Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 14:57
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 310 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Neste
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 18:01
Bosted: Særp
Eventuelt kan jeg teste de i verkstedpressa mi! Det skal jeg jaggu gjøre. Se hvor mange tonn som må til får å trykke et bolthode igjennom en brakett! Så får vi se om teorien min holder vann! Stay tuned!
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 18:04
Bosted: Særp
Og når vi først snakker om emnet. Slik tror jeg de brakettene bør se ut ideelt sett.
Da vil kreftene bli fordelt over et mye større areal fra hullet og rundt. Det var noe sånt de org. brakettene på min Amazon så ut.
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 19:28
Poenget her er jo at du fester setebeltet i gulvet, som er tynnt og har liten strukturell styrke. Det deformeres lett ved punktbelastning.
Derfor må du fordele kreftene over et så stort område som mulig. Dette gjøres ved å ha ei stor, tjukk, stiv plate (som deformeres i mindre grad) på undersiden av gulvet. For mye er bedre enn for lite.
Hvis du kikker litt på andre biler, vil du se at beltefestene er festet i profiler, kanaler, der det er mange lag plater/forsterkninger osv, som er mye sterkere enn ei enkelt golvplate.
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 19:42
Bosted: Særp
Joa, jeg skjønner det, men jeg mener at en så stor plate som jeg har på burde være stiv nok til ikke å bøyes så mye at den deformerer gulvet. Hvis det er så mye krefter i sving at beltet klarer å dra hele driten gjennom gulvet, ja da tror jeg den personen som drar i beltet med magen sin har helt andre bekymringer.... Ved bare å ta mitt regneeksempel tidligere ser man at når man begynner å få 400 kg på magen, ja da begynner det å bli kjipt å henge i den stroppen for å si det sånn.
Noe som leder meg til poenget mitt, at det kritiske punktet her er hvor mye belastning bolthodet/anlegg mot hullet i platen det klarer å ta opp før det gir etter. Jeg mener at platen i dette tilfelle ikke er utfordringen da den har en oppgitt styrke på 250N/mm2.
Her er et bilde fra noen som selger festepunkter og belter.
Ser ut som de bruker enda mindre ankerplater (3 tommers skiver).
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 20:11
Bosted: Særp
PS gmcnut, jeg prøver ikke å kverrulere med deg altså, bare tenker litt høyt og prøver å forstå dette her ;)
InnleggSkrevet: Man 31. Aug 2015 12:23
Mener de du har bilde av sist her er mer enn godt nok. På min tid som minibussbygger, brukte vi ihvertfall ikke større/tykkere skiver enn det for å feste stoler og sikkerhetsbelter. Dette var utregnet og godkjent. Som du sier, tror jeg nok personen har større bekymringer om man utsettes for så stor belastning at de ryker.
InnleggSkrevet: Tir 01. Sep 2015 11:08
Bosted: Særp
En liten oppdatering på eksperimentet mitt med beltebraketter! Lagde en lik brakett og kjørte den i pressa som jeg hadde tenkt. Den oppførte seg som forventet egentlig. Og jeg forstår hvorfor det var bemerket at karosseriplaten blir det svakeste ledd.
Utgangspumtet. Begynte først med værst tenkelig forhold for plata, dvs Understykkene langt unna hverandre og de går ikke under hele braketten. Dette vil nesten være som om det ikke er noe karosseri i det hele tatt.
Den gav da som forventet ganske fort etter. ca 3-400kg. Med en hel karosseriplate under hadde det nok blitt litt bedre, men den ville nok revnet til slutt.
Så for morro skyld testet jeg hullstyrken, :mrgreen: Dette gikk veldig bra. Med undersykkene helt inntil slik at det var mest mulig støtte gikk bolten igjennom plata på ca 1,5 tonn. Med en litt større diameter på skiva hadde nok dette økt.
Så konklusjonen jeg trekker av dette:
- Tykkere brakett er bedre, da dette vil gjøre alt stivere.
- Størst mulig brakett er også bedre da det fordeler kreftene enda mer, som sagt.
- Bolten vil ikke gå igjennom med det første.
- Jeg mener at mitt oppsett er bra nok mtp hensikten, og det er å holde folk på plass ved ev. moderat kollisjon/utforkjøring. (Mitt tidligere regneeksempel var en tilnærmet bråstopp fra 50kmt) Ved større ulykker og kraftige støt vil nok ikke beltene holde så godt, men da har man plutselig helt andre bekymringer med en så gammel bil. De er så stive og ikke laget slik moderne biler er at jeg tror man da uansett har ganske dårlige sjanser...
Da var mythbusters ferdig for denne gang! ;)
InnleggSkrevet: Fre 11. Sep 2015 09:41
Bosted: Særp
Ikke mye som skjer om dagen. Nyter de siste sommerdagene og prøver å bruke bilen så mye som mulig.
Har satt inn høytalere i hattehylle og foran. Kommer bilder senere. Basskasse i lådan, så lyden er helt grei [SMILING FACE WITH SMILING EYES] sliter litt med kaldstarten, men bortsett fra det er bilen veldig god om dagen! Morro!
Har allerede begynt å planlegge hva som blir vinterens prosjekter.
-HEI eller pertronix tenning
-Kappe en ring eller to på fjøra foran
-Rydde opp i kabelvirvarr ved batteriet.
- stille styringa slik at rattet står rett når jeg kjører rett fram!
-relé til voltmeter slik at det skrue seg av med tenning.
-Montere belter foran.
Blir sikkert enda mer også, hehe.
7
InnleggSkrevet: Fre 25. Sep 2015 22:16
Bosted: Særp
Bare litt bilder av dert som har blitt gjort i det siste.
Basskasse på plass! :mrgreen:
Jeg la også på noen bitumen plater over rusthøla også. Så ikke ting ramler ut, hehe.
Hattehyllehøytalere
Så laga jeg te noen finerplater med en gammal gardin over for fronthøytalere
Her må det ryddes opp i vinter!
Så har kjøpt en koblingsboks!
Ble drit lei av den automagiske vakuum choken som aldri funker så laga en meget enkel patent.
Fjør som holder den åpen
Deretter bare hekter jeg den opp når jeg skal kaldstarte
Veldig simpelt, men funker. Jeg er uansett oppi motorrommet når bilen er kald for å koble på batteriet så funker greit nok.
Så lurer jeg på det med vakuum tilkoblinger. På min er det koblet dobbelt opp til girkasse og fordeler. Trengs det????
Virker som unødvendig mange koblinger, og etter hva jeg har målt er det det samme vakuumet i begge, så hva er vitsen?
Ellers så har jeg koblet opp tenning som "rokkern" her på forumet har gjort, med egen bryter på tenning for å kunne kinne litt med starteren uten tenning på. Funka veldig bra! Supert tips!
Nei nå må jeg i sengs, Early Birds Cars and Coffee imorra tidlig!
InnleggSkrevet: Fre 25. Sep 2015 23:14
Hvorfor vil du kinne uten tenning?
Hvor fikk du kjøpt en slik koblingsboks? Har vært på utkikk etter en terminal å kunne koble strøm på for å slippe skjurereir på batteripolen....
InnleggSkrevet: Lør 26. Sep 2015 08:50
Bosted: Særp
Var etter et tips fra innlegget til rokkern her på forumet. Da får jeg fram litt bensin først uten å belaste starter så mye. Det funka veldig bra! Starta med engang idag.
Den boksen fant jeg på ebay. Skal legge ut link.
InnleggSkrevet: Lør 26. Sep 2015 08:55
Bosted: Særp
Link til boks
http://turl.no/11ii
InnleggSkrevet: Lør 26. Sep 2015 21:37
Bosted: Særp
Den jeg kjøpte var den billigste. Helt grei kvalitet. Det finnes dyrere typer med led lys som lyser om en sikring har gått også.
InnleggSkrevet: Søn 27. Sep 2015 21:27
Bosted: Særp
Driver og lurer på om jeg skal kjøpe skjørter til bilen bak... Noen som har noen meninger om dette? Synes det ser kult ut, tror jeg :roll:
Før:
Etter photoshop:
hva synes dere? Jeg tror det kan bli kult jeg! Viktig at jeg får matcha fargen bare.
InnleggSkrevet: Søn 27. Sep 2015 21:30
Bosted: Østre Toten - Lena
Fyr løs,syns det ble tøft =D> 8)
