Dato/klokkeslett: Lør 12. Sep 2026 23:23
InnleggSkrevet: Lør 21. Sep 2013 19:40
Tenkte jeg skulle legge ut noen bilder av nybilen min men,får ikke lagt dem ut pga.det står av filstørrelsen er for stor.noen som vet hvordan jeg kan få lagt ut bildene jeg skal legge ut og hvordan jeg evt.skal få minsket filstørrelsen slik at jeg kan få lagt dem ut her på forumet.takker for hjelpen.
InnleggSkrevet: Lør 21. Sep 2013 20:45
Site Admin
Site Admin
Registrert: Ons 25. Jan 2006 20:44
Se her: viewtopic.php?f=1&t=9510
Mvh forum admin
Morten R. Nilsen
InnleggSkrevet: Lør 21. Sep 2013 20:59
Anbefaler photobucket, når du først har konto der så er det en drøm å publisere bilder der, bl.a også via egen smarttelefonapp.
Denne var fin: viewtopic.php?p=73106#p73106
Men de har endret litt på sidene, så oppskriften vil nok ikke stemme helt, men siden er uansett lett å forstå.
InnleggSkrevet: Søn 22. Sep 2013 18:22
har nå laget album med bilder men,er usikker på hvordan jeg nå får lagt ut bilder fra photobucket.noen som kan hjelpe?takker for hjelp.
InnleggSkrevet: Søn 22. Sep 2013 18:45
gå inn på dine bilder, bare klikk på det første du la inn, da vil det åpne sig og du vil på høyre side av bildet øverst, se en rute, med overskriften "Links to share this photo" Klikk på den der står "IMG" ved. Når du klikker på linken, vil det et kort øyeblikk stå "Copied" i ruten, og du kan nå gå inn på den side du vil legge ut bildet, og høyreklikke i tekstfeltet, og deretter på "lim inn"
Du vil da få en direkte link til photobucket, og ikke ha noe restriksjoner på bilde størrelsen!
Håper det hjalp dig litt
InnleggSkrevet: Søn 22. Sep 2013 20:23
...med mindre du bruker Mac... Da må man markere Direct-linken, og CMD-C. Så kan du velge bilde-knappen på forumet, og klikke CMD-V mellom img-taggene.
- Steve Jobs sitt proteksjonistiske og sære iOS kan selvsagt ikke akseptere at ei nettside får tilgang til hans livsverk...
InnleggSkrevet: Man 23. Sep 2013 10:43
Da jeg nå har lagt inn bilder i photobucket i album på et bibliotek men, har store problemer med å få lagt ut bilder på forumet her grunnet for stor filstørrelse på bildene som jeg legger ut fra datamaskinen min lurer jeg på hvordan jeg skal få fikset dette? Når jeg er pålegget her og klikker på last opp bilde så kommer jeg bare inn på bildene som ligger under bilder på datamaskinen og ikke dem som jeg har lagt inn på photobucket. Når jeg kommer inn på LAST OPP BILDE og jeg prøver det kommer det bare opp at filstørrelse på bilde er for stor. Noen som vet hvordan jeg kan få fikset at jeg kan få minsket filstørrelse på bildene som ligger under bilder på selve datamaskinen min og ikke på photobucket?
InnleggSkrevet: Man 23. Sep 2013 15:33
Gå inn på photobucket og finn det bildet du vil lime inn. Ved siden av bildet står det Links, og du skal kopiere (ctrl+C) den linken som heter IMG-tag. Hele denne linken limer du inn der du skriver innlegget.
