Dato/klokkeslett: Lør 12. Sep 2026 20:12
 Innleggets emne: Re: Blandingsforhold
InnleggSkrevet: Tor 25. Des 2025 15:30
ChanettSvendsen skrev:
Hei. Er det noen som har testen eddik i kjølesystemet på en 6.5 td. Noen som vet blandingsforhold?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Ja, Regner med at du skal ta en systemrens på motoren.
1 dl 12% eddik til hele systemet, og en oppvasketablett.
Kjør motoren varm, skru av og la den stå et par timer og godgjøre seg.
Start opp igjen, og kjør til termostaten åpner seg.
Tapp av systemet, når det er fingervarmt (Null trykk og minimale skader om du får vannet på deg!!)
Skyll etter til det er rent vann som kommer ut.
Gjenta om nødvendig.
