Dato/klokkeslett: Tor 08. Okt 2026 23:12
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 461 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  Neste
InnleggSkrevet: Ons 25. Apr 2012 22:26
Flott arbeid!! (som vanlig).
InnleggSkrevet: Tor 26. Apr 2012 09:39
me likes! hehe
InnleggSkrevet: Lør 05. Mai 2012 20:28
Da var tenken ferdig TIG sveist.
Er kanskje unødvendig å si det, men jeg ble svært fornøyd med resultatet. Den passer perfekt, og rommer ca 40 liter.
Sveiseren jeg brukte jobber med komponenter til offshoreindustrien og har i løpet av mer enn 20 års gjennomlysing av arbeidene til dags dato ikke fått underkjent en sveis. Regner derfor med at tanken er tett.
Men jeg ville forsikre meg om at den var tett også rundt tankmåler og lufte/sikkerhetsventil, som jeg har installert selv.
Ved hjelp av en kassert sykkelslange tapet grundig fast på påfyllingstuten, kunne jeg kjøre litt trykk inn i tanken.
NB! Hvis andre skal gjøre det samme, så HUSK: Det skal IKKE mye trykk inn! faren for at tanken kan eksplodere/revne er stor. Den vil revne FØR sykkelslangen ryker!!!
Jeg fylte inn så lite at det vistes ikke på måleren engang. Vil tro ca 2 pund er mer enn nok. Etterpå senket jeg den ned i badekaret. Enkelt og effektivt.
Legg merke til skruene som holder tankmåleren på plass. Det lekker rundt de. Det er stjerneskruer med forsenket hode. Jeg tenkte ikke over det på forhånd, men selvsagt vil det lekke rundt de. Forsenkingen blir jo som en kon, mens kanten på hullet ikke er konet. Det går ikke. Bruk vanlige sekskant/umbrako bolter som slutter flatt mot overflaten på tankmåleren for å unngå lekkasje.
InnleggSkrevet: Lør 05. Mai 2012 20:32
Ser bra ut ;-)
InnleggSkrevet: Søn 06. Mai 2012 10:47
:D =D>
Sist endret av Olav den Søn 06. Mai 2012 10:52, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Søn 06. Mai 2012 10:49
Om du lager en ring i f.eks 8mm plate gjenger og forsenker. Setter skruene i, legger den forsenkede siden mot tanken og sveiser på inner og ytterkant så er skruene tette...
1m vannsøyle er bra på tank for lekkasje.
InnleggSkrevet: Ons 09. Mai 2012 22:22
Tanken montert.
Den står på en tynn gummimatte som igjen ligger oppå aluminiumsramma. Mellom festebåndene og tanken er det også tynn gummi.
Det vil senere bli en vegg mellom stolene og tanken.
Monterte en stoppekran på bensinslangen. Greit ifm med bytte av filteret under bilen. Den pluggede koblingen oppå tanken er i tilfelle jeg bygger på en returslange engang. f.eks ved ombygging til injection.
InnleggSkrevet: Fre 11. Mai 2012 09:36
Registrert: Ons 22. Jun 2011 00:01
Grisetøfft prosjekt!
Mye gjenomførte og sjøl-laga detaljer på denna!
InnleggSkrevet: Fre 11. Mai 2012 10:28
Kjempe flott utført.
Har du noen vekt begrensninger på dette prosjektet ?
InnleggSkrevet: Fre 11. Mai 2012 11:43
Vekten er et dilemma. Vil jo bygge så lett som mulig, men samtidig vridnings stabilt og trygt. Har f.eks valgt å legge inn litt bjelker bak og på sidene av sittebrønnen med tanke på sikkerhet og for å få et bra øvre feste for 3 punkts belter.
Radiator, innsug, vannpumpe, forgasser og hovedbremsesylinder er av aluminium. Dette trekker vekten ned noe. Samtidig er rammen bokset i hele lengden etter råd fra andre. Vet at mange bygger slike biler med boksing bare på fremste og bakre tredjedelen av ramma. Det trekker vekten opp. Har utstyrt bilen med "unødvendige ting" som vindusviskere, varmeapparat, sikkerhets belter, 60 amp batteri, 105 amp dynamo, el kjølevifter, cowl induction funksjon under panseret, resonnatorer med cross pipe i eksosanlegget, krengningshemmer foran, vinduer i herdet glass med el vindusheiser, sentrallås, radio. Alt dette trekker jo vekten opp i forhold til hva det "kunne" vært.
Har sprøytet innsiden på karosseriet med resonnansdempene middel for å slippe de tunge asfaltmattene, men mange sier asfaltmatter må til hvis man ikke skal bli gal i hodet etter en kjøretur.
For å stive av frontruten mest mulig, lagde jeg en ekstra profil inni ruterammen, dette har gjort ruta svært stiv, men også ganske tung. Pedalopphenget jeg lagde er nok noe overdimensjonert på visse punkter. Kunne spart inn noen kilo på det.
Jeg håper den havner under 1300 kg, men vet ikke.
InnleggSkrevet: Fre 11. Mai 2012 20:00
Registrert: Lør 26. Apr 2008 22:02
Hotrodder skrev:
Har BT gått god for de festene til belterullene?
De brakettene kommer til å kjempe for livet sammen med deg i en kollisjon...
InnleggSkrevet: Lør 12. Mai 2012 16:56
Ser ikke helt hvordan de brakettene skal svikte. Hvis du mener det som er messing/gullfarget på bildet, så er det en del av snella som igjen sitter skrudd fast med M10, grade 8 bolter. At de boltene slites av i lengderetninen seg jeg på svært urealistisk. Jeg har sett beltefester med samme boltdimensjon hvor bolten står i single shear posisjon, som er langt svakere enn slik jeg har plassert den.
Brakettene er sveist fast på den loddrette bjelken. Originalt sitter disse snellene montert i gulvet. Det er baksetebelter, og gulvet på donorbilen er ganske høyt bak passasjerene.
Er det noe du ville gjort anderledes?
InnleggSkrevet: Lør 12. Mai 2012 19:23
eneste jeg ville ha gjort anderledes, måtte være en tverbjelke, som snellene er boltet fast i.
men det er din bil, du bestemmer!
InnleggSkrevet: Lør 12. Mai 2012 20:46
Bolten holder nok fint, er bare redd for at brakettløsninga di vil revne i sømmene under ekstrem belastning.
Det beste er å ha en tykk plate påsveist mutter på undersiden av karrosseriet, fortrinnsvis montert under noen forsterkninger i karrosseriet. Det var ihvertfall måten å gjøre det i handicap biler hos bilombyggerfirmaet jeg jobba for. På den måten vil belastninga spres over større område og ikke bare i 3 små sveisesømmer.
Du skal ha cred for å tørre å gå helt egne veier og at du gjennomfører egne løsninger :-)
InnleggSkrevet: Lør 12. Mai 2012 23:18
Jeg monterte baksete belter i originalfestene på en Chevrolet Astro '96 modell, som jeg bygget tilbake fra varevogn til personbil. Har også rustsveist japsebiler fra 80 tallet i bakskjermene, og det inkluderte ofte beltefestene for baksetepassasjerene.
Begge deler var adskillig spinklere enn festet jeg har laget nå, men takker for innspill, uansett.
