Dato/klokkeslett: Lør 31. Okt 2026 00:17
 Innleggets emne: panser
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 21:22
Bosted: halden
hei noen som har en god ide for å ta hull i panser uten at evt sparkel å lakk blir ødelagt..
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 21:23
Registrert: Søn 09. Sep 2007 18:05
Hvor stort hull snakker vi om da?
1969 Pontiac Tempest Custom S conv.
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 21:25
Bosted: halden
vet ikke helt men kom kommer litt opp
Bosted: halden
kompressor
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 21:28
Da snakker vi jo om et ganske stort hull da. Kanskje en liten luftdreven vinkelsliper med 1mm skive kunne brukes. Heller det enn å sage vil jeg tro.
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 21:29
Bosted: halden
litt redd for varme men det må jo til får prove litt på et annet panser først kansje
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 21:33
Muligens en nibbler kan gjøre jobben hvis du kan bruke den. Men uansett så må du kanskje legge et eller annet som beskyttelse rundt kanten som kan skjule skader fra jobben.
Så er spørsmålet om du må kappe av stiverne i panseret osv.
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 21:37
Jeg har luftdrevent niblingsverktøy, men vet ikke åssen jeg bruker det :lol: (Arvegods - bokstavlig talt)
InnleggSkrevet: Søn 23. Mar 2008 22:13
Bosted: halden
kan gi beskjed når motor er hjemme å den står i bilen har et par panser å prøve på
InnleggSkrevet: Man 24. Mar 2008 11:39
Uansett hvilken metode du bruker vil du ødelegge lakken der du kutter. Det som vil gi minst skade er å gråvkutte med vinkelsliper og så justere til riktig mål med blekk saks.
InnleggSkrevet: Man 24. Mar 2008 12:09
Vanligvis, tester jeg med en magnet, om der er sparkel, i det område, jeg skal skære i!
derefter, måler jeg op området der, der skal kappes, og lægger tape på,
en vanlig malertape, funker!
Måler igjen, og lægger op kappelinjer. makerer på hvilken side af linjen der skal kappes!
Som der er skrevet tidligere i tråden, funker 1mm kapskive glimrende!
Derefter, måler jeg igjen, bare for at være sikker på at alt er markeret rigtigt!
Selve kapningen er op til dig! men jeg bruker gjerne god tid, bare for at undgå feil!
når du er ferdig med at kappe, vil det være lurt, å fjerne grater, og andre fremmed elementer, fra området, du har kappet.
Rust behandle området!
og derefter kan du lægge en vanlig gummiliste rundt hele hullet!
Har et par kompisser i dk, som flækkede en bensinslange, og satte den rundt kanten! var måske ikke det peneste, men det funkede!
Håper det var til hjælp!
InnleggSkrevet: Man 24. Mar 2008 12:38
Bosted: halden
takk alle svar er til hjelp tenkte på det med teip er nok lurt..
