...
InnleggSkrevet: Tor 19. Jul 2012 22:37
ojojoj.
Her har du og holde tunga beint i munnen, :shock:
InnleggSkrevet: Tor 19. Jul 2012 23:40
Dette blir litt av en Rod!!
Så mye flotte detaljer.
Imponert!
InnleggSkrevet: Tor 19. Jul 2012 23:42
"welcome to spaghettiwille" jeg bruker å legge det ut på gulvet og dele det opp i kretser, og ta det derfra!
good luck
InnleggSkrevet: Fre 20. Jul 2012 08:01
Registrert: Ons 01. Feb 2006 09:55
Bosted: Lunner
hei!
er det ez wiring du bruker?
Gjorde det samme på min bil, brukte et 21 kretsers system, fikk panikk når jeg åpna eksa, men alle kabler er jo merket, så det er bare
å bruke tid og ikke stresse, funka greit for meg :)
1999 Dodge Dakota Sport Quad Cab 4x4 3.9 - SOLGT
1961 Ford Thunderbird - SOLGT
1967 Pontiac Firebird - SOLGT
http://www.belaircruisers.no
InnleggSkrevet: Fre 20. Jul 2012 09:42
EZ wiring.
Bildet ser nok verre ut enn i virkeligheten. Alle ledninger er selvsagt merket, og jeg har beholdt stripset nærmest sikringsboksen på hver kveil, slik at de fire kveilene (bak, front, dashboard, rattstang) fortsatt er adskilt.
Før jeg monterte sikringsboksen, la jeg ut settet og la ledningene jeg ikke hadde bruk for i en egen "overskudds-kveil". Så byttet jeg ledningene for el vindusheiser og sentrallås over fra fremre til bakre kveil fordi bilen har bakhengslede dører.
InnleggSkrevet: Fre 20. Jul 2012 23:52
Registrert: Ons 18. Jul 2012 01:41
Og du er herved døpt Reodor!
Flott arbeid
InnleggSkrevet: Søn 22. Jul 2012 21:02
Takk takk!
Akkurat el anlegget er det ikke mye "Reodor Felgen" preg over. Her blir det å følge monteringsanvisningen til punkt og prikke. Elektrisk feil er som kjent den mest hyppige årsaken til bilbranner...
InnleggSkrevet: Man 23. Jul 2012 00:29
Registrert: Søn 22. Jul 2012 20:40
Imponert... arti at noen tør å gå egne veier i denne "religionen" også. Skal si meg litt enig med enkelte her..at scoopet ikke var heeelt min smak. Men, er jo det som gjør det unikt og særegent, det som du gjør her. Syns bilen blir tøff. Blir morro å følge med videre. Stå på og keep up the good work. Detta blir bra :)
