Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 14:05
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 418 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  Neste
InnleggSkrevet: Tor 10. Des 2009 23:37
Bosted: "Sun Home Valley"
1942 skrev:
Så har jeg begynt å tenke på å prøve å få tak i en sofa til den, tenkte på frem/baksete, fra Sub, Thaoe, Silverado.... som vi kunne modifisert til å passe. veldig lettvindt da belter og alt sitter i selve sofaen,....
Men så mener Pappa at bilen sannsyneligvis er for smal innvendig for å få godkjent den som 3 seter? Noen som vet om det er no plass krav eller lignende? dette er jo tross alt en pickup... Tror det er noen "personbil" roddere som er godkjent for 6personer...... det er da ikke noe bedere plass forran i disse enn i min, tvert i mot..
Det kreves vel 40 cm pr person, 120 cm bør jo få plass i hytta? Fikk 4 seter bak i en Astro, og den benken var akkurat 160 cm.[/quote]
Baksetet i Astro er vel mindre enn 160cm??? den har avrundet front-hjørnekant, og blir for smal som baksete i personbil fra den tiden ! (sen -40,tidlig -50). Ellers se på noe japse... f.eks. slutten av 80 tallets Subaruer har et ok 2-delt baksete..........hiver du tanken ut av hytta, kan du komme til denne oppbevaringsplassen......
Ellers ser det meget bra ut!! Denne skal du ha all ære for! \:D/ \:D/
it aint cool! "
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 00:03
Bosted: jessheim
1942 skrev:
Blir ikke noe fancy showlakkering eller effektlakk nei...
Det bikker nok mot todelt farge ...
Hvis man deler den under den kanten som går i bånn av øvere delen av panseret,.. det tror jeg kan bli coolt.... med svart panser og øvere delen av hytta, også finne en fin farge på resten... :P
Mye å velge der..... Tenkt mye på Cox grå, eller Blå. men er jo fortsatt et haaav av fine farger å ta av.... (tips om farger motas med takk:)
En på Moldestuket som photoshopet, syns det ble coolt :twisted:
Hvis det er noen flere her som kan photoshope, så er det bare å kjøre på :) Svart oppe og grå nede
InnleggSkrevet: Ons 16. Des 2009 13:55
Bosted: karmøy
sinnsykt coolt
InnleggSkrevet: Ons 06. Jan 2010 22:11
Bosted: jessheim
har begynt litt på Rollpanet bak :) Er ikke lett å finne noen særlig med løsninger der med stepside.....
så sant man ikke bruker en fanger, men denne modellen er ikke no særlig fin sett bakendefra orginalt.... Så derfor har jeg brukt litt tid for å finne ut hvordan jeg skal gjøre det bak... :P
Første jeg fant ut var at jeg ville gjøre om hjørnene på planet, det skal egentlig være en kant som stikker ut (vansklig og forklare) ca 3-4 cm bakover , samme som foran. Men blir nok finere og skjære bort den kanten så jeg får Lemmen/bakveggen på planet helt glatt
Lagd profilen på Rollpanet..
Omtrent sånn det kommer til å bli... bare at det blir dratt 5cm lenger nedover. :hva fant på en ide med "hytte hjørnene" også, de fleste som lager rollpan på Pickups modifiserer ikke dem, de lar de bare stå som orginale så rollpanet blir stående i mellom :? tror dette blir tøffere da, bare å la kreativiteten løpe fritt! 8)
InnleggSkrevet: Ons 06. Jan 2010 23:17
Bosted: voss
burde da funke de =)
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 13:28
Bosted: karmøy
blir bra de.skal du ha lykkter i den og
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 14:09
Bosted: jessheim
Må vel ha det :lol:
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 00:36
Bosted: Batnfjordsøra
Har du bestemt deg for hvilke lykter du skal ha der bak?
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 01:04
Bosted: jessheim
vært inn på å ha 4 runde lykter... rollpannet er jo ganske bredt så tror det kan bli tøft :P
50 Pontiac lampene er fine... men hvis noen vet om andre fine runde lykter så er det bare å finne frem :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 01:17
Nå har du en meget flott kromma grill framme, så hvorfor ikke bare sette på en kromma lykt nede på hver side av lemmen bak? Hvis du feller inn lykter i rollpannen vil ikke det bryte litt med stilen foran? Bare noe som slo når jeg leste tråden. Blir en artig bil dette samme hva du gjør.
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 01:29
Jeg tror det ville ha blitt tøft med bare skiltet i rollpan + louvers , jeg vil heller ha montert noen stilige baklys i bakskjermene og gjerne noe som er uvanlig i bruk , finnes utrolig mye å velge i ,finnes mange eldre modeller med stilige baklys , evt montert slike som på bildet under på siden av kassen , finne masse muligheter , bare fantasien som setter begrensninger, uansett kommer det til å bli en fin pick up 8)
Når det gjelder repro lys for å evt ha i skjermene så er jo disse 40 talls Ford lysene lekre.
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 01:51
Bosted: jessheim
Morsomt med tilbakemeldinger! :)
Jeg tror kanskje rollpanet kan bli litt kjedlig hvis det bare er skiltet som sitter i det og ikke noe mer... Louvers vil jeg vel ikke ha, det står ikke i stil med resten av bilen syns jeg.... :shock:
Vil vel ikke si jeg bryter noen linjer på denne bilen, med lyktene i planet (vil foresten sjeldent se fronten og baklysene sammtidig, så er ikke alle som tenker over det engang.)
Får på noen "klassiske" baklykter med fine chromkanter rundt glasset, tror jeg det passer stilen på resten av bilen perfekt :wink:
Skal lete litt rundt på forskjellige biler for å se om jeg finner noen flere fine baklamper... Må være runde og ikke noe særlig større diameter enn lyktene fra F.eks en 50 Pontiac.. De må heller ikke stikke langt ut fra bilen (som 59 cadillac, for å vise til et eksempel)
Men det er desverre alt for mye å velge i, så dette blir ikke lett. :mrgreen:
Sist endret av 1942 den Fre 08. Jan 2010 02:11, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 02:01
Bosted: jessheim
Takker :mrgreen:
Ja, er veeldig mye å velge i.. :shock: :)
har vel bestemt meg for å ha lysene i rollpannet( kan bli endringer hvis det er noe utseendemessig som svikter, men i hode mitt ser det veldig bra ut nå..) har ikke bestemt meg for åssen lykter.... De kan gjærne være sjeldene ja. :wink:
beskrev hvordan lykter jeg vil ha, i innlegget over her så da blir det litt lettere å hjelpe meg! :shock: =D>
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 02:42
Bosted: jessheim
Corvette C2 lyktene er fine.
50 pontiac :)
Er litt tykere chrome kant på 50 Pontiacen, så blir kanskje finere med de.. :P
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2010 19:01
Bosted: jessheim
Har lagd rollpannet nå, blir tøft ( syns nå jeg ) =D>
Fått tak i 50 pontiac lykter å.. var inne på 4 lykter.. men når jeg satt de ved siden av hverandre, ble det ett " Johan " preg på hele bilen, så blir bare 2 :)
