Dato/klokkeslett: Man 27. Jul 2026 04:32
InnleggSkrevet: Søn 23. Sep 2007 17:19
Bosted: bergen
Har fått et par ekstra hk i den sletne gamle 350`en som står i astroen min. Kun skiftet innsug og kam. Etter jeg hadde gjort det fikk jeg problemer med kjøling av motor. Er så gale at jeg må kjøre uten termostat. Har helst ikke lyst å kjøpe ny og større radiator igjen da jeg nettopp har kjøpt ny. Kan en borre et par ekstra hull i termostaten? Lage ekstra luftinntak på panseret? Takker for gode tips :)
 Innleggets emne: koking
InnleggSkrevet: Søn 23. Sep 2007 17:23
Bosted: halden
haru kommet te å sette på feil topp pakning eller noe hadde du problem før å eller. om ikke virker det jo rart
InnleggSkrevet: Søn 23. Sep 2007 17:53
Bosted: bergen
hadde litt de samme problemene før og hvis det var varmt ute og jeg sto i kø. Toppakningene er det ikke. Men har fått et par hester mer og tenningen er annerledes stilt ( ca 12-13grader på tomgang og ca 30grader på 4000 o/min)
InnleggSkrevet: Søn 23. Sep 2007 20:45
Bosted: Sunnmøre
Er gummileppa under bilen der?
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Søn 23. Sep 2007 20:52
Bosted: bergen
Gummileppe? Hvor skulle den vert da? Mellom dekselet rundt vifta og bakover?
InnleggSkrevet: Fre 14. Nov 2008 07:33
Har du fått den godkjent med V8, eller var den godkjent med den motorennår du kjøpte den?
Jeg har også lyst på V8 i min Astro... Har en 350 TBI stående i garasjen, og lurer på om det er vanskelig å få det gogkjent...
Medlem i
http://www.hamaramcar.no
InnleggSkrevet: Fre 14. Nov 2008 20:49
Bosted: Mo I Rana
Skal ikke mye foranding på tenninga,så går det varmt.
http://www.bangshift.com/
